Altavoces Bañera + Altavoces Interiores. Qué lleváis?. Recomendación??
  • Altavoces Bañera + Altavoces Interiores. Qué lleváis?. Recomendación??
    Hola cofrades!, unas buena ronda fresquita para empezar, como marcan los cánones de esta sabia y vieja taberna! (la taberna, no los taberneros/cofrades )
    Pues eso, que dentro de la remodelación que voy a hacer en breve, voy a instalar un radiocd Clarion con mp3 y entrada aux (no me lo he comprado, ya lo tenía, de mi anterior coche, jeje) voy a instarla en marzo y quisiera vuestras opiniones y sugerencias a la hora de pillar los altavoces.
    Inicialmente busco unos buenos para la bañera, así como otros "más normales" para el interior de la cabina (es un pequeño 23 pies) cuya finalidad será que puedan estar en proa encendidos, mientras los nanos duermen en popa....así pues, prefiero "calidad" de sonido más que potencia, porque ahí dentro, con el 1,5m2, poco necesito....jajaja
    Como no quiero hacer agujeros (en un barco, no, no) mi idea es ponerlos con cinta doble cara o similar en los laterales del casco a la entrada del camarote de proa, por lo que necesitaría que fueran del menor tamaño posible...pero que suenen...he ahí el kit de la cuestión que todavía no resolví...
    Pues eso, que os agradeceré mucho vuestras sugerencias al respecto
    Otra ronda que os habreis quedado secos después de este rollo jeje, y a ver qué me decís
    Gusvudu
    " Con la mujer y con la Mar, hay que saber navegar "
    Salud Cofrades, y unas Rondas Virtuales!
    Gusvudu
    Re: Altavoces Bañera + Altavoces Interiores. Qué lleváis?. Recomendación??
    Yo puse esto: http://www.woxter.com/es-es/products...d_100/features pegado con velcro y estoy encantado. 22 euros en total y nada de agujeros.
    MMSI: 224942990
      En mi opinión, nada te va a sonar mejor que unos altavoces empotrados, porque el hueco donde los empotras hace de caja de resonancia. Unos buenos altavoces marinos ( los hay de varios diámetros) de 2 vías empotrados y bien sellados suenan muy bien.
        Yo he instalado dentro una pareja de Bose http://www.bose-es.com/productos/bos...voces-251.html (algo caros) y en la bañera dos altavoces de uso marino normales
        Suena perfectamente.
        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
        MMSI 224374540
          Algo así te podría valer:
          Los hay en dos medidas: 135 y 165 mm de diámetro.
          Y necesitan una profundidad de 75 y 88 mm respectivamente.
          Salud y
            Yo tengo un Fusion.
            Creo que ti te iria de escandalo ya que puedes controlar el volume de 3 zonas distintas (ejemplo: cabina, bañera, flybridge).
            Los altavoces, son marinizados y de la misma marca.
            Además puedes poner tambien un control remoto a prueba de agua que puedes instalar en la bañera y aceder a todas las funciones de la radio.
              Hola, hace unos meses monté el equipo de música en el barco, los altavoces que utilicé fueron unos Fusion Marine de 260W de dos vías, la calidad y potencia del sonido es muy buena, la sensibilidad de los mismos es de 91 dB y el rango de frecuencias de 60 Hz a 22 KHz, están empotrados en los laterales de la bañera y al tener tanta caja de resonancia, las frecuencias bajas te envuelven. La fuente de sonido es una radio-mp3 con usb y sd sin cd, de 4*25w de coche, que en principio pensé que se quedaría corto por la poca potencia, pero me costó 30 euros y no se le puede subir mucho el volumen por no molestar a los vecinos del pantalán. La antena es un dipolo casero con dos brazos de 75 cm extendidas por el interior del casco, en casa o en el coche cerca del puerto se sintoniza con problemas Radio Clásica, por la proximidad de otras emisoras y en el barco con esta antena se escucha con mucha fuerza y claridad.
              Un saludo y una ronda para todos los melomanos . teteluis
                Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
                Hola cofrade!
                Gracias por la opinión y sugerencia, aunque creo qeu en este caso no se ajusta mucho a lo que ya tengo, que es la radio-cd que quisiera utilizar, que como es de 4 x 51 RMS, la conectaría a pareja de altavoces interiores + pareja de altavoces bañera.
                Muchas gracias de todas formas por el comentario!
                Salud, birras y buena mar !!
                Gusvudu
                  Originalmente publicado por PinPan Ver Mensaje
                  Hola PinPan !!
                  Me gusta tu nick !! jeje
                  "nosajodio mayo", eso ya lo sé yo (lo de lo altavoces marinos en la bañera) , lo que no sé es si que para que esos suenen bien, tienen que ser Pionner Marino (PIONEER TS-MR 1640), Clarion Marine (Clarion Kit Altavoces Marinos Cm 1625) ambos por los 80 euros....o me valen marcas marinas mas desconocidas (al menos para mí) como BOSS, Kdxaudio Kit Altavoces Marinos 165 Marine 6", etc, que están sobre la mitad (50€ o así..)
                  Se admiten sugerencias basadas en la experiencia !!!! jeje
                  Birras, ronda de birras para todos, antes de que vuelva el frio otra vez !!!
                  Gusvudu
                    Salud y
                    Marca ?, Calidad de sonido ?, Durabilidad ?
                    GRacias !!!
                    Gusvudu
                      Yo tengo un Fusion.
                      Alaaaaaaa, aonde vas con semejante pepino !!!! (es parecido al Yamaha multiroom 5 zonas que tengo en casa
                      Ya tengo el radio-cd 2 zonas (uso el fader, delante detras para oir en los cuatros o solo en dos si los crios duermen y me va fenomeno), de hecho, hasta también tengo el mando a distancia !!!!!
                      Sólo necesito los altavoces: bañera (cada vez lo voy teniendo más claro) + interior = aquí si que voy de cu..o pues los quiero planitos para "pegar" con cinta a los lados del casco en proa (que es donde duermen los "mayores" y ahí no hay madera donde empotrarlos)
                      A ver si entre todos damos con la solucion....he visto unos planos, muy chulos, pero que no he visto en mi vida.....a ver si alguien los conoce o puede hablar sobre calidad y demas......
                      Alguien los conoce ??
                      Gracias cofrades!!!, y despues de la comida....venga una rondita de pacharán con hielo !!
                      Gusvudu
                        Hola cofrades !!!
                        Una ayudita......aunque recordar que siempre va primero la birrita, que con el pescuezo seco, no se puede ayudar....
                        Cual de estos dos me recomendais y porqué? (precios similares, 10€ más caros los Clarion)
                        PIONEER TS-MR 1640
                        Clarion Altavoces Marinos Cm 1625
                        Muchas gracias cofrades !
                        Y ahora, que ya empieza a ser mu de noche...podeis, muy sigilosamente, ir abriendo la botella de ron....sí, sí...esa que guardáis en el tambucho de popa, junto a las baterias y sus cables, donde sabéis que la almiranta nunca meterá la mano....pssss
                        Gusvudu
                          aaaaaariba cofrades !!!
                          junto con un buen ron caribeño !!!!
                          nadie lleva altavoces en sus palacios flotantes ???
                          A ver si alguien me puede opininar sobre Clarion & Sony...
                          Taluegor lucar
                          Gusvudu
                            Buenas cofrades!!!
                            Acabo de montar un equipo Boss con 2 empotrados Boss de 100W en bañera, otros dos en la cabina de mando + 2 twiter y 2 altavoces con caja en el living room. Suena bastante bien y a un buen precio. Lo que no encuentro es dos altavoces de 100W con caja para colocarlos sobre cabina para dar sonido a proa. Si alguien sabe, que me lo diga
                            Saludos musicales
                            EBENEZER, hasta aquí Dios me guardó!
                            Brindar para Celebrar
                            Navegar para Fondear.
                              To build a world of experiences that thrill the senses. Delivering aftermarket audio-visual technology, where quality and value are not contradictions, that feeds our own ambition to innovate and our customers' desire to personalize our products and configurations to fit their lifestyles.
