Indicador nivel depósito agua
  • Indicador nivel depósito agua
    Ayuda. El indicador del nivel depósito de agua no me funciona tiene cuatro cables que mediante un tornillo sujeto al deposito indica el nivel.. todo ellos van conectados a un aparatito y de este al instrumento que indica el nivel. Ya he cambiado este aparatito y sigue indicando que el depósito está vacío cuando rebosa. Alguien podría darme una pista para saber repararlo
    Re: Indicador nivel depósito agua
    Originalmente publicado por xabec Ver Mensaje
    Casi seguro que la parte mecánica del aforador se ha agarrotado por la cal.
    Intenta desmontar todo el mecanismo y le echas un vistazo.
    Suerte
      Estaré atento que también me interesa.
      Saludos y rondas
        Seguro, lo que no funciona es el mecanismo interior, hay que desmontarlo, sacarlo y repararlo o cambiarlo, esto lo he hecho ya varias veces y cansado de ello hoy va desconectado, tanto el nivel de agua como de gasoil, quiero cambiarlos por otro sistema, es una barra de acero con una pequeña boya que se desplaza sobre esa barra y transmite el nivel al intrumento, es mucho mas sencillo que el que llevabo y espero que dure mucho mas.
        En el catalogo de Acastillage y Difusión lo he visto, los hay de varios largos, hay que medir la profundidad del depósito para elegir el correcto.
          Hola acm, yo no tengo indicador, por lo que tendría que instalarlo todo, sirve este sistema para depósitos blandos?
            Harto de que no funcionase bien, encontré la solución (barata , rapida y definitiva)
            No ha fallado nunca y lleva casi 5 años
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              hola.
              sabes de algo parecido para depositos metalicos de combustible??
                Originalmente publicado por lunaris Ver Mensaje
                hola.
                Creo que tienen algo, te lo dirán por telefono , es un tipo estupendo
                Manel - EA3CBQ
                  No tiene ningún aparatejo en el depósito con aflorador sólo unos cables con un tornillo que hace contacto con el agua y así trasmite el nivel
                    Athenea, estos medidores son para depósitos de acero o plastico duro, no creo que puedan adaptarse a depósitos flexibes que en la medida que se vacian van perdiendo volumen interior, creo, puedes preguntar en cualquier nautica.
                      Buenas y una ronda ,
                      Si no me equivoco, este sistema se utiliza en depositos de plástico rígidos. Son cuatro tornillos que deben de hacer contacto con el agua y el indicador solo marca un cuarto, dos cuartos etc.
                      Me planteo las siguientes posibilidades.
                      Primero, la menos probable, los tornillos estan sucios u oxidados y no hacen contacto.
                      Segundo, un tornillo debe ser el de referencia o el "comun", evidentemente el de mas abajo, si este tiene un mal contacto, su cable esta roto u otro problema, el equipo no detectará conductividad entre este tornillo y los otros y siempre indicará vacio.
                      Tercero, estos supuestos son en el caso que desde el deposito al instrumento vayan cuatro cables, uno por tornillo. Si no es así, y los cables de los tornillos van a unas resistencias y lo que mide el instrumento es la variación de las resistencia, pueden haber otros problemas.
                      Mi humilde consejo, es que si puedes compruebes la continuidad y el contacto de los cables. Sino habra que volverlo a estudiar.
                      Uy!! a estas horas se ve que estoy . Vaya rollo.
                      De todas formas unas nunca van mal.
                        Yo también tengo la solución de:
                        y estoy muy satisfecho
                        Salut,
                        SQL //*//
