Misterio Tacómetro
  • Bricobarco Misterio Tacómetro
    Buenos días y café de mi cuenta,
    Desde que compré el barco, hace 5 años me pasa lo siguiente. El motor, Perkins 4018, lo arranco y el tacómetro no funciona.......al rato empieza siempre a funcionar. ¿Qué pensáis que puede ser? Pudiera ser algún contacto pero es raro, y algún condensador....?
    Re: Misterio Tacómetro
    Creo que es normal.
    El tacómetro irá conectado al alternador (salida W), y el alternador a bajas revoluciones y con el motor frío no carga.
    Si aceleras debería ponerse de repente a marcar correctamente. ¿Te pasa?
    Corríjanme si me equivoco los que saben de esto, por favor.
    Edu
      Gracias Edu,
      Aunque lo subas de vueltas el tacómetro no funciona hasta pasado un rato (5-10 minutos)......me decanto por un falso contacto (aunque suena raro, debería ser aleatorio) o algún condensador. Una vez que funciona, lo hace siempre, aunque apagues el motor y lo vuelvas a arrancar.
        Entonces ya me pierdo
        Edu
          Hola
          Yo llevo un tacómetro y cuenta horas VDO y me funciona perfectamente
          Jomogar3 te comento que el cofrade Bricol creo que lleva montado un tacómetro teleflex si no recuerdo mal
          A el lo que le pasa si no me equivoco es que arranca el motor y no le funciona, pero en cuanto le mete un aceleron funciona correctamente
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Gracias Edu,
            Mi barco tiene el mismo motor y el cuentavueltas (o tacómetro) funciona de la misma manera... pero no creo que sea lo correcto
            He revisado todas las conexiones y no encuentro el problema, por lo que he dado en cambiarle el género. En lugar de EL tacómetro le llamo LA tacómetra, ya que hace lo que quiere, cuando quiere
            Y que no se me mosqueen las foreras, que va de coña
