Problema con el power trim
  • Problema con el power trim
    Tengo un mercury 50lpto de 2 tiempos del 2004 con powe trim, este finde me doy cuenta de que el power trim no funciona, y si que detecto que hay aceite en el agua. Nunca se he había averiado.
    - Donde puedo mirar el nivel de aceite y si tengo que cambiarlo cual uso?
    - Se puede poner en manual el trimado ?
    Espero alguna ayuda soy bastante novato en esto. Una ronda para todos que es la primera vez que entro en el foro.
    Re: Problema con el power trim
    Ayudar a este cofrade los que entendais de mecánica hombre que tenemos que cuidar a los nuevos grumetes.
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
      Originalmente publicado por alfonsojparra Ver Mensaje
      buenas tardes compañero, el motor tiene en un lateral del powertrim un tornillo que dandole un cuarto de giro con un destornillador potente hacia arriba bajara manualmente, lo que libra es la presion del hidraulico y deja abierto el sistema, posiblemente tenga la perdida por el reten de eje detodas formas tendras que rellenar la botella quita el tapon que tienes en la parte inferior de la botella y con una jeringa introduces el aceite para fluidos hidraulicos 5e, no le pongas otro aceite compruebas el anodo del power, si no trabaja te pueede picar la corrosion labotella,suerte y ya me diras
        Hoy he ido yo a comprar liquido para el trim y me han preguntado si era valvulina o ¿ DF ?, y no supe que contestar. Fui a un sitio de repuestos de automovil.
        sigpic Cuando en la vida no puedas hacer nada, pon la proa hacia el bien y la fé hinchará las velas.
          Aceite hidráulico.
          Rojo...rapaziño...
            cofrade, el aceite que nosotros vendemos es epecial para fluidos hidraulicos, (pionerr-atf, dexron II 5, e medio litro con eso tienes de sobra,no le pongas otro, saludos
              Hola amigos, antes de nada unas rondas para todos, y ahora, pasando al tema, hoy me he llevado un disgusto, cuando al pasarme por el barco para arrancarlo un poco me he dado cuenta de que al accionar uno de las flaps, el piston pierde mogollon de aceite, asi de repente, toma regalito. Creeis que podria desmontar el piston tirandome al agua en el puerto y sustituirlo por uno nuevo o me toca sacar el barco del agua???
              Muchas gracias de antemano.
