ayuda motor fueraborda Coronado 25!
  • Bricobarco ayuda motor fueraborda Coronado 25!
    Unas rondas para todos!
    Tengo un Coronado25 con motor fueraborda Yamaha 15 cv y tengo muuuuuuchos problemas con el cable de marcha atras-avante ; le cuesta mucho entrar la marcha atras y el cable alguna vez se rompe.
    El canvio de marcha esta reenviado a la bañera.
    Algun cofrare me puede explicar como lo tiene montado, algun consejo, y si pude ser fotos seria la ostia.
    Ya no se que hacer!!!!!
    Maptuk
    Re: ayuda motor fueraborda Coronado 25!
    Yo tengo u nfueraborda de 15 cv en m icoronado 25 pero no lo tengo reenviado. En ese barco no te puede funcionar los reenvios porque el pozo de ancla es muy pequeño y los cables hacen una curv demasiado cerrada. sencillamente, te sientas a popa con la tapa del pozo abierta y manejas perfectamente el motor con una mano y la caña con la otra.Yo tengo mi coronado hace 25 años. saludos
      Yo también tengo un suzuki de 4t y 15cv. Nada de mandos y cables, tampoco los echo de menos......lo que si me gustaría es un motor más pequeño. Vosotros no vais sobrados? Qué hélice tenéis?
      Un brindis por los Coronados
      www.anavre.org
      http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
        mi barco tiene un evinrude 15 cv, que es bastante compacto. Anteriormente tenia un Mariner de 8 cv que era mas voluminoso.El evinrude lleva puesto unos12 años y creo que no ganè en prestaciones con respecto al otro,la ùnica ventaja, que no es poca, es que puedo inclinarlo y dejarlo fuera del agua
          Inclinarlo..........el mío entra muy justo, he leído que el Selva de 9,9 es el más ligero y pequeño de esta potencia. Igual se podría abatir tambien
          www.anavre.org
            sacarlo de agua es una ventaja,porque el motor no sufre corrosiòn, o sufre menos. En el caso del mio, lo consigo quitandole el capò y meto por debajo del cabezòn un tubo apoyado en los dos tabiquillos paralelos. Se queda la helice a 10 cm del agua
              Un ron cofrades
              Felicidades a los afortunados propietarios de un Coronado 25. Fué mi primer velero hace la friolera de unos 35 años. Con él disfruté mucho, mi primera singladura de Colera (junto a Francia) a Cambrils incluyendo algo de Tramontana en Cap de Creus para dar emoción al asunto. Siempre se comportó muy noble.... Llevaba doble stay en dónde podía llevar dos velas engarruchadas un génova y un foque,arriar uno e izar el otro era rápido y además en empopadas llevaba los dos hizadas a modo de spí ,una gozada. La mayor bastante grande para su eslora ,era enrollable en botavara con sables;no era muy regatera que digamos,pero ideal para navegar en solitario o con mi inexperta familia. El motor interior un Mini Solé mágnífico nunca me falló.....Bueno compañeros,seguid disfrutándo de un buen barco.
              Salut i bon vent
              Sagitari
              Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                Respuesta: ayuda motor fueraborda Coronado 25!
                Hola a todos
                El mio tiene un honda 4t, 15cv y entra justito... pero aún así consigo levantarlo un poco, lo suficiente para sacar la hélice del agua, aunque un poco de la cola queda dentro, por lo que le tuve que añadir un nuevo ánodo
                Y tampoco tengo reenviada a la bañera los cables, no hay hueco en el cofre de popa para que vayan bien
                En cuanto a la diferencia en el motor (antes llevaba un 10cv también honda), apenas se nota pues ya iba cercano a su velocidad máxima, pero te da mas seguridad el de 15cv en caso de mala mar...
                Un saludo: Javier
                  Gracias a todos por los mensajes! Al final creo que la solucon será quitar reenvio, pero es un lástima porque cuando funciona es genial.
                  GENIAL COMO NUESTRO VELERO
                  Sabeis si la palanca de cambio de marchas se puede poner mas larga? Y donde comprar recanvios de FB Yamaha cerca de Mataro?
                    Los fueraborda grandes llevan mandos electrónicos sin cable. Igual ya los hay para los pequeños. Sería preguntar al distribuidor. Mi ex barco con Yamaha lo llevaba así.
                      Unas rondas mas,,
                      Esta opcion seria genial pero llevo una bateria de 12v, y me parece un poco justo.
                      Gracias por la idea.
                      Maptuk
                        Los motores que tenéis son de caña larga o estándares? Gracias!
