¿que tipo de antena para DSC en una BLU?
  • ¿que tipo de antena para DSC en una BLU?
    Rondas
    ¿que tipo de antena sería necesaria para recibir DSC en una BLU?
    ¿Se puede utilizar una antena activa cuya longitud sería inferior? o deberíamos irnos a las de látigo.
    Re: ¿que tipo de antena para DSC en una BLU?
    MANDEEeeeee !
    Para recibir DSC en HF necesitas una emisora DSC
    (ICOM Furuno ~ 6000 € )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Para zona 1 necesitas INMARSAT o MF/HF con LSD.
      En el caso de que te decantes por la emisora de radio, para recibir LSD necesitas(por lo menos en la radio que tengo )una antena aparte. La que tengo puesta en el backstay es la que se utiliza para transmitir y recibir y la otra es de la que tengo la duda. Sólo se utilizaría para recibir LSD.
        Esto es para nota
        La emisora que tengas para zona uno, que sera homologada lo tendra resuelto ¿No?
          Buenos días.
          La frecuencia para LSD en MF dista apenas unos pocos Khz de la de llamada, urgencia y seguridad (no lo puedo comprobar ahora pero creo que está en 2.187,5Khz) por tanto, para una recepción efectiva tendrás que disponer de una antena de longitud adecuada a esa frecuencia o una antena de recepción bobinada.
          Las antenas en los backs suelen precisar de acopladores para poder transmitir en distintas frecuencias, lo que necesariamente implica que recibirá de manera eficiente solo en un pequeño margen de frecuencia. Conforme nos desviemos arriba o abajo respecto de la frecuencia de resonancia del back, más acoplador precisará y menor será la señal recibida.
          También sería aconsejable saber si tu equipo dispone de conectores de antena diferentes para el uso normal y para el LSD. De ser así, imagino que dispondrá de los medios adecuados para que no "frías" el receptor de LSD al transmitir en MF, estando las dos antenas que dispongas tan próximas.
          Resumiendo:
          Un sólo conector de antena y back aislado a medida de resonancia próxima a 2.182Khz (fonía llamada, urgencia y seguridad), no tienes que hacer nada más.
          Un conector y back aislado para otro margen de frecuencias, recibirá, pero con pérdida de señal proporcional a la distancia de ese margen respecto 2.187,5Khz.
          Dos conectores: para LSD antena pasiva de amplio ancho de banda.
          Menudo rollo os he metido y encima no se si me he explicado bien... en fin.
          Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
            Como puedes ver tiene dos entradas para antena.Una para emitir y recibir(5) y otrs sólo recibir LSD(12).
              llevo una T-KUM de 2 elementos, látigo de unos 5 m. de longitud y va muy bien.
              para TX-RX dispongo de back-stay con acoplador por supuesto.
              venga itxoso´ra ¡
              terrestres kanpora ¡
                Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
                Buenos días.
                Resumiendo:
                Ahí esta la duda. Antena pasiva de amplio ancho de banda o si puede servir antena activa.
                gracias
                  las frecuencias DSC en O.M./O.C. son:
                  2.187,5
                  4.207,5
                  6.312
                  8.414,5
                  12.577
                  16.804,5
                  habrá más antenas como la T-KUM que te menciono que te funcionen en RX perfectamente y llegado el caso te valen a través del acoplador para TX-RX.
                  no problem comprobado.
                  venga itxoso´ra ¡
                    Originalmente publicado por lonestar Ver Mensaje
                    que equipo es ? porque hay muuuchos equipos con HF y VHF/UHF y una entrada es para LU y la otra para UHF/VHF
                    (este mundo es tan cabron - con perdon- como la informatica)
                    Manel - EA3CBQ
                      la señal que recibes por DSC es digital, un instante, no existe ninguna modulación como en fonía por lo que la antena no exige tanta calidad como en TX-RX.
                      recibes una serie de datos en la pantalla del equipo, por ej. MMSI del "llamador", hora, su posición, frec. por la que hace la llamada DSC, frec. que te propone en su caso para posterior contacto por el equipo/antena principal,..etc...
                      tengo instalada la JRC JSB-196 GM con su módulo terminal DSC a parte y me parece una pasada, puedes efectuar diferentes tipos de llamadas: a un barco concreto, a una serie, a una zona determinada por coordenadas l-L, etc...
                      rinde de cine, se calienta un poco y es algo/bastante sorda en RX en fonía (tal vez haya algún componente averiado ).
                      venga itxoso´ra ¡
                        En el Bavaria de un amigo en el que he navegado alguna vez, lleva una de latigo bastante corto, para emitir-recibir la llamada selectiva. Para emitir-recibir en el resto de frecuencias lleva el back con aisladores.
                          Es un icom icm801
                            La emission Tx esta usando un tuner para adaptar la antena a la frequencia.
                            Y tambien tienes que usar una antena que no debe tener una resonancia.
                            Debe tener una caracteristica plan como el tuner en todos las frequencias entre 2 MHz - 16 MHz.
                            La compania Metz de Estados Unidos produce una antena para DSC con una longitud de 1,3 metros.
                            Si la antena es mas sensible que el backstay - esto es la antenna de Tx y Rx on SSB con voz,
                            lo vas a recibir muchos alarmas sin entender la voz.
                            Si la antenna tiene poca sensibilidad,
                            no vas a recibir el Acknoledge del MRCC.
                            Lo puedes comprobar en invierno.
                            En islandia hay cada dia un Securité por el viento fuerte.
                            Yo recibi en la madrugada en la hora d la grey line las alarmas con la DSC antenna de Metz y escuchando yo habia capaz de analysar las palabras Securité Securité ... - el resto habia ruido y una lengua raro.
                            Para comprobar esto, tienes que apagar el GPS.
                            Saludos, Willy
                            SRC Kurs
                              en BLU DSC no vas a escuchar nada más que la serie de pitidos que te alertan de que en tu receptor DSC, en su pantalla, tienes un aviso que te indica entre otros parámetros que pases a tal frecuencia para una modulación, TX-RX.
                              si quieres hacemos la prueba, estoy a bordo y despierto..., te paso mi MMSI si te apetece.
                              saludos.
                              venga itxoso´ra ¡
