Problemilla
  • Problemilla
    Paso a explicarme:
    Tengo tres baterias de sevicio de 120 A cada una, total 420A. Dos paneles solares, para mantener estas baterias que me dan alrededor de 15Ah, y un monitor de baterias NASA BM.1 (bien conectado).
    El problema es que el voltaje de las baterias se mantiene entre 12,6 y 12,8 V pero el indicador de carga del Nasa me marca sobre el 22% de carga.
    Las baterias son nuevas o casi, 3 años.
    Alguien puede decirme que pasa en el sistema?
    Muchas gracias y una rondita para todos
    Vivir no es necesario, navegar sí (Plutarco)
    Es preferible estar en tierra deseando estar en la mar que estar en la mar deseando estar en tierra
    Re: Problemilla
    , No estoy seguro, pero el indicador de carga NASA, ¿ no te estara indicando al ritmo que están cargando las placas?, ¿que indica con el motor en marcha y el alternador cargando?, se tendría que ver como esta conectado, si recopilo mas información, te la paso, un saludo y suerte con las chispas
    Master and/or chief engenier__chief Mate_chief engenier__second engenier officer__Engenieering Officer
    Mi Patria
    Mi patria son los míos,
    mi casa es mi bandera,
    los que comparten, adversidad, aventuras y triunfos,
    en el devenir del destino,
    que lleva el viento
    y mecen las olas de la Mar.
    Rg. 2014©2016 Creative Commons
    www.syndromeciranodebergerac.blogspot.com
      Re: Problemilla
      No, no indica al ritmo que están cargando las placas, eso lo indica aparte, es la barra que está a la derecha del indicador que marca la capacidad a que están las baterias, y como digo están al 22% y el voltaje ahora mismo 12,7V
        Re: Problemilla
        El voltaje cuadra con la carga , el 100% seria unos 13,8v , puede haber dos cosas :
        1 - tienes algo enchufado o una derivación que descarga las baterias
        2- por lo que sea no carga bien , sección de los cables , estado ...
        3 - una de la baterias
          Respuesta: Problemilla
          Hola a todos
          A mi me pasó algo parecido .. el nasa no marcaba más del 35€ de carga en las baterías y en aquella época eran nuevecitas (estaban a 12,8v).
          Lo solucioné haciéndole un reset ya sabes, lo desconectas y al volver a conectarlo mantienes pulsado uno de los botones que tiene (por lo menos en mi modelo que es el pequeño)...
          Al volver a encenderlo ya me marcaba el 100€ de carga..
          Y nunca supe que le pasó
          Un saludo: Javier
            Re: Problemilla
            Tres baterias de 120amp son 360amp en total....
            Si has desconectado el NASA puede pasar, incluso que te marque descarga, resetealo o conecta aparatos para que el solo haga la funcion
            SALUT
              Re: Problemilla
              SALUT
              Ya, pero como lo reseteo, porque las instrucciones no dicen nada de hacer reset, solo se puede poner a cero los amperios cargados.
              De todas formas gracias a todos por contestar.
              Las baterias son de 140A no de 120, me equivoque en mi primer post
              Editado por última vez por matira; 11/02/2013, 21:27:13. Razón: poner PD
                Re: Problemilla
                Del tanto por ciento no hagas mucho caso. Sí el monitor de batería te mide la carga y descarga de las baterías y alguna carga, ya de los paneles o lo que tengas para cargar, no pasa por el shunt pues no la contabiliza y aunque la baterías esten bién el indicador te dira que estás en deficit de carga. Para hacer un reset lo único que has de hacer es quitar la alimentación del monitor y volver a ponerla. Sin más información igual no es tu problema pero seguro que te aproxima.
                  Hola Matira
                  Ya te comenté cómo lo resetee yo
                  Haces lo siguiente:
                  Lo desconectas para que se apague; despues lo vuelves a conectar mientras pulsas cualquiera de los dos botones (p.e. el que dices para cambiar los amperios de las baterías); y al cabo de un ratito, unos 30 segundos, (y sin cambiar nada) lo vuelves a desconectar para que se apague.
                  Cuando lo vuelvas a conectar mira si en 10 minutos te da bien el € de carga
                  Un saludo: Javier
                    Re: Respuesta: Problemilla
                    Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                    Hola Matira
                    Haces lo siguiente:
                    Gracias alarones pero tu indicador debe de ser diferente al mio, porque yo tengo 4 botones no dos, pero en fin ya lo he desconectado varias veces y nada de nada, de todas formas, muchas gracias.
                      Re: Problemilla
                      Originalmente publicado por xordiete Ver Mensaje
                      Gracias sordiete por contestar. Mis cargas pasan todas por el shunt, incluso la de los paneles solares, es decir el nasa monitoriza absolutamente todo el sistema eléctrico del banco de baterías de servicio.
                        Re: Problemilla
                        Este problema ¿lo has tenido siempre o solo desde que hiciste el último cambio de baterías u otra cosa?.
                        Si es desde siempre puede ser mala configuración o instalación de algo.
                        Si es desde un cambio.. revisa lo cambiado.
                        En mi barco aún no sé cómo está conectado el sistema y también me hace alguna cosa rara: tengo 3 baterías y marca el 100% pero cuando pongo el desconectador en 2 baterías me marca un 66% que correspondería a esas 2 y a mí me gustaría que que marcara el porcentaje de esas 2 o en su caso de 1 y no siempre el de las 3.
                        A ver si a tí te está marcando solo el porcentaje con 2 y por eso marca menos.
                        Comprueba a ver que pasa cuando pones 1 sola o 2.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                        VER Mi canal en YOUTUBE
                        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                          Re: Problemilla
                          LSV, yo no tengo desconectador de baterias porque las tres baterias que monitorizo son las de servicio, que son para mi las importantes, luego tengo otra para arranque y otras dos para la hélice de proa, estas tres últimas no están monitorizadas en consumos y solo tienen indicador de voltaje, porque su uso es esporádico.
                          Otra vez gracias a todos.
                            Re: Problemilla
                            Hola Matira : Le has "dicho" a tu NASA cual es el amperaje de tus baterias ?. Es lo primero que hay que hacer una vez lo instalas. Salud
                              Re: Problemilla
                              Originalmente publicado por elmoromanco Ver Mensaje
                              S, por supuesto que se lo he "dicho"
                              Gracias.
