curioso sistema para varar
  • curioso sistema para varar
    Buscando por ahí, he visto este sistema para varar en un barco gemelo al mío.
    me recuerda a los bastones que usaba en esloras más pequeñas, pero nunca lo había visto en barcos de desplazamiento. las ventajas son evidentes. no tienes que estar a última hora con el barco colgado corriendo con el rodillo repasando los apoyos de los puntales.
    Re: curioso sistema para varar
    Corsario Prometeo, me tienes "mu intrigao" con ese sistema para varar !!!
    Mi no ver ...!?
      Son habituales en Francia en sitios donde los barcos varan dos veces al dia
        Yo las tengo en mi barco,
        son denominadas patas de varada o "yacht legs" en inglés.
        Las mías son ajustables, lo que permiten que se usen en distintos tamaños y tipos de barcos. Valen una pasta, pero te garantizas que tu barco siempre va a estar bien varado, que hay cada varadero por ahí con unas cunas oxidadas que alucinas.
        No es mi barco, pero las patas son las mismas.
          reconózco que es muy parecido a los bastones, -por eso lo mencionaba-. yo los he usado en un 26 pies muchas veces. tenía unos preparados unos de aluminio que apoyaban a la regala y los sujetaba con cabos a proa y popa.
          este viene a ser una versión de esto, pero no apuntalan, simplemente sujetan lateralmente y estan atirantados con las cadenas al puntal que esta en el suelo. en varadero nunca los he visto y me parece que es un sistema muy practico. además, -supongo que vosotros lo habéis visto como yo- no es infrecuente que con los puntales se produzcan deformaciones al concentrar la presión en la cabeza del puntal. aquí el barco descansa sobre la orza y solo le han puesto uno pequeño a proa. creo que es mucho mejor
            Respuesta: Re: curioso sistema para varar
            Así es el sistema de varada que utilizamos habitualmente en mi puerto.
            Como puede verse el barco apoya enteramente sobre la orza y se sujeta lateralmente con los cuatro brazos de la propia cuna, dejando libre toda la obra viva para trabajar en ella.
            José
            Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
            Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
              Re: Respuesta: Re: curioso sistema para varar
              Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
              José
              muy bueno también.
              ya veo que no estoy tan actualizado, pero ojalá que estos sistemas se polularizaran más. en la mayoría de los varaderos tienes que andar recopilando puntales de "medio Pelo"
                Creo recordar que un Kelt (no sé si era el 707) ya traía de serie unos puntales telescópicos integrados en el barco que le permitían quedarse adrizado al varar en marea baja.
                  José
                  Bonito barco el tuyo, José. Ya lo ví cuando estuviste en Cartagena, pero ahora, en esa foto lo veo muy limpio, y con el casco pulido o pintado, es asi?
                  Por cierto, no todos los barcos están fabricados (sobre todo los modernos de gama media) para quedar enteramente apoyados en su orza. He visto más de uno en algún varadero que al que se le hundía el casco al apretar este contra la orza o los mismos puntales.
                    Kibo, ¿podrías detallar cómo es la sujeción por la parte de arriba?
                    Supongo que habrá dos agujeros y una barra pasante.
                    Gracias y
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Bueno, ya no hace falta, lo tengo: (dos agujeros al casco a cada banda).
                      Carlos
                        que yo sepa cualquier varadero es igual.... el peso de los barcos está en la quilla y los puntales son soportes laterales, os aseguro que poniendo un puntal, ya sea de ultima generación o un poste telefónico y apoyando el peso del barco en cualquier parte de la obra viva, atravesamos el casco.
                        otra cosa es que hay diseños y diseños de puntales. y este es un rato original
                          En realidad no son agujeros.
                          El barco lleva a cada banda unos soportes (estos si van sujetos al casco mediante dos pernos enormes de 18mm de diámetro). Luego, la pata tiene como una especie de bola o rotula que se introduce en ese agujero y se asegura mediante un pasador de arriba a abajo.
                          Como en esta foto.
                            Hola Kibo. En esa varada, en el año 2011, además de pulido de la obra muerta, rasqué todo la patente de la obra viva, le dí dos manos de epoxi y una mano de Empatex aluminium. La foto está hecha antes de darle la patente.
                            El resultado final fué este:
                            José
                              Gracias, Kibo.
                              Esa imagen es lo que tenía, pero no salió en mi post y además me quedé sin conexión, por lo que no pude verificarlo.
                              De todos modos, en ella no se ve que existe una rótula en el bulón que se fija al apoyo en el barco. Bueno es saberlo, elimina dudas. Me gusta el sistema.
                              Un saludo y
                              Como en esta foto.
                              Editado por última vez por Kane; 30/01/2013, 23:33:32.
                              Carlos
