Consejo motora Intraborda
  • Motoras Consejo motora Intraborda
    Hola amigos,
    ME ofrecen una lancha de 7 metros con un intraborda turbodiésel Volvo de 180Cv (creo) con cola. El barco tiene 12 años pero está muy cuidado.
    ¿Sabéis qué consumo puede tener el tractor?
    ¿Son motores problemáticos?
    ¿Qué extras puedo esperar anualmente en comparación con un fueraborda?
    Gracias y saludos
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
    Re: Consejo motora Intraborda
    Mucho menos consumo que el fueraborda, seguro. Calcula que a medio régimen, rindiendo 100cv, con mucho par que es un diesel, no llega a los 20l/h. Un fuerborda, mínimo, un 50% más. Los consumibles y el mantenimiento de un fueraborda de 200 cv son igual de caros o más. Sólo la cola es más cara de mantener, pero tampoco tiene que ser ningún problema si se hace el mantenimiento (valvulina, fuelles cada 2-3 años, y por supuesto ánodos, y todo esto es barato).
    Tienes cola, ok, no puedes levantar el motor del agua y dejarlo con la hélice al aire, pero tienes plataforma de baño.
      Pues yo creo que un fueraborda es más facil y barato de mantener, si tienes algún problema muy gordo lo puedes reemplazar por otro sin necesidad de desasentar motor, proyectos, etc., que tienen una performance superior a un diesel de cola, y que el consumo no es tan distinto (y menos si consideras el nr. de veces que sales a navegar).
      Por cierto, hay embarcaciones fueraborda con plataforma de baño, igual que tambien las hay de cola sin plataforma de baño.
        A mi no me gustan nada los intra-fueraborda. Las colas son complicadas y un nido de problemas, sobre todo en comparación con los ejes o los FB.
        Lo del menor consumo tampoco lo veo así. Depende de si la lancha navega bien asentada -planeando- a medio gas o si, por el contrario y como es muy habitual en estas barcas, va con la proa apuntando al cielo. En ese caso, el consumo de intraborda se dispara en relación a un FB. Con las barcas en navegación de planeo, un 200 CV intrafueraborda aun consume un poco más que un FB moderno de la misma potencia. Piensa que pesa tranquilamente el doble, que son unos buenos 200 o 300 kg. más
        suerte en la compra
          Pues eso ya me olvidava comentar que normalmente los barcos con cola Z tambien necesitan unos flats para atingir un trimado correcto.
            Ese motor diesel consume entre 0,16 y 0,20g/cv, y un fueraborada 4t mínimo 0,3g/cv (gasolina). Además por su mayor par mueve hélice mayor y puede mantener planeo con un régimen mucho menor, con lo que a velocidades de crucero consume mucho menos. Si lo llevas mal trimado, si no sabes llevarlo, como si quieres decir que consume más porque vas marcha atrás!! El cofrade que abrió el post preguntó sobre el consumo porque está valorando un barco que le ofrece, ¿le respondemos con datos o tratamos de convencerle de lo que nos gusta a nosotros (por otros motivos diferentes)?
            Claro que un fueraborda es más fácil de sustituir, pero también son motores caros. ¿Habéis visto coste de remotorización con dentrofueraborda nuevo? lo mismo. Un diesel, mucho más caro de compra, por eso se venden menos. Pero por eso puede ser muy buena opción en segunda mano. No vale decir que consume menos el fueraborda porque sales pocos días... menudo argumento. Habrá quien prefiera el diesel saliendo poco, no por el consumo en euros, sino por la autonomía y no tener que repostar a menudo... Por supuesto que con fueraborda tienes una pequeña plataforma y escalera de baño, pero ni te tumbas en ella ni llevas un auxiliar en ella. Cada uno tiene que valorar sus necesidades y sus razones.
            ¿Mantenimiento más barato el de un fueraborda moderno? ¿Algún forero quiere confesar lo que le cuesta el mantenimiento oficial de un fueraborda de 200cv 4T? Hace poco leía el comentario indignado de alguien al que le habían cobrado 500 euros por la revisión (servicio oficial) de un etec (2T inyección, un gran motor) de 90cv. Yo nunca los he pagado por la revisión de mi dentrofueraborda de gasolina (incluyendo la cola). Y no por eso voy a decir que el mantenimiento de un dentrofueraborda de gasolina con cola es barato. Por cierto (con 10 años nunca ningún problema en la cola, ni en el motor).
            No me gusta discutir sobre esto como si se tratase del Madrid o del Barça, he tenido diesel con eje, fuerabordas, dentrofueraborda... La tendencia del mercado es clara: menos de 8 metros fueraborda, 8-10 metros dentrofueraborda o ejes en pesca-paseo, y más de 10 metros ejes o IPS. Y en las decisión de elección existe algo que se llama fenómeno imitación, y la tendencia arrastra a una mayoría de personas, porque los demás lo compran, y contra esto no se puede luchar. Pero no quiere decir que sobre datos objetivos no podamos dar una opinión razonada.
            Eje, cola, fueraborda, diesel, gasolina... todos tienen pros y contras. Objetivos. Si nos empeñamos en comentarios subjetivos y en descalificar una opción con generalidades, yo paso, no comparto un foro en esa dinámica. Que pague otro.
              Originalmente publicado por jesus705 Ver Mensaje
              Lo has clavao!
                Todos somos libres de opinar.
                Por ejemplo yo un cola Z no lo quiero ni regalado.
                Con respecto a lo del consumo sigo opinando lo mismo, aunque un fueraborda a gasolina 4T consuma más que un diesel de alta cilindrada con 180 HP(si xq para teneres 180HP en un diesel...), la diferencia no será mucha y menos si consideras las horas que haces navegando.
                Lo de los flaps e trimado, la ventaja de un fueraborda es indiscutible.
                El cofrade del etec de 90 HP ha pagado una factura de 500 EUR, sin embargo ha pagado una sola factura en 3 años y no pagará la proxima hasta dentro de otros 3 años.
                Podrias decirnos cto gastas tu de mantenimiento en 3 anos con un motor intraborda con cola Z?
                Yo por mi parte puedo aportar que he echo la primera revisión a mi Suzuki DF140 (25 hrs) por 180 EUR (oficial).
                Slds e no te enfades
                PS: tengo y tuve varios fuerabordas y tengo 2 x intraborda con eje, sin embargo no tengo ni nunca tuve ninguno intraborda con cola Z, por eso mi opinion vale lo que vale.
                Editado por última vez por RMR2ENG; 14/02/2013, 13:17:28.
                  Un etec tiene un mantenimiento menor precisamente porque la revisión es cada 3 años (¿o 100 horas si las haces antes?), pero un 4T tienes revisión anual, ánodos interiores, aceite con sus filtro, etc. Igual de caro que un dentrofueraborda. Mi experiencia con las colas es muy buena, pero cada uno tiene su opinión. El otro día vi un buen barco de 36 pies con las colas comidas por la corrosión galvánica, ¡llevaba cuatro años en el agua sin sacarlo para cambiarle los ánodos!!
                  Lo del consumo ya está muy hablado, no me enfado, pero hablamos sobre datos o no creo que no aporta mucho la discusión, pero lo que no comparto es lo del trimado. Precisamente es la ventaja del dentrofueraborda y del fueraborda sobre los ejes (para planeo), pero aquí van iguales los dos. Que necesites flaps, o incluso que sean imprescindibles, depende del diseño de la carena, no de la cola o fueraborda, y hay barcos mal diseñados y otros bien hechos.
                    3 años o 100 horas yo tendria q hacer la revision cada 2 meses. un año normal le puedo hacer entre 800 y 1000 horas al motor. asi q m saldria una pasta.
                      El tuyo no es un caso normal y probablemente no vale como referencia xq la maioria de los navegantes de recreo no tienen tiempo para echar 800/1000 hrs al motor por año.
                      Sin embargo la mayoria de la flota de bajura utiliza fuerabordas a 4T (y supongo que les echan horas).
                      El Etec (2T) el mantenimiento es a cada 3 años no por horas.
                      De los fuerabordas a 4T, os dejo la tabla de intervalos de mantenimiento de mi motor:
                      Honestamente creo que excluyendo los Etec, lo normal es hacermos un mantenimiento al año.
                      Los que utlizen el barco más a menudo que la mayoria, puede que tenga de hacer mas que un mantenimiento al año, pero eso no es lo normal.
                      En mi opinión el manteminiento de un fueraborda es más facil e probablemente más económico que un intraborda con cola Z.
                      Con respecto al consumo creo que si que puede gastar algo más (no mucho pues tiene menos peso, cilindrada, etc) y que será practicamente irrelevante para la maioria de nosotros ya que hacemos diria que una media de 50 hrs al año....
                      Relativamente a la performance, ceo que el fueraborda es superior.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 14/02/2013, 16:13:33.
                        Riviera abrió el post para pedir información sobre consumos de un motor diesel de 180cv en un barco de planeo, se ha ido la conversación a otros lares.
                          Buenas,
                          poco que añadir a los acertados comentarios de los cofrades anteriores, pero creo importante saber que uso vas a dar al barco; pesca, playa, paseo.
                          Yo tengo una Faeton 630 Open Moraga y como la uso mucho para pesca donde tranquilamente puedo echar 10/12 horas de navegación a curricán, me decidí por la versión con Volvo 150hp turbodiesel y cola DP. tengo todo en uno; velocidad, autonomia, poco consumo y estabilidad de navegación.
                          A 20 nudos de crucero, consume 16/20 lts. y en velocidad de curricán 3/5 lts.
                          También sería importante conocer el modelo exacto del motor, ya que existía un hilo de un cofrade con una potencia y barco similar, que le consumía un huevo y no andaba ni patrás. Usa el buscador
                          PD. Todos los mantenimientos de motor y cola, los hago yo. No he tenido ni un problema.
                            Gracias por las respuestas,
                            Después de mirar y mirar, y hacerme a la idea de que la cola tiene un mantenimiento de 500 lereles más al año, me surge el siguiente problema:
                            Pasar de 6 metros a 7 metros me supone pagar 7000€ para el amarre, además de tener que vender mi barca para poder comprar la otra. Tal como está el patio, entre pitos y flautas unos 12.000€ (6000 de pitos y 6000 de flautas).
                            Inviable
                              Pues mira que a mi me gustan los Fueraborda, pero las colas tienen mucha mala fama que no es asi y gran culpa es de los palos que meten las nauticas.
                              La diferencia que hay de mantenimiento entre un Fb y un dentrofueraborda es el mantenimiento de la cola, es decir cambiar los fuelles cada 2/3 años
                              Porque la cola hay que cambiarle anodos todos los años pero supongo que el fueraborda tambien cambia anodos todos los años
                              Los dos anodos de mi cola cuestan (no oficiales claro) 35 euros
                              y luego los fuelles de la cola cada 2/3 años es aqui el problema dela mala fama, las nauticas pegan los palos que pegan cuando no es para tanto, en piezas es poco seguramente no llega ni a 150euros y el montaje tampoco es para tanto, por unos 300 euros deberias de tenerlo cambiados, el problema esque se aprovechan y meten los palos que meten, que a la gente se queda con mal sabor de boca
                              cada 3 años un gasto de 300/400 euros sale a unos 100/133€ mas, por lo que creo que tampoco es para tanto...
                              P.d: la valvulina de la cola se cambia igual que se cambia en los fuerabordas.
