Alguien tiene este transductor para sonda?
  • Bricobarco Alguien tiene este transductor para sonda?
    Hola a todos, una ronda de mediodia señores!!!
    Debido a que quiero poner un pequeño ploter de apoyo con sonda y quiero evitar sacar el barco me han recomendado este transductor:
    Alguno lo tiene montado? y si es asi que tal la lectura y fiabilidad?
    Re: Alguien tiene este transductor para sonda?
    pasale un privado a islanautica y él te dirá todo lo que necesitas
      Buenas, a el se lo voy a comprar, pero queria saber si alguien lo tenia instalado y como le iba.
      S2.
        tengo uno puesto en un velero, no lo recomiendo , pierde muchiiiiiisima señal,
          Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
          Si te pierde muchiiiiisima señal es posible que no lo tengas bien puesto, he instalado varios y no sería capaz de diferenciarlo de un pasacasco.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
            Se le puede poner a una sonda Garmin? el precio? (por privado).
            o que ten cu ten medo
              ojala supiera que hacerle, me han dicho que no funciona bien por el grosor del casco,lo he puesto en todos sitios, y lo ha visto el tecnico de garmin de la zona, esta bien instalado, mide cuando quiere y los peces ni de coña, tienen que ser tiburones y estarse quietecicos.
                No creo que sea el grosor, más bien los materiales o el tipo de construcción, hace tiempo lo instalé en un Swan 50 y leía perfectamente.
                  Gracias por los comentarios, en cualquier caso lo instalaré, me sale mas a cuenta que sacar el barco, ya veremos...
                  S2.
                    es un elan 33, he lijado el fondo, puesto con vaselina liquida, en la zona donde el grosor es menor y no hay manera, mide cuando quiere en movimiento, a barco parado mide bien pero no da los peces cuando pasan por debajo, a veces te sorprende dando lecturas reales sobre los 50 m y algun pez en 50 hz, estoy esperando una ocasion propicia para poner uno de pasacascos, va correctamente conectado a un ploter-sonda de garmin el 420 creo
                      ¿Has probado el transductor fuera del barco?
                        poniendolo directamente en el agua funciona bien
                          En algún velero de no más de 30 pies me ha sido imposible ponerlo, no te queda más remedio que el pasacasco,
