Cable de la corredera
  • Bricobarco Cable de la corredera
    Café con Ron para los cofrades.
    Os explico, tengo en el velero una corredera que debe ser de los años 70. Ha funcionado bastante por que el cuentamillas marca mas de 15000. Para mi son muchas.
    Ahora no marca nada. Cuando el velero estuvo en el varadero comprobé que las hélice girara correctamente, y lo hacia incluso con un soplido.
    Pensé que seria el cable que va desde la hélice (pasacascos) hasta el reloj. Pues seguramente es eso, por que dentro del tubo no hay nada. Pensé que seria un tubo de vacio, pero en la entrada del relok hay un codo. Por el lado del reloj, al desmontarlo, hay un pequeño cable cuadrado que engarza con los respectivos orificios del reloj y el codo. Por el otro lado no hay nada.
    He buscado en este foro y no he encontrado nada de correderas de este tipo, si de las de hélice con cable eléctrico.
    He buscado en san Google y no he encontrado nada.
    ¿alguien podria indicarme donde me puedo dirigir para conseguir el cable (con o sin funda)? ¿sirve un cable de cuentaquilometros de coche antiguo?
    Si, ya se que me direis que utilize el gps...... pero es que no me gusta llevar cosas que no funcionan y me puede servir para cuando me quede sin baterias.... Vamos.. que quiero intentar arreglarlo.
    Gracias por adelantado a todos.
    (otra ronda para el frio febrero).
    Re: Cable de la corredera
    Yo creo que lo puedes sustituir por cualquier recambio de coches o moto.
    Lo importante son las terminaciones del cable, que suelen ser cuadradas.
    Encontrar esas terminaciones no se si será fácil, también puedes intentar comprar un cable y modificar tu las terminaciones con una lima y paciencia.
    También pìenso que estos cables deben trabajar de manera que cuanto menos bucles o curvaturas tengan mejor, así hay menos probabilidad de que se rompa.
      Yo estoy en una situación parecida, una corredera de los 70 que trato de revivir. Puse unas fotos de toda la cacharrada en este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=104597 por si te interesa.
      ¡Que tengas suerte!
      MMSI: 224942990
        holaaaaa por que no mirais en MERCANAUTIC que tienen de todo ,
        yo les compre un trasductor con todo el cable y listos ,
        salut kiqu
        kiqu
          Gracias Kiqu. Miraré si lo tienen on line. ¿tu lo compraste en tienda?
          Pere
            Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
            Es una corredera VDO??
            Por lo que comentas parece que es una VDO accionada por transmisor mecánico por cable....
            Si es asi, confirmamelo, porque podría mirarte algo.
              El cable es como este??
              Editado por última vez por Tristan Primero; 10/02/2013, 10:09:09.
