Problemas electricos
  • Electrónica Problemas electricos
    A ver si me podeis ayudar.
    No puedo arrancar el motor desde el boton de arranque, parece que no le llega corriente al cuadro puesto que no se enciende ningun testigo, arraco el motor desde el motor de arranque directamente y no funciona tampoco el cuenta revoluciones.
    Es un catamaran y el otro motor funciona perfectamente, cuando giro la llave de este manda corriente a un contactor pero cuando lo hago con la llave del que falla no emite el chasquido del contactor.
    La corriente que llega al cuadro viene directamente de las baterias?
    He pedido el esquema electrico al astillero pero no se si me lo enviaran.
    Es un fountain pajot athena 38, conoceis alguna pagina de donde descargarse el esquema electrico.
    Estoy abierto a toda ayuda que me podais proporcionar.
    Un saludo y birras para todos.
    Re: Problemas electricos
    Buenas tardes,
    Seguramente el motor tiene un sistema de proteccion,
    para que no gire el motor de arranque, cuando el motor del barco esta en marcha,si el testigo del alternador o presion del aceite no se enciende al poner el contacto, la electronica interpreta que el motor esta en marcha,
    y proteje el motor de arranque.
    !espero que te sea de ayuda!
    Mala Mar, al Bar.
      hola,
      En principio si no te llega corriente al cuadro es que se te ha fundido un fusible que lo tienes escondido en el cuadro de relojes, búscalo.
      Si no he entendido mal, dices que el otro motor no te arranca pero si llega corriente al cuadro? lo primero que yo haría en mi modesta opinión, es mirar si el cable de masa a motor lo tienes bien trincado y luego el cable que te viene del rele de arranque al motor de arranque.
      espero haberte ayudado
      tomate algo y suerte
        El cuadro de un motor funciona perfecto
        El cuadro del otro motor es el que parece que no le llega corriente pero lo puedo arrancar manualmente desde el motor de arranque.
        Voy a mirar el fusible que comentas.
        No tiene sistema de proteccion porque al motor de arraque lo hago funcionar cuando quiero.
        Gracias por vuestras rapidas respuestas y seguire informando
          Respuesta: Problemas electricos
          Hola a todos
          Creo entender que el cuadro de los dos motores es común, pero que una parte no tiene corriente y la otra sí
          Seguramente debajo del cuadro habrá dos fusibles, y el de uno de los motores se ha fundido,
          Si lo puedes arrancar directamente desde el motor de arranque significa que al motor de arranque le llega corriente desde la batería, pero no le llega la corriente desde el cuadro para poder activar el relé
          Lo del cuentavueltas es normal si el cuadro no tiene electricidad.
          Un saludo: Javier
            Ya esta todo solucionado. Siguiendo cable por cable desde el tablero hasta el motor he encontrado un corte en el positivo. Empalme y arreglado.
            Gracias por vuestras respuestas y un saludo
              Originalmente publicado por Exupval Ver Mensaje
              ¿ Has probado a copiar el esquema del otro motor?
              Barra libre para todos
