Cambiar goma saildrive y pintar motor
  • Cambiar goma saildrive y pintar motor
    Apreciados Cofrades
    Ante la incapacidad de quitar el tornillo inferior (muy oxidado y gastado) que sujeta la bomba de agua en un VP MD7B dentro del barco (31'), he decidido liarme a sacar el motor y aprovechar para limpiarlo y pintarlo, cambiar el aislante del habitáculo y cambiar la goma del saildrive.
    Por supuesto, estoy hecho un mar de dudas que, confío, me ayudareis a resolver, pues nunca he hecho nada semejante
    El barco tiene una trampilla grande en el suelo de la bañera que habrá que reventar ya que no he sido capaz de eliminar la sika que la une al barco.
    Una vez retirada la dichosa tapa, tengo intención de separar el motor del saildrive y subir el motor a la bañera con la driza de la mayor y la botavara (he pasado toda la mañana leyendo hilos al respecto en esta Taberna y mirando videos en YouTube)
    Mi primera gran duda es: ¿se puede separar el motor del saildrive con el barco en el agua?
    Prometo fotos, y cervezas reales a todo el que se acerque por el varadero de Garraf. Mientras habrá que conformarse con estas
    Re: Cambiar goma saildrive y pintar motor
    Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
    Apreciados Cofrades
    No hay ningun problema en separar el motor del saildrive a flote
    SALUT
      Ya sabes que tienes dos brazos a tu disposición en el P1.
      Pero Nefta, no lo entiendo, no está esa junta por debajo de la línea de flotación?
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        Pregunta si puede sacar el motor sin sacar el barco del agua separandolo del saildrive, y si que lo puede hacer, cambiar la goma del saildrive no
          Primero: para cambiar la junta del saildrive tienes que sacar el barco del agua.
          Sacar también el motor unos centímetros hacia atrás para separarlo del saildrive (en algunos barcos basta unos quince centímetros o algo más, en otros quizás necesitas más según el hueco que tengas).
          Desatornillar la cola de la inversora para poder retirar esta hacia arriba y colocar la nueva junta.
            Ya contaba con ellos. Mañana voy a negociar con el puerto la cantidad de paellas que nos vamos a tomar a costa del tornillo de marras !
              Si es por el tornillo, sale con la pistola de impacto .
                no te olvides de apoyar mediante una madera el colin por dentro del barco ya que si retiras el motor solo quedara sujeto por la goma y se rompera y glu glu glu
                roncito para todos
                  Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                  roncito para todos
                  Error, lleva un soporte que es el que aguanta el peso del saildrive y del motor por su parte trasera....todo el conjunto se soporta por tres soportes, dos a proa y uno a popa, este es el mayor y el que soporta mas peso
                    Entre la cabeza del tornillo de marras y la entrada de agua a la bomba no queda mas que 20mm. No creo que quepa la pistola neumática !!
                    Ya he desmontado el colector de escape y el filtro de gasoil, con esto me he hecho el espacio suficiente para poder cepillar con la dremel la cabeza del tornillo y los alrededores, después de haberle untado Ferronet como si fuera rico. La cabeza hexagonal está tan maltrecha que la llave del 11M resbala (el tornillo original es de 12M) y el de 10M no entra.
                    Además, limpiar, quitar el óxido del motor, pintarlo y cambiar una junta de sail que lleva como mínimo mas de 15 años colocada, aparte de cambiar el aislante del habitáculo del motor (no quiero ni imaginar los Kg de agua-aceite-gasoil que lleva absorbida en sus entrañas), no me parece que sea nada descabellado.
                    ¡Como nos vamos a poner de comer y beber a costa del tornillo !
                      Exactamente ! A popa van dos súper tornillos que sujetan el sail al aro, pero quizá no esté de mas colocar una madera debajo del colin, a proa, para evitar que bascule al separar el motor. Gracias de verdad a todos por vuestros consejos !
                      Y, ya puestos, mas preguntas.
                      Para sacar el motor con la botavara, ¿os parece mejor fijar una gaza en la botavara en la vertical del motor y fijar a esta gaza la driza de la mayor por arriba y las poleas de la escota de la mayor por debajo, o colocar una polea en el pajarin por la que pasaría la driza de la mayor y se fijaría a las poleas de la escota (por debajo de la polea)?
                        Capitan Hake...
                        Tú lo que buscas son excusas para no hacer las millas que se nos avecinan...
                        ¡Cuenta conmigo para ir apor las cervezas y hacer fotos de cuando se nos rompa algo!
                        2010- Jouet 22 "Zakkai"
                        2011~ Furia 28 "Cocoliso"
                        2013
                        ~ Anbemar, la casa-barco más guay del mundo mundial!!!
                          cuando me sacaron el motor antiguo que tenia ,aseguraron el colin con una madera que lo sujetaba y aguataba por delante el mecanico dijo que era el mejor seguro
                          salio todo muy bien
                          roncito para todos
