vaya planeada y que pantocazo le espera
    Re: vaya planeada y que pantocazo le espera
    esto si que es volar
      ...todo un clásico del foro que resurge con fuerza!!!
      Buena memoria y control.
      Un desafío a la gravedad.......Lo que no se logre con .....
        Hago yo eso y se me caen mínimo dos muelas ...... jajajajaja
        Emplee casi toda mi fortuna en mujeres y barcos. ¿El resto? ............. El resto simplemente lo malgasté.
          Ojo!! que la mayoria de los veleros modernos no aguantan su propio peso sobre la orza.
            "Pos" le ponemos dos, ea!.
            Salud y
              Madre mia!!! como estoy
              Me confundi de hilo, perdon.
                Me inclino por el montaje fotográfico. Un velero como este, 38-40"(6-8 Tms), tendría que ir a 20-25nds al tomar la ola a la contra para semejante despegue. No va propulsado a vela y más de 8 nds a motor ...?. Asin que un por el fotoshauta curricanero y llena a la parroquia, tabernero, que paga El Tempranillo.
                  Una ola grande por proa y el consiguiente pantocazo...
                  Lo que no veo claro es porque lleva arriada la genova
                  Puede que vaya a motor+ la mayor y pase las olas a lo bestia
                  Si es un fotomontaje esta muy bien hecho
                  "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                  Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                  Paulo Coelho.
                    Ya a habido algunos cofrades en otras imagenes, que se lanzaron al pozo opinando que es del fotoshop, es cierto que hay verdaderos artistas del Fs, pero madre de dios si eso no hiba a pasar , con el viento qeu hay, ola de un lado y viento de otro, creeis que el que hace la foto no tiene otra cosa que hacer? que mirar un barco que va detras y el mismo que hace la foto, si viene otra ola simlar le va a coger de TRAVES, y con los platos en la mesa... no, nooooooo, no, el fotografo fue a por la camara, la preparo, puso el barco lo mejor que pudo y se dispuso a disparar por que sabia lo que hiba a ver...
                    increible imagen.
                    adeu
                    Editado por última vez por Marcos Montesier; 02/02/2013, 15:08:47.
                      El está levitando, acongojada o acoj**ada, habría que ver la siguiente foto, si se hizo, pues el fotógrafo está en la mismas circunstancias.
                        Pues yo me la juego y, aunque pueda pegarme un piscinazo, apuesto por el montaje. La velocidad relativa entre el barco y la ola es tal que ésta recorre toda la eslora del barco, éste se queda con toda la orza fuera del agua y la hélice en el aire, y todavía la proa sigue prácticamente paralela al horizonte, luego la gravedad no ha tenido ni "tiempo" de bajarla. Mucha velocidad, no?
                        Aunque todo puede ser....
                        Saludos y copichuelas.
                          Originalmente publicado por Maxipaco Ver Mensaje
                          Al empezar a pasar la ola, la proa debía estar apuntando, mínimo, 45º hacia arriba. La ha dado tiempo a ponerse horizontal...
                            A mi me da la sensación que es más bien un montaje, un velero estara subiendo la ola o bajandola, pero volando sobre las olas, no se, como Santo Tomas, habria que verlo para creerlo.
                              Yo creo que es un montaje, debajo del barco en esa espuma se diferencia unas lineas rectas en forma de cuadro.
                                Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
                                Yo estoy con Werke, es una ola de mas de 5 mts a punto de romper por la poca profundidad, el barco apenas avanza es la ola la que lleva mas de 15 nudos y el barco se pone vertical, dando gracias de no dar la vuelta hacia atrás. En la foto simplemente esta cayendo y bajo el barco se ve en el agua la huella de donde ha estado el barco al paso de la ola.
                                Solo es una opinion.
