Arreglar tacómetro BRP
  • Bricobarco Arreglar tacómetro BRP
    Apreciados cofrades, poco a poco me veo inmerso en lo que significa de verdad tener un barco. Ya se lo que es darle patente y que al mes se desconche por que tiene demasiadas capas, ya se lo que te clavan por una revisión de motor, ya se lo que es la frustración de que nunca puede estar medianamente limpio, ya se lo que son los problemas de humedades, y también se que por grande o pequeño que sea el barco siempre habrá una interminable lista de cosas por hacer o arreglar.
    En este caso, le toca al tacómetro. Es el original del Etec, de los sencillos. Los cuatro chivatos y su alarma sonora parece que funcionan perfectamente, pero la aguja de las rpm no. Al dar contacto se va al cero, y al arrancar marca ralentí aparentemente bien, pero se queda clavado a 1000 rpm y de ahí no pasa. Como se me hacía condensación constantemente en los relojes, tuve el cuadro abierto por atrás unos días, y revisé la conexión, que aparentemente está seca y sin óxidos ni nada extraño.
    Tendrá algún tipo de arreglo o me va a tocar pasar por caja? Es que son otros 350 pavos el puñetero relojito
    Re: Arreglar tacómetro BRP
    busca el cable que va al motor a ver que pasa. Tiene más pinta de ser motivo de conexiones. Y si vale tanto el reloj, hasta
    mírate ésto:
      Del lado del cuadro se ve el cable y la ficha limpios y secos. Miraré del lado del motor, pero me extraña por que hace menos de un mes que pasó por el mecánico para mantenimiento y supongo que me hubiesen dicho algo.
      Sustituirlo por uno distinto lo descarto porque lleva integrados los chivatos de nivel de aciete, temperatura o fallo.
        podría ser que estuviera medio suelto en dónde toma la señal W o alguna masa por algún lado.
          Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
          Tambien puedes suponer que el mecánico se cargó algo, y no te dijo nada....
          En el peor de lo casos, puedes intentar cambiar la maquinaria por otra, conservando la caja y los chivatos. Si las lecturas no coinciden, haces una extrapolación de las lecturas, scaneas el "reloj" original, lo retocas con un programa de dibujo modificando las lecturas, lo imprimes en papel adhesivo bueno, lo pegas sobre el anterior y a correr.
          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
          Benjamin Franklin
            Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
            Originalmente publicado por contrabandeiro Ver Mensaje
            Desmontaré el reloj del cuadro y lo abriré para echar un ojo. Me temo que se me va a quedar la misma cara del que se le para el coche, abre el capó en el arcen y mira dentro mientras se rasca la cabeza y piensa: bien, el motor sigue estando en el mismo sitio, y ahora que? ...
            En serio, a ver que me encuentro
              Si toma la señal del W del alternador, comprueba alli la conexion, que es donde suelen fallar y donde es facil tropezar si te han estado revisando algo, tambien puedes comprobar con un polimetro en alterna si sale señal, y varia al acelerar,
              pero es importante que el terminal este bien firme
              Saludos y buena mar
                diesel o gasolina? si es gasolina puede que esté conectado a las bujías.
                  Ayer fui al barco a desmontar el tacómetro y ver si aquello tenía por donde meterle mano, y no tiene. Me da la impresión de que no se puede desmontar sin romperlo, al menos yo no encuentro ninguna forma.
                  Busqué un poco en google por las referencias que aparecen en las pegatinas por si lo encontraba mas barato que los 300 pavos que me piden en la casa en Vigo, pero no aparece nada.
                  De regalo, uno video de ayer por la tarde de un pequeño grupo de arroaces en las bateas de Moaña, con Vigo de fondo en un bonito día gris.
                    Necesito dos cosas, una es si alguien sabría de todas esos numeritos de las pegatinas cual es la referencia de la pieza. La otra es si alguien conoce alguna tienda online en USA donde pedirla sin que me salga por los 300 pavos que me cuesta aquí.
                    Una ronda de Estrella Galicia
                    Salu222
                      Yo les enviaria un correo a la casa de Vigo para decirles que les vas a pasar el pedido del parato y que te digan que referencias necesitan para hacerles tu el pedido . Cuando te concreten cuales son, voila . Te vas a San Google y entras con ellas y a vivir que son dos dias . Suerte en la gestion. Saludos.
                        Igual la solución pasa por no llevar el logotipo grabado....
                        Pd. Ojo, no lo he comprobado, solo te he puesto lo primero que he encontrado en la red.
                        Portbo ....
                          Perdón
                          que era cromado http://www.ebay.com/itm/1996-Newer-J...-/160812802236
                            Joder, si es la misma pieza
                            Soy un negado buscando
                            Voy a hacer un poco de estudio profundo, a ver si localizo original por comparar precio, pero posiblemente pida una de esas. En cromado, ofcourse
                            Tomate 3
                              TAMA, . Eres un fiera con internete . Este antro tabernario si no existiera habria que inventarlo . Saludos a todos los consumidores empedernidos de sol, sal , mar y viento ..
