se puede emitir en 7095 con HF marina?
  • se puede emitir en 7095 con HF marina?
    Unas rondas ante todo.
    En el barco tengo instalada una icom icm801.¿como puedo transmitir en 7095 de LTP?
    gracias
    Re: se puede emitir en 7095 con HF marina?
    Yo diría que no, la frecuencia 7095 (banda de 40 mts) está asignada a Radioaficionados, la emisora Icom, está pensada para banda maritima en cuanto a emisión, aunque creo que en recepción cubre todas las bandas, por lo tanto, salvo que se pueda "abrir" al resto de las frecuencias de onda corta, así de primeras creo que no se podrá transmitir.
    Hay muy buenas ofertas de emisoras de radioafcinado para llevar en el barco precios de nuevas sobre 650 Euros, mira las YAESU FT-897 o FT-857, y no toques la ICOM, posiblemente será más economica una nueva emisora a que metan mano a la ICOM y la deshomologuen.
    La instalación en general se puede aprovechas para la nueva emisora, con muy pocos retoques.
    EA 3 CBT
      gracias.
      Entiendo que entonces sólo se puede recibir en esas frecuencias(La rueda de los navegantes,LTP, etc)
        Yo pienso que igual de facil que es abrir las frecuencias en una emisora de Radioaficionado, imagino que ha de ser igual de facil abrir una marina para que transmita en bandas de aficionados.
        Cierto que la marina cuesta unas 5 veces mas que una de radioaficionados y seguramente el servicio tecnico de Icom, igual ni te la toca.... debiendo recurrir al chispas amigo.
        Carlos Martinez.
        canariaswaypoint
        canariaswaypoint@hotmail.com
        http://canariaswaypoint.weebly.com/
          La puedes abrir a toda banda por 30€, al menos aqui, y no hay ningun problema.
            Otra cuestion es la licencia, para salir en banda de radioaficionados la necesitas.
            Xavi
            Ferreret
            Oceanis 361 Cambrils
            EA3B
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              Como necesitar.... en principio no puedes llevar abordo ningun equipo que no este homologado, asi que.... la mayoria de los que llevan un equipo de radioaficionado no lo son.
                1- para desbloquear normalmente solo hace falta cortar un diodo
                2- con licencia de Radioaficionado se puede llevar emisora HF no marina a bordo
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Hola Dunic
                  ¿Hay un BOE que lo ponga, o depende de las capitanias?
                    La emisora de radioaficionado a bordo de una embarcación esta autorizada, no por la marina mercante ya que en ningun momento se pretende sustituir a los elementos de seguridad obligatorios y necesarios para cada una de las zonas de navegación, si no por la Telecomunicaciones, la cual ampara a cualquier radioaficionado a utilizar la emisora en portables (movil o maritmo) o otro edificio a parte del que figura como base.
                    Las Capitanias Maritimas (en mi caso la de Barcelona) en su día se comento, y no pusieron ningún problema a que se llevara a bordo, eso si insistiendo en lo dicho al principio, no sustituye a los equipos de comunicación obligados a bordo.
                    Vamos es como si pidieras autorización para instalar un aparato de TV, ni te la dan ni te la piden. La emisora en ese caso se considera como un electrodomestico más.
                    Otra cosa es que lo que si se tiene que tener es el correspondiente indicativo de radioaficionado, entre otras cosas porque es la base de la autorización legal para llevar una emsiora a bordo ante cualquier autoridad.
                    visitar www.ure.es para información de obtención de licencia de radioaficionado.
                    EA 3 CBT
                      Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                      Gracias Tatatoa, como te veo muy puesto he visitado la web de la URE y no he encontrado la info que necesito, he escrito a secretaria y no se si me contestaran, bueno, el caso: Hice la mili en Transmisiones en la Brigada de intervencion inmediata XXXI, siendo Cabo 1ª especialista en transmisiones ¿Me podrian dar o convalidar un carnet de radioafcionado?
                        No, no te convalidan para nada los conocimientos adquiridos.
                        este es el enlace de ure, para examenes y preapración del mismo.
                        EA 3 CBT
                          Enrique caso que te decidas a presentarte al examén de operador radio, cuando apruebes ( que es bastante asequible) solicitas licencia como MM movil maritima, sale creo recordar por unos ciento y pico euros. Con eso puedes instalar la HF en tu barco sin que nadie te ponga pegas transmitiendo en bandas de radioaficionado.
                          Si llamas a una costera (banda marina) te pueden solicitar el mmsi se lo das y pa lante
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                            LORDRAKE
                            ¡Gracias!
                              ¡Gracias!
