Fuga direccion hidráulica
  • Fuga direccion hidráulica
    Hola a todos cofrades a ver si otra vez( y ya van unas cuantas) me echáis un cable. Mi problema surge en una dirección hidráulica en los tubos que no se sí son cobre o hierro,....hay una fuga y me tira el líquido hidráulico por la fuga. El problema es que la fuga es en un hueco de un mamparo que es imposible llegar sin cotar el propio mamparo, por lo tanto que soluciones me quedan?. Mi idea es meter una instalación paralela desde la bomba hasta el cilindro es decir sobre 7.5 metros de tubo. Que haríais, pondríais tubo rígido o latiguillos?. Que saldría más económico?. Que materiales usaríais?. Un saludo y mil gracias a todos.
    Re: Fuga direccion hidráulica
    Hola cofrade yo en mi barco yebo latiguillo y tiene cuatro metros pero eso no es problema porque este tubo se puede poner los siete metros y no pasa nada es mejor que el tubo de hierro y noes muy caro yo lollebo con latiguillos y meba bien suerte
    Editado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:35.
      Respuesta: Fuga direccion hidráulica
      Gracias ante todo por la tranquilidad que me has transmitido. Podrías decirme un precio aproximado de un latiguillo de 8 metros para esto?. Sabes donde puedo comprarlo?. Conoces alguien que los suministre?. Gracias compañero.
        Alguien puede aconsejarme como proceder y material a emplear?. Gracias
          Yo llevo mas de 20 años con una instalación de dirección hidraulica con tubo reforzado con armadura de nylon de Vetus, especial para direcciones hidraulicas sin ningún problema ni fuga. Mucho mejor que el tubo de cobre, de los latiguillos con armadura metálica y por supuesto que los de acero, por aquello de la corrosión. El problema es que precisa de unos racords especiales que recuerdo que son algo caros. Ya se sabe ... la náutica.
            buenas tardes, con permisode los cofrades existen unos tubos que se llaman de tecalan parafluidos hidraulicos te sale el metro a 2,e conectan con unos clicos parecidos alos del tubo de cobre y son maleables en color blanco y en color negro , si no los encuentra me pone sun privado y hablamos, ha al compañero atzar ( cuanto vale una cerveza en un supermercado, y a cuanto la paga en el bar,eso no lo mira el compañero, saludos
              Hola bestu es berda loquedice el compañero mauticaenrique eso lopuedes poner con tecalan de 10 mm y teira perfesto yo lo tengo con tecalan y meba miy bien puedes pedir mas consejo suerte compañero
                Hola y creo que estoy casi convencido de poner tecalan pero como son las conexiones y los racores macho/hembra?.no los he visto
                  Buenos días, cafetito con leche que es temprano, yo pondría latiguillo por diversos motivos, aquí en Tarragona tenemos una empresa llamada Fritam los hacen a medida.
                  Raúl.
