Reparar remolque nautico
  • Reparar remolque nautico
    Hola buenas, unos carajillos para todos, y al laio, que es viernes, jejejeje.
    Tengo intención, de cojer un antiguo remolque nautico que tengo(bastante oxidado), y ponermelo otra vez en condiciones, habia pensado , en darle algun producto convertidor de oxido de esos, para quitar lo mayor, luego lija, imprimar y pontar, es correcto?? alguna pintura en especial?? lo digo por el tema, de que luego toca el agua salada, etc jejeje.
    Espero vuestras respuestas llenas de sabiduria. jejeje.
    Re: Reparar remolque nautico
    Mira bien el estado.
    Emplees un método u otro, seguro que por fuera lo dejarás reluciente, pero ¿ Y la oxidación interior ? ¿ Aguantará o se doblará por algún sitio ?.
    ¿ Va a transportar mucho peso ?
    Dependiendo del estado y de lo que quieras gastar...... te comento opciones:
    Llevarlo a galvanizar. Te olvidas por una temporada y te queda perfecto por dentro y por fuera.
    Lavarlo bien con agua dulce a presión y si puede ser caliente mejor.
    Darle con amoladora y cepillo de alambre hasta sacarle el color marrón.
    Pintarlo con imprimación y acabado.
    Pintarlo con pintura especial para el oxido.
    Introducirle aceite en el interior de los tubos y tapar todas las posibles salidas. (Moverlo y ponerlo en distintas posiciones para que el aceite empape todas las partes).
    Ojo al eje, sistema de amortiguación y sobre todo al punto de enganche.
    Si dispone de freno renovación de zapatas, cuidado exhaustivo de tambores y bombines.
    Revisión de la instalación eléctrica.
    Y a ser posible una vez listo, no lo metas al agua salada si quieres que haga kilómetros.
    Mucho ánimo y suerte.
      después del convertidor de óxido y cuando lo tengas listo,
      galvanizado en spray-
      mirar rodamientos y engrase del eje / ruedas. Probablemente los neumáticos estarán para tirar por el tiempo.
