sistema Sap-xx para subir al palo.
    Re: sistema Sap-xx para subir al palo.
    Yo ya lo he dicho muchas veces, no es un sistema práctico para los barcos.
    Te puede servir, si es para hacer algo de subir coger algo y bajar. Pero como tengas que trabajar un poquito ahí arriba, no puedes.
    Mucho mejor buscar un invento para subirse con el molinete el ancla, o bien que te suba alguien con la guindola o arnes a base de winche. Y si no, lo que llevo diciendo algún tiempo:los peldaños en el mástil. Los hay plegables, de plástico, que son eternos, no pesan nada, no hay corrosión, no hay historias, y son facilisimos de poner, con forme los vas poniendo vas subiendo hacia arriba. Y una vez puestos, los tienes para siempre y subir es cosa de niños.
      En su día encargué un sistema similar a una velería y me funcionaba a la perfección. Aunque al igual, imagino, que con este sistema se podía subir solo creo que nunca lo hice y no lo recomiendo. A mi lo que me permitía era subir con mi propio esfuerzo (la verdad no mucho) sin necesidad de que mi mujer tirara del winche pero subía enganchado con la driza a un arnés de manera que mi mujer iba cobrando driza, pasada por el stopper, conforme yo iba subiendo y sin tener que hacer fuerza ninguna y luego la bajada la hacía sobre winche.
      El sistema era simple, cincha de 30 de ida y vuelta, una en tensión y la otra haciendo cocas (siempre a la misma banda) cada 40cm (o así). En las cocas se pusieron trozos de sable que hacían el apoyo del pie de manera que una vez izada la escala las cocas quedaban perfectamente abiertas. Los "peldaños" quedaban todos perpendiculares al palo en su cara de popa y subía de forma lateral, mirando hacia una u otra banda. Llegado al sitio y con el arnés teso ¡a trabajar!.
      La "marcelino" no la he probado nunca pero a mi aquella me fué de maravilla. Sobra decir que como arraigaba al canal de mayor ésta tenía que estar abajo, lo que la diferencia básicamente de los escalones fijos, con los que puedes ayudar para subir aún con todo el trapo arriba.
      Subir al palo siempre da pereza pero con aquella escala no daba tanta.
      Saludos y birras.
      Ah! muy importante, el cosido de la cincha ha de ser en doble y en la parte de trinca (arriba y abajo) y en la zona de esfuerzos de los peldaños con cosido en cruz (como las cinchas para arnés).
        Creo que tienes toda la razón. Pero, el problema viene cuando la mayor es enrrollable. El mástil por dentro está axfisiado con la vela recogida. En este contexto, no creo que sea posible colocar esos peldaños pues los tirafondos
        siempre asoman algo al interior y entonces es cuando la hemos liado (vela atascada y hasta rasgada por las puntitas de los tirafondos que asoman por el interior.
        Yo, la verdad, es que no veo una solución clara para subir sólo al palo.
          ..... son facilisimos de poner, con forme los vas poniendo vas subiendo hacia arriba.
          Tienes razón, pero 30 peldaños por 5 taladros y remaches, mas toda esa viruta en cubierta
          Son tan fáciles de instalar la verdad es que están muy bien.
          Originalmente publicado por tongar Ver Mensaje
          .....nunca subí solo y no lo recomiendo.....
          Subir solo es un peñazo.
          Sería mucha molestia ver alguna foto, la verdad es que me parece más elaborada. Los sables no se rompen
          Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
          Creo que el mastclimber es más sencillo. En mitad del presupuesto en poner peldaños y las escalas de cincha.
          Editado por última vez por TAMAMOANA; 22/03/2013, 21:40:28.
