acoplamiento eje helice
  • acoplamiento eje helice
    Hola a los de la barra.
    Tengo una problema y quería saber si alquien me podía echar una mano.
    Debo cambiar la bocina seca de mi barco ( un velero Jenneau) pq ha empezado a gotear. Es una bocina Volvo. como no lo he hecho nunca, estoy investigtando cómo hacerlo. Está claro que la bocina debe entrar por el eje del motor y para eso tengo que liberar dicho eje y ahí empiezan mis dudas.
    Aparece una pieza al final del eje que es el acoplamiento, por el que se une a la brida del motor. Este acoplamiiento está formada por una brida con tornillos ( por donde se une al motor) y un cilindro de menor diamtro que parece totalmente liso y es por donde entra el eje que viene de la bocina . He buscado en internet y veo que este tipo de acoplamiento tiene una chaveta cónica, pero como no lo encuentro. ¿ Todos los acoplamientos de esta forma , sin tornillos tinen esa chaveta?
    Pero si es cónica.... cómo se saca, y si se saca, ¿ bastaría quitar la chaveta para deplazar el eje meter la bocina y volver a meter el eje y la chaveta o hay que desmontar el acoplamiento del motor. ¿para qué?.
    Gracias por vuestras indicaciones.
    Re: acoplamiento eje helice
    Me habia olvidado de la foto.
    Además he letido en este foro que un cofrade para hacer esta operación estuvo tres tardes. ¿ Tan complicado es?
      Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
      Se cambia en una hora aproximadamente, tienes que sacar los cuatro tornillos, retiras hacia popa tod el eje, dentro de la pletina hay una tuerca que sujeta el eje, sacala, luego pones un separador entre la punta del eje y la pletina que sobresalga un cm mas o menos, apuntas los 4 tornillos y los vas apretando hasta que la presion desclave el eje, cambias la estopada bien engrasada y vuelves a dejarlo todo como lo encontraste
      SALUT
        Hola, ronda para todos
        Los pasos a seguir son los siguientes:
        1.- quitar los tornillos que unen los dos platos
        2.- Mover el eje girandolo hacia popa
        3.- Podrás ver dentro del plato del eje que hay una tuerca que debes sacar, utilizando un util para inmovilizar el plato.
        4.- Una vez sacada la tuerca necesitarás un extractor para desacoplar el plato del propio eje.
        5.- Ya tendrás listo para empezar a desmontar bocina seca
        OJO DEBERAS HACERLO CON EL BARCO FUERA DEL AGUA.
        Espero que te sirva de ayuda
          gracias.
          Entiendo que pongo un separador apoyado a en la brida del motor, y hará que el eje salga hacia atrás. es decir NO hay chaveta en el eje.
          La presión empujará el eje hacia afuera 1 cm. ¿ esos es suficiente para sacar el eje a mano?.
          No sé que es la estopada del acoplamiento y como tengo que volver a meter el eje.
          ¿Me lo puedes alcarar.
          gracias otra vez
            y una pregunta más. Entiendo que la tueraca ha que haces referencia va atorinillada en el eje cuyo final es roscado. ..Si mi eje es de 30 mm. de qué tamaño va a ser esa tuerca. Espectacular,¿¿??
              ¿Por que´no puedo intentar desacplar el eje dentro del agua?
                El eje si lo puedes desacoplar estando el barco en el agua.
                Lo que no debes sacar es la bocina seca estando en el agua, piensa, si actualmente te gotea, que pasará si no la tienes?
                  Necesitas una llave de vaso de 24
                  El separador es lo que tiene que sobresalir 1cm y al apretar los 4 tornillos desclavan el eje de la pletina, no hace falta ningun estractor
                  Si no lo has hecho nunca es mejor que saques el barco, te puedes asustar cuando veas entrar agua cuando saques la estopada y colapsarte
                    Solo me queda una duda.
                    Si cuesta tanto sacar el eje del acoplamiento una vez quitada la tuerca, meterlo también costará mucho. ¿Algún truco?
                      ç
                      No acabo de entender el metodo . Los tornillos que fijan ambos platos de acoplamiento estan unidos por tornillos con tuerca , y no acabo de ver donde se roscan los citados tornillos para hacer de extractor .Quizas lo que se deberia colocar es un disco con los 4 agujeros para pasar los citados tornillos y apretar el conjunto con las tuercas y haciendo tope el disco en el extremo del eje. Saludos.
                        Yo lo que he entendido es que una vez que has sacado la tuerca del eje pones apoyado contra la cabeza del eje el separador, digamos cinco monedas de 1 euro, y vuelves atornillar el acoplador a la pletina del motor. al hacerlo, empujará el eje hacia fuera , y mi dudas son
                        ¿cómo se empuja luego para meterlo si cuesta tanto sacarlo?
                        ¿cómo fijo el eje para soltar la tuerca y no me gire si estoy dentro del agua?
                          Exactamente, asi es, igual hay que buscar cuatro tornillos un poco mas largos dependiendo del largo del separador, por eso digo que salga como max un cm
                          Para fijar el eje se hace con una llave grifa grande que coja el manguito de la pletina o bien poniendo dos de los tornillos en la pletina y una palanca entre ellos
                          El eje se desclava de golpe a la presion del apriete de los 4 tornillos, para montarlo otra vez se aprieta fuertemente con la tuerca del eje, es muy facil
                          Si estuvieras cerca te lo haría en un momento
                            Hay algo que se me escapa y es un tema de concepto.
                            Tengo tres piezas: el acoplamiento ( manguito con pletina), el eje cuya parte final esta roscada a M16 (la que correponde a una llave de 24) y una tuerca exagonal normal y corriente. ¿Que es lo que hace que el eje gire con el acoplamiento y no se desenrosque?
                              la unica solución que se me ocurre es que detras de la tuerca tenga un pasador o algo así, pero nentonces no entiendo como puedo empujar el eje hacia la popa.
