hola compañeros,tengo un motor yamaha 4 cv de 2 tiempos y resulta que cuando lo voy ha arrancar le abro el aire y arranca ala primera pero en el momento que le cierro el aire se ahoga y se para,lo vuelvo ha arrancar y le dejo un ratillo el aire abierto,se lo vuelvo a cerrar y se vuelve a parar,,alguien me podria decir que le puede pasar al motor o alguien que le haya pasado lo mismo como lo soluciono...gracias...
problema con motor
Re: problema con motor
No termino de entender lo de cierra el aire
, estarás hablando del " starter " , si es así es un problema de gasolina , no fluye bien , mira los filtros , tambien esta la toma de aire del deposito , esta siempre tiene que quedar abierto con el motor en marcha .
desmonta el carburador y limpialo cuando tiras del starter cierrras una trampilla que hace que entre menos aire y al abrir la trampilla y entrar todo el aire no tiene suficiente gasolina y se para.Desmontalo y limpialo bien y sopla con una pistola de aire o un limpiador de carburadores todos los orificios que hay en el carburador
Originalmente publicado por chani74 Ver Mensajehola compañeros,tengo un motor yamaha 4 cv de 2 tiempos y resulta que cuando lo voy ha arrancar le abro el aire y arranca ala primera pero en el momento que le cierro el aire se ahoga y se para,lo vuelvo ha arrancar y le dejo un ratillo el aire abierto,se lo vuelvo a cerrar y se vuelve a parar,,alguien me podria decir que le puede pasar al motor o alguien que le haya pasado lo mismo como lo soluciono...gracias...
Me parece que estás un poco liado. Cuando tiras del "starter" o estrangulador de aire lo que haces es cerrar el aire dejando que entre solo un poco para enriquecer la mezcla de manera que facilite el arranque. Al volver el tirador a su sitio lo que haces es abrir el aire del todo. Limpia los chiclés.
Salud y
hola albertoel aceite que le echado es del 1,5%,me dijeron que va mejor que el 2%,,un saludoOriginalmente publicado por alberto76 Ver Mensajeok ese es el que te decia , tiene pita de estar fuera de puto de carburacion
¿ te fucionaba antes? ¿le has hecado aceite a la gasolia? ¿que porcetage?
buenas compañero la verdad que si estoy un poco liado,es del starter lo que me referia,lo que pasa que soy nuevo en esto,,en fin,,limpiare los chiclès a ver que pasa,espero que no sea muy dificil aver que es lo que hago y no me cargo nada,un saludoOriginalmente publicado por TXELFI Ver MensajeMe parece que estás un poco liado. Cuando tiras del "starter" o estrangulador de aire lo que haces es cerrar el aire dejando que entre solo un poco para enriquecer la mezcla de manera que facilite el arranque. Al volver el tirador a su sitio lo que haces es abrir el aire del todo. Limpia los chiclés.
Salud y
bueno y otra cosa que es la duda mas grande que tengo,todos los motores echan el agua por el mismo sitio??por que en mi caso el motor que yo tengo que es un yamaha 4 cv de 2 tiempos el agua que refrigera la echa por dos orificios que hay amediacion de la caña,que yo me imajino que sera de la refrigeracion..no la echa por debajo del cabezon como todos los que yo e visto,y mi pregunta es deberia de salir por debajo del motor es decir del cabezon...un saludo.
despues de trastear el motor he decidido llevarlo a un taller especializado para que lo revisen,porke no tengo ni puti idea de tocar el carburador ni nada...ALGUIEN CONOCE EN MALAGA ALGUN TALLER MECANICO,POR FAVOR...GRACIAS UN SALUDO
