Ayuda para quitar cinta de carrocero!
  • Ayuda para quitar cinta de carrocero!
    Invito a unas rondas virtuales (o reales) a quien me ayude a solucionar este problema.
    Hace tiempo le di aceite de teca al barco y, puse cinta de carrocero para no manchar. Por diversos motivos no pude quitar la cinta en una semana y, la cinta se ha descompuesto. En algunas zonas la he ``destrozado´´ con la karcher pero aún me queda el pegamento. He pensado hacer lo siguiente:
    1: Dar con la karcher para quitar la cinta.
    2: Dar con alcohol.
    Mi pregunta es ¿Alguien sabe de algún producto que pueda usar? He pensado en quita pinturas pero lo descarto pues, puedo fastidiar la madera.
    Re: Ayuda para quitar cinta de carrocero!
    ¡Parece mentira que a estas alturas fabriquen un pegamento con tan poco aguante! Casi siempre que he utilizado esa cinta (da igual si es de las baratas o de las caras - azules) me ha pasado lo mismo. Más de 48 horas y se queda un rastro pegajoso que no hay forma de quitarlo.
    Mi solución: acetona. Parece un poco agresivo, pero en mi caso, ni el gelcoat ni la pintura del caso se han visto afectadas por todas las veces que la he utilizado. De hecho consumo acetona por litros cada vez que me dedico a repasar cubierta, aceros, y cualquier otra mancha persistente.
    Cambien he observado, que dejando mas tiempo el "rastro pegajoso", luego al encerar el casco, se ha eliminado con "cierta facilidad" frotando en cada zona pegajosa...
    Que te sea leve
      Pistola de calor y espatula de plastico o tarjeta de credito caducada para quitar todo lo que puedas. El resto con alcohol isopropilico o acetona , haciendo 1 prueba sntes en 1 zona poco visible.
      La goma de borrar tambien sirve, pero hay que tener mucha paciencia.
        A mi me pasó lo mismo hace un par de años.
        Este es el hilo que abrí para tratar este tema.
        También hay este otro hilo más antiguo con ideas varias.
        Al final, lo del secador no pude ponerlo en práctica por no tener electricidad en el amarre. Lo saqué a base de acetona en cantidad y mucho frotar con trapos.
        Es importante mojar el adhesivo con mucha acetona, dejar reblandecer y luego quitar la pasta resultante con un trapo limpio. Si no sale todo, no insistir con el trapo porque lo único que se consigue es esparcir de nuevo el adhesivo. Mejor remojar con acetona y volver a frotar con una zona limpia del trapo.
        Suerte, paciencia y
          Respuesta: Ayuda para quitar cinta de carrocero!
          Gracias por los consejos!!!!
          Mañana os contaré!!!
            Originalmente publicado por aeiou Ver Mensaje
            2: Dar con alcohol.
            Usa disolvente nitrocelulosico, es mas efectivo que la acetona
            Barra libre para todos
              a mi me pasó lo mismo...la solución fué cambiarme el barco
                Utiliza la misma solución que con las pegatinas : failit , sin mas , así de simple
                  Hay un producyo específico de la casa 3M
                  Limpiador de adhesivos 3M 08984
                  Yo lo utilicé para eliminar los restos de la cinta de carrocero y también restos de cola de impacto.
                  Me fué bien
                  Suerte
                    2: Dar con alcohol.
                    Lo mejor no es Acetona ni el disolvente de 3M especifico, lo mejor es disolvente de limpieza especial para poliuretanos.
                      En leroy merlin venden limpiador de adhesivo y limpiador de silicona, cualquiera de los dos productos te irá bien, es milagroso.
                        Muchas gracias a tod@s!
                        Mañana intentaré con alcohol y con fairi. Si no el lunes, me pasaré por L. Merlín y compraré el limpiador de silicona y vinilos.
                        Ya os contaré!!
                          Lo que hay que hacer es proponer a los chinos un cambio:
                          Que los que fabrican cinta de carrocero usen el adhesivo de los que hacen cinta aislante...y viceversa.
                          J*der...tampoco es tan difícil, y todos saldríamos ganando!
                            Yo tengo una empresa de rehabilitación de fachadas y es muy común eso. La cinta de carrocero se pega con el sol en uno o dos días, y contra el aluminio en horas....con disolvente y rapidamente agua lo sacas de cualquier superficie...un saludo.
                              Si el problema es que la cinta de carrocero se ha endurecido debido al tiempo que se ha llevado pegada y que resulta dificil de retirar,el problema se soluciona con aceite, aceite domestico.No lo he probado,nunca he dejado que la cinta se endureciese, precisamente por que esto me paso una vez y aun no conocia este truco,en cualquier caso no pierdes nada con probar,el sistema es asequible y barato.
                              Suerte.
