Alguien se ha pasado poniendo cloro en el depósito de agua potable ?
  • Alguien se ha pasado poniendo cloro en el depósito de agua potable ?
    Buenas y
    Con la emoción del buen dia que hace hoy climatológicamente hablando y de que he ido como un tiro haciendo pequeños bricos pendientes, algo debía salir y ha sido con el agua potable.
    El barco tiene un depósito de 112 litros y tendrá ahora unos 100 más o menos.
    Compré en Metadona un botecito de cloro que pone que mata las algas, no es el antialgas, es el cloro.
    Con la emoción le he metido un buen viaje de 30 gramos, vamos como cuando lavas la ropa que pones el concentrado con la dosis del normal
    El caso es que he leido luego la dosis y pone 10 grs para 1 metro cúbico.
    Es decir, le he metido la dosis de 3000 litros.
    El agua solo la uso para lavarnos las manos y no con frecuencia ( no con frecuencia vamos al barco, lavarnos las manos si ), por lo que pido consejos.
    Vacío el tanque ? el cloro igual no sale todo, no lo vacío y poco a poco se neutralizará ?
    por supuesto beber no bebemos de ese agua, puaj, pero no quisiera quemarme las manos
    Gracias y todo no podía ser perfecto, no sería yo
    Pd. Si, animal de bellota, si.
    Re: Alguien se ha pasado poniendo cloro en el depósito de agua potable ?
    No se si creara precipitaciones , Yo si fuera mi caso, lo vaciaria en la sentina y blanquearia los fondos . Creo que si lo vacias totalmente y le añades agua nueva, habras logrado la desinfeccion. Suerte.
      Tienes que vaciarlo en cuanto puedas, el cloro si lo dejas actuar mucho rato en ausencia de luz ataca a los metales, se los come, después de vaciarlo, le metes agua otra vez y ya esta, le has hecho una desinfección de choque.
      Una ronda
        Yo lo vaciaria, lo volvería a llenar y lo sacaria un dia de castaña para que se mueva bien el agua
        Lo volvería a vaciar y yo creo que ya lo usaria normalmente.
        De todas maneras, una ve lei una aportación del cofrade fetxi que me hizo pensar que es un experto.,
        Suerte y ya nos cuentas.
        Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
          Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
          Una ronda
          Gracias chus, precisamente luz, no hay ni rastro por el sitio donde va el depósito y los tubos y tampoco hay nada metálico.
          Por cierto que usais para las algas, porque yo le meto un matabichos micropur aunque no me la beba, pero por lo que parece , purifica pero no tiene nada que ver con las algas, por eso ha sido el meterle el cloro.
            Vacíalo cuanto antes, con una subida de temperatura se puede evaporar el cloro y es un gas venenoso.
            No des margen a que le de mucho el sol.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              A mi también me ha pasado pero con lejía alimentaria. Ese tanque lo usamos para lavar de todo. Al segundo todavía huele. Al tercero como si nada.
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Metálico tienes el eje de la bomba, y no se si deposito de expansión, y seguro que alguna cosilla mas.
                El cloro es poco estable si le da la luz o sube la temperatura, pero si esta a oscuras y tiene una temperatura fresquita se come hasta el acero inoxidable, para mantener el agua del deposito después de hacerle una buena desinfección lo mejor es ponerle compuestos a base de sales de plata, que son inocuas para la salud y para los depósitos, las venden en acastillage, pero primero hay que limpiar y desinfectar el deposito, no sirven en un deposito ya contaminado.
                Editado por última vez por Chus; 15/02/2013, 20:08:30.
                  Vacíalo rápidamente, o te oxidará todo lo que tenga cerca. Si descargas esa cantidad en el mar no pasa nada, no vas a matar nada. Después lo enjuagas muy bien varias veces. Es mejor que lo vacíes "a mano", sin que pase por la bomba o grifo de fondo.
                  Editado por última vez por Akakus; 15/02/2013, 20:32:56.
                    Yo no compraría en Metadona luego pasa lo que pasa
                      Tama..........
                      Hazle un agujero con el taladro ese que tienes y lo vacías...
                      PERDÓN, PERDÓN, he sido malo!!!
                      Te han dado excelentes consejos. Vaciarlo, aclararlo y agregar sales de plata, aunque es mejor llenarlo con cerveza.
                      Suerte!
                        Existen neutralizadores del cloro, se usan tras las hipercloraciones de acuarios o aljibes, busca en google no te costara encontrar información pero asegurate que sea para el compuesto de cloro que hayas usado. Aún así en una semana la concentración de cloro te habrá bajado de forma muy importante, empieza por buscar alguien con piscina y que te deje el kit de medición del cloro para saber con seguridad que concentración tienes.
                        Por ejemplo:
                        Para neutralizar el cloro libre de forma rápida y segura se utiliza el Tiosulfato de Sodio.
                        Para calcular la cantidad de Tiosulfato de Sodio que se necesita para declorar un volumen dado de agua con una concentración de cloro libre dada en p.p.m., basta con aplicar esta regla:
                        cantidad de Tiosulfato necesaria (gramos) = volumen de agua a declorar (metros cúbicos) x concentración de cloro en el agua (p.p.m.) x 3’5
                        Y aún más interesante:
                        Para neutralizar el cloro existen varias estrategias:
                        - Eliminación por volatilización: El cloro es un gas, y aunque relativamente soluble en agua, tiende a desaparecer en la superficie. Por consiguiente con sólo mantener un recipiente de agua clorada al aire acabará despareciendo el cloro. Para favorecer esa eliminación se puede potenciar el intercambio de gases con la atmósfera: aumentando la superfície de contacto, burbujeando aire dentro, provocando movimiento con una bomba, etc...
                        - Eliminación por neutralización: Para neutralizar el cloro, un potente oxidante, se hace reaccionar con un agente fuertemente reductor. El par oxidante/reductor reacciona de forma inmediata e irreversible de manera que se neutralizan al insatante. El cloro, Cl2, se convierte así en cloruro, Cl-, perdiendo toda actividad nociva para la vida acuática.
                        El típico producto anti-cloro, y que es la base fundamental de los anti-cloros comerciales es el tiosulfato de sodio (Na2S2O3). La descomposición del tiosulfato dá lugar a sulfato, SO4=, que es otro ión perfectamente estable, inerte e inocuo. Teniendo en cuenta que la cantidad añadida para neutralizar cloro es realmente baja, el uso de tiosulfato crea como subproductos sólo una ínfima cantidad de cationes de sodio (Na+), aniones cloruro (Cl-), y sulfatos (SO4=), siendo todos ellos normalmente aditados en mucha mayor cantidad en tratamientos tan comunes como la adición de sal (NaCl), el abono con potasio (en forma de cloruros KCl o de sulfatos K2SO4), etc...
                        El tiosulfato, como agente reductor, reacciona también con el oxígeno (agente oxidante). Deberá guardarse en un recipiente bien cerrado y resguardado de la luz, pudiendo perder su actividad con el tiempo (más de un año de preparación, por ejemplo). También será poco recomendable de aditar directamente al acuario por cuanto podría disminuir la concentración de oxígeno del agua.
                        - Eliminación con carbón activado: El carbón activado también neutraliza el cloro. Debe tenerse en cuenta, de todos modos, que se trata de una reacción de neutralización (Cl2 --> 2 Cl-) que no una simple adsorción en el carbón. Este detalle resulta importante por cuanto significa que el carbón activado, en su acción declorante, no se satura ni pierde apenas su actividad; simplemente que la estructura del carbón activado es capaz de romper el enlace Cl-Cl a modo de catalizador de la reacción. Su uso como filtro para el agua de red (o sea fuera del acuario) no lo gasta, y tendrá pues una vida útil enorme... (buscaré datos pero del orden de varios millones de litros para un filtro con unos 1-2 litros de carbón activado granulado
                        Editado por última vez por Tortuga Carey; 15/02/2013, 21:14:13.
                        "Lo mejor esta por llegar"
                        "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                          Juer maochilin que idea más buena, le quito el bote del acondicionador de agua a la pecera que tengo y yastá
                          Sabía yo que ese liquidito azul algún día valdría para algo más que para mi pepe ( mi pez )
                          Lo que está claro que ese depósito tan húmedo, oscuro y lúgubre no puede criar nada bueno. Igual es mejor llenarlo menos y hacer que el agua circule más, aunque la condensación mojará las paredes.
                            En los barcos de mi familia, siempre después de verano se ha llenado el dep y se ha metido lejía. Hasta día de Hoyn, ni depósitos agujereados, ni bombas rotas. Antes de verano, se vacía y llena un par de veces y listo
                            Editado por última vez por nalari; 16/02/2013, 00:17:37.
                              Buenas, y para todos. El medio mas sencillo , barato e inofensivo,son las humildes pastillas que se venden para limpiar y desinfectar las dentaduras postizas. Se disuelve una pastilla en agua , se echa la mezcla al depósito y se hace circular luego con la bomba por las tuberias, para que lo llene todo, , se deja actuar 24 horas , luego se limpia depósito y tuberias con agua dulce nueva y queda todo limpio incluso el plástico y metal, con una pastilla vale para 100 litros. Con eso no hay miedo de intoxicaciones ni irritaciones. Recomendación, las dentaduras no hace falta echarlas al depósito que a lo mejor atascan
