motor evinrude 40 2t
  • motor evinrude 40 2t
    hola buenas antes de nada que corra la cerveza para todos
    hola tengo un motor evinrude 40 2t pero despues de 6 meses sin arrancar lo quiero encender y el motor le das al arranque y gira como sino tubiera suficiente fuerza e cargado la bateria e desmontado las bujias estan un poco viejas pero no tienen mal color dan chispa nose que puede ser nose me ocurre nada si hubiera algun marinero de este barco que me pudiera ayudar lo agradeceria espero vuestras opiniones
    Re: motor evinrude 40 2t
    Por lo breve del comentario, si dices que lleva seis meses sin arrancar, ¿ Gasolina ? Reciente o añeja.......igual la falta de fuerza es porque el octanaje de la gasolina después de seis meses no es lo que debería ser.
    Que tengas oxidaciones interiores y deterioro interno, al arrancar, no creo que genere tanto problema.
    Espabila que como te vea el portero...........
    Suerte con la solución.
      Seguramente la bateria este mala y aunque la carges, esta no coje carga suficiente.
      Es lo que he entendido, que el motor gira sin "alegria" y por lo tanto sera imposible arrancarlo, si tiene arranque manual tambien puedes probar dos o tres veces o quita la bateria de tu coche y la pruebas o un booster
        ILa bateria e probado con otra del coche pero nada de nada lo de la gasolina puede ser que este caducada y lo del oxido intrrno le saque la culata y dentro no tenia oxido ninguno mañana voy a probar a desmontar los carburadores por si tienen orin o suciedad porque me estraña que le saco las bujias y sin conprresion gira bien mañana probare y os dire algo
        Decirle al tabernero que os ponga una ronda imbito yo
          Originalmente publicado por paspi Ver Mensaje
          Que no te arranque puede ser por que este caducada, carburador sucio...etc pero que el motor no gire con alegria al darle a la llave solo veo 3 posibles problemas:
          1 - Bateria Mala (segun dices no es)
          2 - Motor de arranque defectuoso
          3 - Cilindro gripado
            El motor de arranque lo desmonte y en vacio gira bien el motor sin las bujias va bien pero una vez le pongo las bujias y tiene compresion es cuando guira sin fuerza hoy le voy a ponerunos cables de bateria decentes y probare con gasolina nueva ayer le desmonte los carburadores y los limpie y las laminitas que tiene dentro estaban como pegadas hoy probare
            Gracias por vuestra ayuda os contare si responde o hay que hacerle el boca boca jajaja
            Una ronda para todos
              Hola buenas compañeros asunto solucionado motor girando a tope arranco a la segunda como un tiro gracias por la ayuda seguire por esta singladura por si alguien necesita de mis cortos conocimientos de nautica gracias por los consejos da gusto tratar con gente que sin conocerte de nada tu echa una mano
              Al final eran los cables de la bateria que hacian mal conctato pero de todas formas garcias por los consejos nos vemos en la taberna tomando unas jarras pago decirle al tabernero que paga el grumete
