Tornillos pasantes
  • Tornillos pasantes
    Buenos días a todos y carajillo para el que lo desee, que hace frío y todavía no ha llegado la hora de las cervezas. Ando reparando el barco y hay una serie de tornillos pasantes en cubierta que creo meten humedad. También he sacado la plataforma de baño y hay que volver a colocarla con otros cuatro tornillos que atraviesan el espejo de popa. La pregunta es como hacer para evitar que cualquiera de esos tornillos filtren agua. Espero vuestros consejos
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Tornillos pasantes
    Saludos y vengan esos carajillos, yo me he encontrado tambien con ese problema, sobre todo en los tornillos que sujetan los pasamanos de acero de la cubierta. Lo que he hecho es inyectar silkaflex en los agujeros. Desde entonces ni gota de agua. Por cierto el barco que se ve en tu avatar es un Amel Euros?.
      Una ronda
      Como te dice TESEO, Sikaflex es la solución. Debes rellenar el agujero y, tambien, cubrir el tornillo con el producto. A continuación, taponando alguien el agujero por dentro, sin girar, introducir el tornillo hasta que este tropiece con el dedo y, entonces, poner arandela y tuerca y roscar. De esta forma, al introducir el tornillo no arrastrará el Sikaflex que hay dentro. No aprietes a tope el tornillo/tuerca en esta operación ni limpies la pasta sobrante. Deja pasar un día para terminar de apretar y, para quitar el exceso una vez endurecido, ya podrás usar una espatula, lo que evitará que te embadurnes.
      Suerte
        Respuesta: Re: Tornillos pasantes
        Originalmente publicado por TESEO Ver Mensaje
        Efectivamente, es un Amel Euros 41. Gran Roque se llama el muchacho. Gracias por el consejo. Entiendo que se moja el tornillo en Sika y se rosca, ¿Correcto?
        Editado por última vez por Tresliebres; 10/02/2013, 19:45:36.
          Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
          Una ronda
          Suerte
          Muchas gracias Paco. Creo que lo tengo mas que claro
