averia helice suzukiDF6
  • averia helice suzukiDF6
    Buenos dias a todos y unas rondas de mi parte. No se si a algún compañero le ha pasado algo parecido, resulta que tengo para la auxiliar un suzuki DF6 y este verano pillé con la hélice unas redes a la deriva y esta se paró. Arranque de nuevo el motor y sin problemas pero cuando intentaba acelerar para coger más velocidad ,el motor empezaba a cavitar y no andaba. Lo he comentado con algún compañero y me ha dicho que llevan un pasador por la hélice que se ha partido. La cuestión es que en el libro de instrucciones no viene el despieze para localizar dicho pasador y la hélice la he desmontado y tampoco lo veo.A alguno le ha pasado algo parecido o sabe donde esta dicho pasador?. Lo digo por intentar arreglarlo yo ya que la opción de llevarlo a la nautica siempre está.
    Un saludo y gracias a todos de antemano.
    Re: averia helice suzukiDF6
    Yo tengo un DF6 y no me suena que lleve ningún pasador fusible en la hélice.
    Aquí tienes el despiece del motor y no se ve.
    En el cambio de marchas si que veo un pasador, es posible que por allí haya cascado el asunto.
    En cualquier caso, desmontar la hélice no parece complicado. Sácala y mira si el eje gira o no gira.
    Suerte.
      Hola Biker, gracias por la ayuda. El motor funciona bien, el problema es que cuando quieres darle mas gas para planear, es como si la helice patinara y no cogiera las revoluciones. Voy a ver el despieze si me dice algo. Un saludo.
        puede ser que se haya roto el teflon de la helice y "patine". Si conoces a alguien con el mismo motor o un motor parecido prueba su helice a ver!
          Hola Joete, he mirado la helice y he visto que tiene algo deformada una especie de arandela de caucho o teflón. No se si eso podria ser?. A ver si otro compañero con esperiencia en el tema puede aportar algo mas . Pero gracias
            mirate este post:
              He estado mirando el video pero no es mi caso,ya que mi hélice gira con facilidad como si no tuviera nada averiado, pero gracias por la aportación
                Le todo el hilo.
                Has cargado el vulcanizado.
                La prueba de eso la puedes hacer como lo hice yo, engrenas el motor (por eso hago fuerza) y veras que el helice gira mas que el eje.
                Tambien me pasaba lo mismo, o sea a baja rotacion el helice iba bien, pero cdo se acelerava patinaba.
                Editado por última vez por RMR2ENG; 03/02/2013, 23:11:10.
                  hola compañero cofrade, todo los sintomas que nos dice seguro que has quemado el sinebloc que lleva la helice dentro del nucleo para cuando dieras con piedra o algo navegando y no sufriera tanto los engranajes del motor, no tiene reparacion por mucho que lo intente tendras que ponerle una helice nueva estan de precio sobre 90.e segun el paso que tu tengas puesto mandame un correo co el paso de la misma y te lo confirmo,saludos
                    hola de nuevo mi correo es nauticaenrique@hotmail.com
                      Hola passbomber.
                      Tengo un DF5 y me ha pasado lo mismo que a tí. A bajas revoluciones la hélice gira sin problemas, pero al dar gas "algo" patinaba.
                      Bien, pues resultó ser lo siguiente: la hélice, en su núcleo, tiene unas estrías longitudinales, profundas, que encajan en el bulón, en el eje, que también es estriado. El eje es metálico y el núcleo de la hélice es de goma. Eso es lo que tenía gastado.
                      Aunque se podía haber atravesado un tornillo para una chapuza de emergencia, lo que se hizo fue cambiar la hélice. Hoy en día me atrevería a hacerlo yo, pero en aquel momento no me fiaba de mi habilidad/osadía en el brico.
                      Mirate esto, de RMR2ENG que es lo que me enseñó el del taller:
                      Socio Anavre 348.
                      http://www.anavre.org
                      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                        Le todo el hilo.
                        Buenas noches compañero, tienes toda la razón del mundo, la averia que tengo es la misma que tu tuvistes, me toca hacerme a la idea de cambiar la helice. Un saludo y gracias.
                          Originalmente publicado por ktrauma Ver Mensaje
                          Hola passbomber.
                          Gracias por la informacion, ya me hago a la idea de lo que me toca. Un saludo
                            Originalmente publicado por nauticaenrique Ver Mensaje
                            Ok compañero te mando el paso a tu correo. Un saludo
                              Compañeros, segun el despiece de mi motor suzuki parece que se puede sustituir el nucleo de la helice. Alguno lo ha intentado antes?.
