SEPARADOR de baterías GRATIS ( o casi ). Y otros inventos.
  • Bricobarco SEPARADOR de baterías GRATIS ( o casi ). Y otros inventos.
    Buenos dias. Vamos a intentar traer un brico fácil que tiene muchas posibilidades y variantes.
    Pido disculpas si es demasiado sencillo o tonto, ya que el nivel que se respira en esta santa taberna deja a años luz a la mismísima Nasa. A mí, me funciona y es lo que puedo aportar.
    Todos tenemos, hemos tenido o podemos tener acceso a las placas de diodos de cualquier alternador.
    Bien en un rastro, en un alternador que hayamos cambiado o mejor, más sencillo y fiable, ir a una tienda de recambios de autómovil y pedir la placa de diodos de alternador más barata que tenga, la que nunca venderán y está en la zona de "obsoletos", aquella de los simca, de los seat, de un r5....de cualquier modelo sirve para nuestro propósito. Si nos la regalan, ya lo tenemos gratis.
    Estos son los formatos más habituales, aunque hay muchos más.
    Yo voy a usar este porque es muy fácil de manipular.
    Una vez separados los dos cuerpos tenemos eléctricamente hablando, esto.
    La placa tiene una positivo en el cuerpo la otra negativo en el cuerpo, es decir nos da dos sistemas diferentes. Por eso la diferencia en las flechas que indican el sentido de la corriente.
    A favor:
    Es sencillo, barato y lo puede hacer cualquiera.
    Tiene multitud de combinaciones, muchas entradas y salidas.
    Sirve para separar cargas, descargas, etc....
    En contra ( o como sugerencia):
    Los diodos suelen oscilar entre los 25 y 50 amperios, por lo que es de capacidad reducida.( Si se juntan varios, duplicamos o triplicamos rápidamente esta capacidad )
    Hay que protegerlo para que no tengamos
    Mejor que este bien ventilado por la disipación del calor. Yo no saco los diodos de sus cuerpos, una por no estropearlos con el soldador y otra por mantener el aluminio de fábrica y aprovecharlo de refrigerador que es su misión original.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/02/2013, 10:36:40.
    Re: SEPARADOR de baterías GRATIS ( o casi ). Y otros inventos.
    Para finalizar, el resultado.
    Espero os haya gustado y sobretodo que os sirva para algo.
    Para mi propósito, rojo entrada de cargador de baterías de 220 v, resto de cables, salida a las baterías.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 19/02/2013, 12:10:29.
      Estaba dandole vueltas a si se podian separar dos baterias con un simple par de diodos, parece una solucion a priori BBB Buena Bonita Barata.
      Cargas dos baterias de forma independiente con un mismo alternador.
      ¿Es una buena solucion, o hay que añadir algun elemento mas ?
      En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
      Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
      La carta esferica.
      Arturo Perez Reverte.
      www.posadarosalia.com
      EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
        Respuesta: SEPARADOR de baterías GRATIS ( o casi ). Y otros inventos.
        Hola a todos
        En el tema de los diodos separadores siempre me ha quedado una duda y es que la mayoría de los cargadores inteligentes necesitan una corriente de muestreo para ver cómo va la carga y evaluar el estado de la batería
        En estos caso, ¿Cómo lo hacen? porque al cargador no le llega ninguna corriente de referencia
        Por lo demás, muy buena aportación
        Un saludo: Javier
          Holatod@s,
          También se pueden comprar diodos especificos para esta función, por ejemplo para forzar la caida de 0,7v. de la carga.
          Adjunto el hilo del que se habló del tema:
          Claro que el precio no es el mismo que la solución de TAMA
            Gracias por el aporte TAMAMOANA, sería mucho pedir si pudieras ampliar un poco más tipo esquema como te han quedado las conexiones suponiendo que tenemos dos baterías: una servicios y la otra arranque.
            Agradecido de antemano
              Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
              En principio no hay que añadir nada más pero recuerda lo que he dicho del amperaje, varían de 25 a 50 amperios más o menos y un alternador decente ya se planta en 70, todo depende del para qué lo vayas a usar. En mi caso lo voy a poner uno para el cargador de baterías ( 12 amperios ) y el otro para la placa solar ( 5 watios )
              Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
              Hola a todos
              Este sistema es muy o demasiado elemental. De hecho es raro que nadie haya sacado el tema de la caida de voltajes, etc.....
              Esto no es un brico de descubrimiento, es solo una solución fácil y barata de solventar algunas pequeñas necesidades.
              Para diodos de referencia, solo hay que comprar o buscar o que te regalen, placas de diodo con circuito de luz, las cuales tambien llevan diodos pequeños, pero ya el brico es algo más complicado.
              Un brico que a mi me ha costado comprando la placa 18 euros nunca puede sustituir un sistema electrónico o un separador de cargas mosfet , etc que valen algunos cientos de leuros.
              Tambien, y como añadido, hay que decir que hay una errónea, bueno casi errónea creencia en pensar que un cargador de varias salidas es un único cargador con un puente de diodos interno. No es verdad, hay algunos que si, pero si es decente, lleva dos circuitos independientes y las baterías son gestionadas de forma independiente.
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/02/2013, 10:38:54.
                Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
                De la misma placa sacas un diodo ( casi todas llevan 6, otras algunos más ) y con la misma inversión ya tienes el diodo para restaurar esa caida, para usarlo de diodo de referencia o para lo que nos apetezca.
                Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                ......... suponiendo que tenemos dos baterías: una servicios y la otra arranque.
                Ankaluze, el esquema de la izquierda, entra la carga y sale repartida a las baterías. En este caso hay 3 porque los alternadores son trifásicos, pero se pueden usar solo dos salidas o bien usar las dos partes de la placa de diodos en paralelo con lo cual se suman la capacidad de los diodos ( y su resistencia, cuidado. ).
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/02/2013, 10:43:44.
