Placas solares en serie-paralelo
  • Electrónica Placas solares en serie-paralelo
    A ver si alguno de los magníficos "electricistas" del foro me sabe echar una mano en este asunto que me ocupa.
    Supongamos un banco de baterías de servicio de 300 amperios, formado por dos baterías idénticas de 150A. Estas baterías se gestionan mediante la típica llave 1~2~1+2
    Ahora supongamos dos placas solares de 100W cada una. Y pongamos también que por su disposición, en algun momento del día, una podría ser que estuviera a pleno sol y la otra con alguna sombra parcial por efecto del radome del radar o el mástil.
    ¿Cual seria la instalación optima? una placa a cada bateria y con un regulador individual?
    ¿Las dos placas unidas, conectadas en paralelo, con un único regulador y llevadas hasta la llave-conmutador para decidir que bateria cargamos?
    A ver si me arrojáis algo de luz sobre esto.
    Editado por última vez por KIBO; 19/02/2013, 19:00:55.
    Respuesta: Placas solares en serie-paralelo
    kibo por si te sirve;
    Al resumen, para mi lo correcto siempre es lo mas simple, las dos placas en paralelo y un único regulador
      Re: Placas solares en serie-paralelo
      Mi idea seria dos placas en paralelo , un regulador , pero añadiría un repartidor de carga electrónico , así las dos estarán siempre a tope .
        Ambos os decantáis por ponerlas en paralelo con un regulador, pero...
        ¿Y si una placa se queda parcialmente a la sombra? ¿No afectaría esto a la que está a pleno sol y haría caer el voltaje a la mitad? No se, es que yo de V y A no entiendo casi nada!!
          Hola KIBO:
          Yo tengo instalado en el mio placas por valor de 300W para disponer de total autonomía en los fondeos veraniegos. La instalación como comenta el cofrade anterior, la mas sencilla, en paralelo con un único regulador a la entrada del selector de baterías. Sin problemas.
          salu2
          http://www.alandris.es :
            Respuesta: Re: Placas solares en serie-paralelo
            Noooo, tendrás menos intensidad (menos amp) si por ejemplo a una le mete el sol de lleno y la otra queda a la sombra pero nunca dejara de cargar. Luego una vez el sol baje y entre una o las dos ya no consigan dar los 13 voltios y pico necesarios para la carga ya no cargaran nada hasta el día siguiente.
              hola, no ningún problema de que una tenga más sol que la otra. Una cosa es la corriente, a más incidencia del sol más corriente, y otra la diferencia de potencial voltios que las placas enseguida alcanzan su máximo voltaje independientemente de la diferencia en la incidencia del sol en una o en otra. Yo estoy de acuerdo que en paralelo, si el voltaje es el adecuado para 12V al regulador y directamente a la batería de servicio. espero que te haya ayudado
                si una placa queda parcialmente a la sombra, el voltaje seguirá siendo el mismo, lo que pasa que cargará menos porque metera menos intensidad (amperios)
                lo que tu dices ocurriria si pusieras las placas en serie, entonces dependiendo de una si variaria el voltaje (y la intensidad seria la misma siempre) pero entonces en este caso si las placas fueran de 12v cada uno cuando estuvieran las dos al sol tendrias 24v.
                Resumiendo con las dos placas en paralelo y un regulador no debes tener problema alguno!
                  Amigo Kibo como te indican sin ningún problema los puedes conectar en paralelo y a un solo regulador, si es posible de tipo mppt por su mayor eficiencia, para evitar el efecto sombra intercala entre la salida del positivo de cada placa un diodo tipo schottky.
                  De toda formas te dejo un enlace de una pagina que te puede aclarar el tema.
                  Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                    Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
                    A mas sombras menos voltaje, creo que son 19v lo que da una placa, midela a la luz de una farola y veras el voltaje
                      Re: Respuesta: Placas solares en serie-paralelo
                      Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                      Totalmente de acuerdo
                        Yo he hecho una prueba con las mías. Tapo una y dejo la otra; la carga es justo la mitad.
                        Ahora, ante la inminente ampliación del parque de placas solares, me estoy planteando añadir 4 pequeñas, en vez de 2 grandes. Al final, el precio por vatio suele ser el mismo y así, si te pilla sombra una placa pequeña, solo deja de cargar ella, cuando si lo hace 1/2 placa grande, la pierdes entera (que es como si perdieras dos de las pequeñas). ¿Me he explicado, no?.
                        ¿Como lo ven ustedes/vosotros?.
                        Salud y
                          buenas, yo tengo dos placas de 100W cada una y controladas por un regulador de carga con dos salidas, cada salida a un grupo de baterias
                          y las tengo repartidas a 90/10 aunque tambien se puede 50/50.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Placas solares en serie-paralelo
                            Salud y
                            Perfectamente explicado Cesar, es cierto que cuando una placa tiene sombras deja de rendir, sobre todo las policristalinas, y en este caso si estuvieran en el tejado de una casa o cubierta completamente despejada te diría que siempre cuanto mas grandes mejor, pero en el caso de un velero o cata como en tu caso donde la jarcia produce muchas sombras coincido contigo, mejor 2 pequeñas que 1 grande aunque el rendimiento de la grande pueda ser superior que la suma de las dos a la larga rendirán mas si siempre hay una que trabaja.
                            Editado por última vez por Xavier Vila; 20/02/2013, 11:13:19. Razón: puse tajado en vez de tejado, jijiji
                              Salud y
                              César, pues me acabas de dar una idea fabulosa.
                              La verdad es que yo las voy a poner sobre el bimini, pues es el único sitio disponible, y me constá que siempre habrá una a la sombra, pues la botavara "parte" el bimini por la mitad, y en función del ángulo de incidencia del sol, una de ellas estará al menos un "poquito" a la sobra.
                              Así que en lugar de dos placas de 100W voy a mirar de meter 4 de 50W, y así me aseguro de tener siempre y al menos, 3 de 4 placas trabajando (150W).
