El Velero Mas Lujoso Del Mundo En Homenaje A La Tradicion Marinera De España
    Re: El Velero Mas Lujoso Del Mundo En Homenaje A La Tradicion Marinera De España
    Como trasluche la mesana... a tomar por saco el segundo helicóptero
      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
      Que no, que no... que la autonomía no es de 5000 millas, sino de más de 5000 millas. Así, si hiciese 50.000 millas, el consumo sería de 16 litros por milla, mucho más razonable, no?
      Salvo error de cálculo 800.000 lts de gas oil pesan unas 650 tm. No me parece razonable ni ése peso en combustible en un velero, ni menos todavía la previsión de 50.000 millas de autonomía a motor.
      Lo que sí es razonable es ser el propietario de la estación de servicio más próxima al astillero...
      Saludos y un brindis para el modesto aramador de ése juguete
        Jajaja y a la vez un español dando la vuelta al mundo hasta hace tres días sin un litro de combustibles fósiles
          Todos los datos:
          Length: 92.50m (303ft)
          Length hull: 87.50m (287ft)
          Beam: 15.00m (49ft 2in)
          Draft(Keel up) : 6.50m (21,33ft)
          Draft (Keel down): 11 m (36ft)
          Mast Height above WL: 73m (240ft)
          Gross Tonnage: About 3000
          Builder: PS Design.
          Naval architect: Pavel Shaposhnikov
          Construction: Steel hull and Aluminium superstructure
          Classification: Lloyds Register 100 A1 SSC Yacht (P) Mono G6, LMC
          Safety Certificate Certificate of Compliance for a Large Charter Yacht for the Maritime and
          Coastguard Agency (MCA) Code of Practice for Safety of Large Commercial Sailing and Motor Yachts
          Speed: 19 knots, Maximum
          Cruising: 18 knots
          Range: More than 5,000 nautical miles
          (at 18 knots)
          Fuel capacity: 224,500 US Gal. 800,000 liters
          Water capacity: 39,630 US Gal. 150,000 liters
          Watermaker: 2 x HRO C4000, desalination plants producing 4,000 US Gal (15,000 liters) per day
          MACHINERY
          Main engines: 2 x 5,444 hp Caterpillar C280-12, 12 cylinders
          Propellers: 2 x Lips 5C80 variable pitch,
          2 x Wartsila gearbox SC 68
          Generators: 3 x 400 kW Caterpillar C18, Main Generator 1 x 99 kW Caterpillar C9 Auxiliary Generator
          Power rating: Main/Emergency power 230/400V AC 3 phase 50 Hz
          Main / emergency lighting - 220V AC 3 phase 50 Hz
          Air conditioning: York HVAC Centralized Units AHU. Supply is filtered, pre-cooled and pre-dehumidified.
          Stabilizers: (2) Quantum Zero Speed model QC 2600, High Lift Fins.
          Deck Crane: Hydra Pro 50ton Knuckle Boom Crane,
          Bow and Stern Schottel Tunnel Thruster
          Thrusters: STT 170 T LK 175 Kw
          Exhausts: Main Engine Dry type.
          Auxiliaries Wet type.
          Bilge separator: BOSS model 10T/107.
          SECURITY EQUIPMENT
          CCTV: Cameras at main mast, side passageways, engine room and Aft Deck
          Monitors: Monitoring stations in the bridge, crew mess and master suite with 24 hour monitoring in the bridge.
          Safes: The yacht has a main central safe and each stateroom is fitted with a digital safe.
          ACCOMMODATION
          accommodations for 20 VIP Passengers and guests consisting of 10 apartments and two Queens private penthouse suite.
            Y nuestra armada desmontando al principe deaturias' unos tanto y otros tan poco.
              No tiene lógica comparado con el conocido yate a motor "A"
              Nombre del proyecto: Sigma; SF 99
              Bandera: Bermudas
              Puerto de Registro: Hamilton
              Eslora total (m): 119,00
              Longitud de flotación (m): 118,38
              Manga (m): 18.87
              Calado Max (m): 5.15
              Astillero: Blohm + Voss GmbH Año: 2008
              Puerto: Kiel
              País: Alemania
              Observaciones: Construcción de HDW en Kiel.
              Arquitecto Naval: Blohm + Voss GmbH, Francisco
              Diseño Exterior : Philippe Starck
              Diseñador Interior: Philippe Starck
              Material del casco: Acero
              Superestructura: Aluminio
              Tonelaje Bruto: 5500
              Desplazamiento: 5959
              Clase: Lloyds Register
              Cabinas: 1 suite del propietario, 6 cabinas de usuario
              Invitados: 14
              Cabinas tripulación: Tripulación: 42
              Fabricante del motor: MAN Modelo: RK280
              Número de Motores: 2 Tipo: Diesel
              HP: 6035
              KW: 4.500
              Total de HP: 12.070
              KW totales: 9.000
              Motores:
              Velocidad máxima: 23 nudos
              Velocidad de crucero: 19,5 nudos
              Rango: 6.500 en 19,5
              Propulsión: Doble Tornillo
              Capacidad de combustible (Litros): 757.000
              Capacidad de combustible (galones): 199999
              Capacidad de agua (litros): 94000
              Capacidad de agua (galones): 24835
              Generador (s): Caterpillar Inc
