amortiguador amarras
  • Bricobarco amortiguador amarras
    Ola; Como hacer unos amortiguadores, para amarras, facil y barato.
    Dentro se le puede poner un muelle, o trozos de goma, o de algun tubo de silicona que se halla, secado.
    saudos
    Re: amortiguador amarras
    Por mi esperiencia creo que lo mas factible es la opcion del muelle por supuesto de inox, pues las gomas cauchos ya no te digo lo del bote de silicona, todo eso se apelmaza y se termino el efecto amortiguador..
      Hice dos, uno con muelle, y otro con pedazos de caucho y silicona,
      Como se puede desmontar, siempre se le puede cambiar lo de dentro,
        La soldadura del eje del embolo no merece mi confianza, en un tiron de un vaiven rompe y adios barco
        SALUT
          SALUT
          El embolo no va soldado, lleva una rosca de metrica 12 y dos tuercas autoblocantes, para poderlo desmontar por si hay que cambiar el muelle, o lo que sea,
          Aunque eso lo solde con la maquina averiada, porque le subia, y bajaba la intensidad, cuando le daba la gana. (cosas de la electronica)
          Antes de romper por una soldadura,arranca las cornamusas del barco o rrompen las amarras.
          De todas formas si alguien no confia en lo que hace, siempre puede, poner el cabo seguido sin cortar, como las de los muelles.que por cierto solo van curbados, en las puntas y todos contentos.
          saudos
            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
            saudos
            Como que no va soldado? la anilla por donde pasa la gaza del cabo esta soldado con una varilla que parece de 8mm a testa con esa anilla...eso para sujetar 5tn lo veo mal
            Los muelles se montan con una cadena de seguridad que hace de puente por si rompe el muelle, quien no lo tenga asi mal le va, como en todo hay que saber lo que se hace
            SALUT
              SALUT
              opino exactamente igual, soldadura no.
              no es seguro sin cadena.
                Me gusta mucho el invento Sobre todo porque ofrece la posibilidad de cambiar el "relleno" incluso un muelle de inox tantas veces quieras.
                Los que te venden tampoco traen la cadenita Y con estos se puede poner perfectamente un tramo de cadena de gaza a gaza y como dice Simplex todos contentos
                Para los que no confien en la soldadura pueden poner esto:
                en el extremo de la varilla.
                Gracias Simplex
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Cuidado con no rozar el casco. A mi me ha pasado con los metalicos que venden y no veas como me lo dejó. El invento me gusta.
                  Yo estoy probando con las gomas de las camas elasticas, directamente a la cornamusa y tampoco parece que vaya mal.
                  YO NO SOY FUNDADOR PERO ORGULLOSO DE SER SOCIO
                    La idea es voluntariosa y está currada, pero desde que se inventaron las amarras elásticas -que hoy tienen en su catálogo todos los fabricantes de cordajes- me olvidé por completo y a plena satisfacción de los artilugios amortiguadores.
                    Simple is best, que dicen los ingleses
                      SALUT
                      Ola;
                      Si es esa anilla, si. Pero tambien esta soldada por dentro.que ahi no se ve,la varilla es de 12m/m. Y el tubo de 35 m/m,para un barco de 28 pies,va sobrado
                      Como muy bien dices, cada uno debe saber lo que se hace.y de momento nunca puse el puente, ni cuando tenia muelles ni ahora,sin embargo considero que algunos casos si hace falta.
                      saudos
                        Festivamente, la pega es su precio ...
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          ¡¡Jo també soc català!! y lo primero que miro es el precio.
                          En el catálogo AD, por ejemplo:
                          Amarra con amortiguador insertado (versión más cara de los cabos elásticos) D12 L5 m. vale 22,90 €, por 2 amarras son 46,- €
                          Amortiguador de amarra de goma para D12: 22,5 €, por 2 son 45,-€ ¡¡y aun te falta comprar la amarra!! (PD: Los muelles de acero aun son más caros)
                            Claro, yo no se cuanto costara hacer ese amortiguador. Si hay que comprarlo todo. A mi no me costo nada porque todo lo tenia por el taller. Pero no creo que pase de 12€
                            El tiempo una hora, escasa. y si puedes hacertelo, algo se aprendera .
                            Beber para ver.
                              Hola Enric
                              Mis amarras son de Acastillage e incorporan una goma en un trozo, y allí son un poco más gruesas. No se si te refieres a eso, o toda la amarra es elástica. Yo estoy muy contento con las mías, y no son caras. Creo que costaron unos 20 euros cada una. Son amarras bastante finas (10mm?) para un 15 pies.
                              "My boat is my island"
