Dónde encontrar este material
  • Dónde encontrar este material
    Muy buenas, unas rondas para todos
    Me gustaría saber dónde comprar este tipo de chapa de madera que se utiliza como revestimiento de la parte interior del casco.
    En mi barco, en el salón lleva este tipo de material, pero en los camarotes no. En ellos lleva una especie de material sintético imitación piel. La verdad es que no me gusta y la espuma interior está deteriorada. Mi intención es poner lo mismo que hay en el salón, "revestimiento de chapa de madera", no sé si se llamará así.
    Pongo una foto para que os hagáis una idea clara de lo que hablo.
    Un saludo y gracias de antemano,
    Peiju
    Re: Dónde encontrar este material
    Envíale un MP al cofrade Riviera, es posible que te pueda ayudar.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Lo que buscas es " DM acabado en blanco , se trabaja muy bien y es mas flexible de el contra chapado ( y mas barato , ahun que no se puede mojar ) , vas a una tienda de madera y pides " fondos de armario " , si vas en un brico stock lo hay en planchas de 2,50 mts por 1,20 mts
        En esta direccion tienes mucho de tema maderas:
        Suerte
        YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
          Estos machihembrados (se escribe así?) decorativos los enconatrarás en la mayoría de centros de bricolaje. Cualquier tipo de madera de "verdad" te sirve, pero yo te recomendaría comprarlos de cierta calidad. La ventaja de los barcos respecto a las casas es que con un par de m2 forras un camarote entero, lo que invita a algunos lujos al comprar.
          Yo evitaría los listones de DM chapados con símil madera. Al primer atisbo de humedad se echan a perder. Una vez los machiembrados en tu poder, y antes de montarlos, te recomiendo tintarlos y/o barnizarlos a tu gusto. Montarlos es relativamente sencillo.
          Poniendo unos travesaños verticales en la zona a forrar, puedes sustituir los machihembrados por simples listones atornillados; que son algo más baratos.
          suerte y ya contarás
          PD: Lo que comento en el párrafo anterior es erroneo y edito mi comentario ya que ahora me doy cuenta de que el panel de la foto es eso: un panel acanalado, y no una sucesión de tablones alistonados. No sé donde encontrarlo, pero igual un carpintero te lo puede hacer parecido acanalando un panel de contrachapado. Veo complicado lo del forro.
          Editado por última vez por enric rosello; 01/02/2013, 17:16:22.
            La alternativa al DM chapado es el tablex tambien rechapado, la ventaja es su mejor comportamiento frente a la humedad y al agua
            Barra libre para todos
              Yo te aconsejo un tablero marino rechapado en Fórmica o similar. Nosotros acabamos de ponerle todos los techos a este "aparatito". http://mirageyacht.net/tr/
              Es tablero marino con una fórmica blanca.
              También puedes poner tablero rechapado en teca, lo mismo que tienes en los otros muebles. O también, ya que tienes curvas, usar un tablero de 1.5mm rechapado en teca.
              Saludos y suerte con el brico!
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Ola
                Los chapeados de melamina. Hay que contar que la madera debe absorver, la humedad del interior .
                Para evitar la condensacion. los plastificados no facilitan esto.hay que contar con ello.
                saudos
                  Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                  Ola
                  saudos
                  Hola amigo,
                  La madera no tiene que absorber la humedad, se estropearía enseguida. De hecho se fabrican tableros hidrófugos para ambientes muy húmedos (como las sentinas). En el interior de un barco es suficiente un tablero de okume o abedul, que tienen una resistencia alta a la humedad. Nunca DM normal ni aglomerado ya que son como esponjas.
                  El barniz o el lacado tienen la función de protección de la madera, además del aspecto estético.
                    Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
                    Seguiré buscando con la intención de encontrar algo idéntico a lo que ya tengo en el salón.
                    De nuevo, muchas gracias a todos,
                    Peiju
                      Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
                      Hola amigo,
                      Hola amigo;
                      La madera no tiene que absorver el agua, pero lo hace.
                      los tableros hidrofugos, lo unico que los distinge de los otros es el tipo de cola que se utiliza, que no le afecta la humedad, pero a la madera de que estan hechos si.
                      Si una casa, en vez de ser sus paredes de yeso, perlita, enfoscado, etc. Fueran de un material plastificado, te estarian las paredes y el techo goteando, por culpa de utilizar un material no transpirable. por eso los barnices no cierran el poro.
                      A eso me referia .
                        Hola amigo;
                        A eso me referia .
                        Rehola!
                        Discrepo. La cola puede ser fenólica ("marina") o no, pero el tipo de cola no afecta a la madera. Que sea hidrófugo (o ignífugo) no es por una cuestión de la cola, si no que es un tratamiento por presión que se le da a las chapas con las que se fabrica el tablero (igual que el cuperizado verde para madera de exterior).
                        De casas no se nada y no puedo opinar, pero en cuanto a los tableros te aseguro que ninguno de ellos se monta para absorber ninguna humedad.
                          Recontraola;
                          Tampooco los cascos de los barcos de madera, se hacen para absorber ninguna humedad.
                          Sin embargo cuando sacas un barco,las barengas a veces se separan mas de 10 milimetros. la madera cuando hincha es porque absobe humedad ya sea del ambiente o de donde sea.
                          A lo mejor solo pasa en galicia porque, la mayor parte del año estamos con porcentajes de humedad muy altos.
                          Se bien como se hacen los tableros,lo unico que digo es que no puedes forrar un habitaculo de madera plastificada, porque, vas atener problemas de condensacion,
                          Sin embargo, si el tablero esta sin plastificar no pasa eso. ¿¿ Porque sera??
                          saudos
                            Alguien ha probado las láminas que venden en el mago merlin leroy ? además de casas y caravanas llevan un barco dibujado y parece madera de verdad a la vista.
