Mear por popa: mala idea
    Re: Mear por popa: mala idea
    Originalmente publicado por Trotamar Ver Mensaje
    No entiendo tanto riesgo y tantas contorsiones si al final igualmente tenéis que ir al baño a lavaros las manos.
    Lavarse las manos? Eso ya no se lleva. Yo me las seco en la camiseta que total, va para lavar!
    Gimiendo por ver el mar,
    un marinerito en tierra
    iza al aire este lamento:
    ¡Ay mi blusa marinera!
    Siempre me la inflaba el viento
    al divisar la escollera.
      No, si al final vamos a tener que mear como los ciclistas..
      Recordáis el famoso condón con pitorrín de tubo que utilizan algunos escafandritas ? si, para no hacerlo dentro del traje..
      Recuerdo haber visto unas fotos en un barco de un gran embudo en uno de los cofres de la bañera que iba directamente a otro gran inbornal.., habrias la tapa e incluso te podias sentar para temas mayores..
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
        Pozi
        Yo lo llamaba el "cubo de usos múltiples". Servía para todo tipo de desechos.
        En el Banana se llama CUBO DE FUEGO, y es el que tiene un cabito corto ...
        Cuando compré el barco, su anterior dueño, utilizaba uno de esos artilugios hospitalarios ...
        Me daba un poco de vergüenza, que se asomara por el cubo, pero nunca me decidí a tirarlo ...
        El caso que una noche de rasca, lo utilice ... y desde entonces casi casi ya no me dejo ver por popa.
        Cuando me cuelgo por popa, lo hago pasando el brazo por los cabos de los rizos ... (en el Mini, la botavara llega hasta la línea de popa), o de alguno de los backstay dobles.
        Lo de las gotitas nunca me ha preocupado ... y mira que hay cosas en la popa de un mini ...
        Salud
        • #34
          Originalmente publicado por Vega Ver Mensaje
          Y ¿no os ha pasado a veces que porque no caigan las gotitas encima del barco... intentas empujar el chisme hacia fuera... más y más... agarrado con una mano a donde puedes... y con la otra en el chisme... curvado (no el chisme, el cuerpo, para alejar el chisme lo máximo posible de la perpendicular al barco para que las gotitas queden fuera...)?
          ¡J**r, qué miedo de pensar lo que uno ha llegado a hacer...! ¡Y lo que harás!
          Yo creo que ahí está el problema. Nos subimos y nos agarramos al backstay por las put*as gotitas, para no guarrear el espejo.
          Cuando voy acompañado lo hago así pero cuando voy en solitario, no me subo. Después cojo el cubo con la rabiza y baldeo el espejo.
          Otras veces meo directamente en el cubo, lo tiro y baldeo el cubo,
          www.anavre.org
          • #35
            [QUOTE=Captain Teach;135303]
            La puntería es sencilla a corta distancia, el canto del embudo es bueno para el golpeteo final y evitar la "aplicación del lema del grillo".
            ¿Qué es la "aplicación del lema del grillo"?
            • #36
              Aunque no lo hago por miedo a los tiburones...
              Lo mejor ....sentarse en la bañera, colgarla por la borda a sotavento y mear descanasada y tranquilamente.
              Y nunca, nunca estirarla .... que vaya bajando por su propio peso.
              Vivamos, bebamos y
              :patron:veremos.
              ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
              • #37
                os leo y no puede entender las cuitas de vuecencias...
                Yo me voy a popa, me ato al "chisme" (que decía un cofrade) una defensa (mediana), la largo por popa, y en cuanto aleja un metro o así, orino... Lo de la defensa es para que me flote, que le tengo pavor a un enganchón con la hélice...
                Y es que soy de Málaga, a sólo 800 Km de Bilbao!!!
                Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                • #38
                  [QUOTE=Vega;135329]
                  Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                  Lema del grillo:
                  "Por mucho que te la escurras, la última gota siempre cae en el cazoncillo"
                  • #39
                    [QUOTE=sir_charli_drake;135335]os leo y no puede entender las cuitas de vuecencias...
                    ¡Claro! la hélice se podría romper
                    • #40
                      Hace tres años tube un problema de próstata, con terribles problemas de imposibilidad de retención de orina.
                      Cuando atacaban las ganas no daba tiempo a bajar al baño ni a ponerse en posición en popa. La urgencia con la que se llega muchas veces hace que se actue desde situaciones un tanto peligrosas.
                      Si a eso sumas que suelo navegar en solitario, la alternativa era complicada.
                      Como la necesidad aguza el ingenio la solución fué simple. Un embudo metido en un trozo de manguera y sujeto por un cabito al pulpito.
                      La limpieza simplemente soltando un momento un poco del cabo, hasta que el embudo llega al agua, luego se recoge y ¡listo para la próxima embestida!.
                      Por cierto. En una regata de altura he visto a una dama ( gran y conocida navegante), de pie, orinar por la popa.
                      Es que esto va en aumento.
                      Y a todo esto ¿no os habéis planteado que si no vais a 4 millas y a 4 nudos es ilegal?
                      ¡Non todo no monte é orégano!
                      • #41
                        Ozu que jarta de reir, vosotros sois unos irreverentes
                        empieza el tema con un casi drama y acaba uno teniendo que ir a mear pero de la risa
                        Yo he de confesar que siempre que vamos mas de uno en la bañera lo hago por la popa, ya se que es una mala costumbre, pero salvo que la mar este de uñas o vaya solo arriba, lo de tener que bajar darle a la bomba volver a subir..................................
                        Hasta que un dia me de un remojon no aprendere
                        salud y
                        [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                        • #42
                          Originalmente publicado por velorio Ver Mensaje
                          Y por la proa debe ser peor idea.
                          Cuando voy solo y no puedo soltar la caña utilizo una botella de
                          agua mineral o similar (vacía por supuesto).
                          La otra es si no tengo botella vacía me tumbo sobre la banda con todo
                          remangado y listo para vaciar y (sin soltar la caña) tratar de hacer una parábola lo más grande posible para no salpicar.
                          Espero no encontrarme con otra embarcación en tales circunstacias
                          A los 31, como tú, se hacen parábolas, alos 69, como yo, GUARRERIDAS salpicantes tobilleras.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          • #43
                            Rebe
                            Vivamos, bebamos y
                            :patron:veremos.
                            • #44
                              Pozi
                              Ese era mi WC hasta que tuve un barco con el suyo propio.
                              ¿Ese que de vez en cuando algún "invitado" a bordo utiliza sin preguntar para refrescarse tirándose un cubo de agua por encima y tu te quedas mirándotelo y sonriendo sin decirle nada?
                              (no es cuestión de fastidiarle la navegada ;-)
                              Editado por última vez por rom; 06/10/2007, 02:11:31.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Capitan Alatriste Ver Mensaje
                                Pd: Ahondando en el tema, al cubo tambien la descomida o KK, despues se lava bien el cubo y listo.
                                Y no se olviden de poner un papel en el fondo del cubo.
