Solo para entendidos
  • Navegación Solo para entendidos
    Invito a unas rondas al que sea capaz de decirme que barco es este
    Aviso previo a todos los navegantes, no es un hunter ni muchos menos el famoso sin nombre
    Barra libre para todos
    Re: Solo para entendidos
    ¿No tienes más fotos o más pistas?...
      Creo que es un antiguo anuncio de evinrude.
      Puede ser?
        Tiene 11 mts de eslora manga 3.66
        No es un anuncio de motor
        Navega a motor a 15 nudos
        Primer o uno de los promeros barcos con carena de geometria variable
          ¿Carena de geometría variable?
          me tienes intrigadísimo...
            Mientras sigue el suspense, un apunte para aliviar la mala conciencia de los armadores del "Innombrable". Está claro que el pecado de correr a motor y a vela no es nuevo. Ya en 1978, la prensa especializada (en España lo hizo Bitácora), daba cuenta de otro precedente, en este caso italiano: 6 nudos a vela y 32 a motor:
            Motorsailer planante; Exocetus Volans di Sonny Levi & Franco Harrauer in lamellare di mogano il prototipo fu varato nel giugno del 1978
            Editado por última vez por Invitado; 11/02/2013, 12:42:26.
              Mas pistas
              No me digais que el interior no esta bien ( No solo la guajira)
              Adelante. adelante a ver si acertais
                Un barco de 11 mts, no puede alcanzar 15 nudos. pensaba... algo no me cuadra
                saudos
                  Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                  saudos
                  Pregunta al cofrade J.R. su eslora y su velocidad ( Me refiero a su barco )
                    Me referia a un velero :
                    FACTORES QUE INFLUYEN EN NUESTRA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO Un velero es un barco de desplazamiento, la forma de su carena tiene que desplazar el agua por donde navega para conseguir avanzar. Todos los barcos de desplazamiento tienen limitada su velocidad máxima a causa de las olas que generan durante su avance, puesto que un casco recibe una gran resistencia al avance y no puede superar fácilmente una ola que está elevando su proa mientras su popa se encuentra en el valle de la ola precedente. La misma dinámica de propagación de estas olas permite hacer un cálculo de la velocidad máxima que puede alcanzar un velero.
                    La fórmula que nos indica este dato es la siguiente: Velocidad máxima (en nudos) = 2,43 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en metros). , o bien Velocidad máxima (en nudos) = 1,35 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en pies)
                    Así pues, el dato esencial imprescindible para empezar a calcular la potencia que necesitamos para nuestro velero es su eslora de flotación.
                    Recuerde siempre que someter un casco a su máxima velocidad impulsado por el motor representa un castigo considerable de toda su estructura, por lo que es una medida prudente aplicar unas "rebajas" a nuestras pretensiones de velocidad. Obviamente, otros factores como el desplazamiento, la superficie del casco y los apéndices sumergidos, y la forma de la carena, juegan un papel importante en cuanto a resistencia al avance, mucho antes de que lleguemos al límite impuesto por nuestra eslora de flotación.
                    Poniendo un ejemplo, un barco con una eslora de flotación de 10 metros nos permite una velocidad máxima de aproximadamente 7,7 nudos, por lo que podemos decidir que nuestra velocidad máxima a motor rondará los 7 nudos.
                    A esta "rebaja" inicial aplicaremos el "descuento" por comodidad de crucero, ya que como sería de esperar, ningún patrón pretenderá llevar su barco durante toda una travesía continuamente a su máxima velocidad .
                    Podríamos decir que nuestra velocidad de crucero rondaría los 6-6,5 nudos, y guardaríamos una reserva de potencia que nos permita afrontar una aumento de velocidad esporádico en el caso de que sea necesario, o por causa de una mar con olas o un fuerte viento de proa que se empeñe en frenar nuestro avance.
                      hay barcos de 6.5 metros de eslora que superan los 15 nudos a vela!!
                      El de la foto, ni idea, parece 1 derivador integral con lastre de agua de los 80.
                        Buenas
                        No entiendo nada, las 2 olaciregui 6,80 de mis amigos alcanzan 10 kns con sus motores Mercedes y Yanmar de 50 CV. La Starfisher 7,00 con la que he ido a pescar unas cuantas veces, alcanza 15 kns con su Yanmar de 130 CV.
                        Si el barco en cuestión tiene orza abatible o lleva lastre líquido y el casco está diseñado para planeo o semiplaneo ¿porqué no va a andar eso?. El innombrable anda bastante más.
                        Salud y
                          Buenas
                          Salud y
                          Ya estamos...
                          Esas velocidades las alcanzan porque PLANEAN!
                          Y las velocidades calculadas anteriormente por el cofrade simplex son para barcos de DESPLAZAMIENTO.
                            ....La fórmula que nos indica este dato es la siguiente: Velocidad máxima (en nudos) = 2,43 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en metros). , o bien Velocidad máxima (en nudos) = 1,35 x Raíz cuadrada de la eslora de flotación (en pies) ....
                            Aún así, discrepo de la certeza de esa formula.
                            Según ella, un barco de 14 metros de eslora de flotación, escasamente navegaría a poco más de 9 nk. (sin planear, por supuesto).
                            Pero la realidad me dice, que el barco hace más de 10´5 nk surcando los mares. Y por el viento que hacía y la poco vela que llevaba, estoy seguro que puede llegar a los 12 nk.
                            Así que, o la fórmula no es correcta, o para los catas funciona.
                            (Aunque no entendería el porqué).
                            Salud y
                              Sigo sin tenerlo claro, pero tal vez pueda ser este:
                              Pues eso, un MRCB 37 del amigo Anderson , bastante conservador para otras cosas. 20 nudos a motor y prestaciones decentes a vela.
                              Editado por última vez por Invitado; 12/02/2013, 09:54:47.
