Reparación de cocina de gas
  • Bricobarco Reparación de cocina de gas
    Rondas cofrades a la concurrencia
    Ando restaurando la cocina de gas de mi velero. Tiene más de 30 años.
    Parece que las conducciones de gas están bien, pero algunas zonas de las chapas de recubrimiento y de los quemadores tienen bastante oxido.
    Me pregunto si hay algún producto desoxidante y alguna pintura térmica antioxidante.
    ¿Algún consejo de cómo hacerlo bien?
    un saludo
    Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
    Re: Reparación de cocina de gas
    Hata donde yo conozco, hay productos antioxidantes y pinturas acalóricas, pero no sé de nada que junte ambas propiedades. Tampoco creo que haya mayor problema en superponer ambas capas. Primero eliminas el óxido, luego das una capa protectora y finalmente la pintura acalórica?
    suerte y ya contarás
    PD: Ojo con los conductos del gas. Cuando termines el brico, te recomiendo que lleves la cocina al reparador de tu barrio y que te controle que todo va OK y no hay fugas.
    PD2: Interesante brico. Gracias por colgar más fotos y explicar como ha ido la experiencia
      Desoxidante tienes en Sadira (6€)
      Editado por última vez por Islanautica; 04/02/2013, 12:48:41.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
        compañero despues de limpiarla muy bien con un estropajo fino no le des con ningun producto fuerte porque te puede provocar poros debido al desgasteque tiene que tener el material hay un producto quese llama oxiron lo tiene la casa titan le das dos manos y telo cobreteara con unas cuantas micras de espesor y luego de terminacion existe una pintura anticalorica que se le da a las rejas de esteriores y te quedara como nueva, saludos
          Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
          No me vale, las piezas parecen de fundición.
            Pulverizaré todas las conducciones con agua jabonosa: si salen pompas, es que hay fuga (así lo hacen llos fontaneros)
            De todas formas, las conducciones están muy bien: el cobre está intacto y en muy buen estado. Lo que peor pinta tiene son las zonas que han estado en contacto con la llama, que están muy oxidadas.
            Creo que si pudiera qutar todo el óxido (o al menos gran parte) y pintar con pintura térmica, quedaría como nueva.
              Lo de las pompas también me suena al que me cambió los neumáticos la última vez y no llegó a detectar la fuga con el agua jabonosa. Al final encontró el clavo al desmontar la llanta. A veces pasa. Lo que hacen los instaladores con carnet es colocar un manómetro de presión y si relamente no pierde presión (creo que lo dejaron conectado una hora) incluso te pueden certificar la instalación, cosa que no hará un pomponero. Con el gas no se juega. Puede perder por las juntas, por las roscas, por los "grifos", etc.etc.
                Originalmente publicado por yonwein Ver Mensaje
                ¿y? el oxido es oxido
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Se puede hacer para asegurarse. No creo que sea muy caro.
                    Cofrade, sinceramente, lo más idóneo que se puede hacer con una cocina de treinta años es llevarla a una planta de desechos. Creo que ha cumplido en exceso su cometido, y si no se nos ocurriría similar bricolaje para una cocina doméstica, puede resultar una temeridad hacerlo con una cocina destinada a dar servicio en un medio tan propicio a crear corrosión, y en un lugar sin ventilación en las partes bajas dónde se almacena el gas en caso de fugas.
                    Yo en tu lugar, para seguridad de los míos la echaba al desguace.
                    Nadie pone en duda que pasados diez o doce años es aconsejable cambiarr la jarcia... Tiene sentido usar una cocina con terita años a bordo?
                      Gracias por tu consejo. Es evidente que si estoy intentando repararla es porque en este momento no dispongo de entre 700 y 1000 leuros para poder sustituirla por una nueva.
                        Cuando termines pruebala, con una columna de agua, si no quieres comprarla siempre puedes hacerla.
                        El gas sin ventilaciones es peligroso
                        saudos
                          La diferencia es que una cocina nautica vale un huevo y la yema del otro....
                          SALUT
                            Hola Cofrade; una solución nada desdeñable es poner una cocina doméstica o preparada para equipos de camping, que lleve solo la parte superior de los fogones, y en el espacio que queda disponible debajo, colgar un micro ondas también doméstico.
                            En mi caso por una vez que utilizo el horno, utilizo cincuenta veces los fogones, y además el horno muchas veces se utiliza en el amarre, con lo que puedes hacer uso de la red.
                            A mi criterio es más seguro un hornillo de camping gas nuevo, y de coste mínimo que una cocina ya oxidada con años en un medio tan agresivo como a bordo.
                            El peligro del gas a bordo es que en caso de escape se almacena en la parte inferior y no tiene salida... Las consecuencias irreversibles.
                            Hace cinco años sustituí una cocina antigua por una nueva de un fabricante de naútica muy conocido y al parecer cnstruída en China, me costó un pastón y su calidad y funcionamiento dejan mucho que desear.
                            En un antiguo Puma llevé muchos años una cocina Corberó de plancha esmaltada y jamás presento el menor fallo.
                            Si pudiera volver a elegir evitaría volver a comprar una cocina "naútica"
                              Bueno....cada uno cocina como quiere...pero en navegaciones largas lo mejor es el horno y para segun que comidas indispensable, carnes, pescados, postres, pan....eso con un micro-ondas na de na...claro que si solo la usamos en el amarre no hace ni falta, hay restaurantes y casas de comidas en todos ls puertos
                              SALUT
