Volvo MD2B: Esquema refrigeración por agua de mar
  • Bricobarco Volvo MD2B: Esquema refrigeración por agua de mar
    Buenas noches Sirvánse a gusto
    Casi todos los que tenemos barcos veteranos sabemos, más o menos, cómo funcionan los motores diésel marinos refrigerados directamente por agua del mar. Conforme más los conoces más maravillado te quedas de lo que podían hacer sin recurrir a la electricidad/electrónica.
    El caso es que si seguimos profundizando también sabemos que mientras el motor está frío, el agua no pasa por el bloque del motor y sale directamente hacia el colector de escape. Cuando se llega a la temperatura prevista (p.e. 65ºC) el termostato, como por arte de magia, se abre dejando que el agua circule por el bloque y comience a refrigerar.
    Antes del verano intenté sin éxito volver a instalarle el termostato a mi Volvo MD2B, (que yo mismo ordené anular hace 7 años para facilitar la refrigeración, por lo que no sé qué me hicieron ) ya que al cerrar la tapa del termostato y encender el motor salía el agua a caños por la junta.
    El tema es que he buscado por internet información sobre el esquema de circulación del agua y no he encontrado nada. Mis preguntas son:
    El termostato abre la salida del agua del bloque o la entrada al mismo. Curiosidad.
    Cuando se abre el termostato ¿ como se consigue que el agua no siga saliendo por el bypass ? El que se abra no implica que se cierre la otra vía
    Hay una parte de la tapa de la caja del termostato que parece que está ciega, pero que lleva un pequeño orificio. ¿ es para purgar el aire ?
    En fin, en verano va fenomenal sin termostato por las aguas que navego, pero en invierno no creo que suba de 40ºC el agua en la salida del escape.
    Agadecería un esquema que me ayudase a comprender los detalles del funcionamiento, porque si me equivoco en algo, es posible que el motor no sobreviva a un calentón a sus 40 años
    Re: Volvo MD2B: Esquema refrigeración por agua de mar
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Saludos Eduardo, . 1- El termostato abre le salida del agua caliente, forzada por la entrada de fria a traves de la T en el bloque.
    2- No hay by-pass, es una T en el bloque. Cuando abre el termostato, la presion de agua fria de la bomba entra antes en el bloque a traves de la T y fuerza a la caliente a salir por arriba, donde esta la caja del termostato. Si se obstruye el conducto revientan las juntas del termostato y salen a traves de la caja. El termostato tiene un agujerito de diametro 1mm aprox. que sirve para descomprimir la presion que se origina en el bloque al calentar el agua e incrementar el volumen. Al abrir el termostato, no se cierra ninguna via.
    Mañana tratare de enviarte un esquema por correo. Saludos.
      Gracias Manuel: Me vendría muy bien ese esquema
      Al quitar la tapa para poner el nuevo termostato me encontré que la anulación del termostato había consistido en dejar el anillo exterior y quitar la parte móvil (muelle y seta), quedando así como si estuviese abierto. Lo que no termino de entender es lo del espárrago en uno de los orificios.
      El motor no tiene ningún indicador de temperatura, así que me la juego si no lo hago bien.
        Hola Soneya.
        Al menos en los Yanmar, el termostato tiene posición en su alojamiento.
        Biene marcada con un "puntazo/agujerito" en el termostasto que debe estar alineado junto a una concreta de las roscas de los tornillos de la tapa. Asegura que en Volvo no lleve también una postura fija de montaje.
        Y en el Yanmar, el agujero en la carcasa no debe estar obstruido pues es para si perdiera por esa zona que se vea el rastro del agua.
          Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
          Hola Soneya.
          En mi motor Yanmar 2GM20 he montado el nuevo termostato sin alinear nada. No entiendo que es lo del agujerito y la supuesta perdida. El agujerito en la cara de la valvula termostatica es para liberar lña presion del agua caliente que tiene el circuito en el bloque y que no sale al estar cerrado el termostato. saludos.
            Hola Portbo, en mi caso me refiero a un Yanmar 2GM20F (no como en tu caso qu es el 2GM20 refrigerado solo por agua de mar); y para mi motor el Manuel de taller Yanmar dice que hay que montar el termostato alineando el agujerito que como dices libera presión y que tiene en su "tapa" de arriba el termostato, con uno de los agujeros/rosca de la carcasa donde se aloja.
            El porqué lo desconozco, pero lleva posidición de montaje. Te adjunto fichero con la foto del montaje del termostato.
            Aparte, lleva un agujero en la carcasa del termostato para si gotea agua detectar la pérdida (cómo en las bombas de agua de mar).
            Por eso comentaba a Soneya que verifique si en su Volvo puede pasar lo mismo.
            Editado por última vez por pppitillo; 20/02/2013, 00:53:09.
              Gracias Manuel, me ha llegado tu esquema. Me has aclarado casi todas las dudas, pues al ver por dónde entra el agua al bloque todo me cuadra.
              La única duda es porqué cuando se abre el termostato deja de pasar agua por el bypass. Quizás lo que ocurra es que pasa por los dos caminos....
                Saludos Eduardo.
                Efectivamente el agua pasa por los dos, pero sale rapidamente la caliente debido a la presion de la entrada . Saludos.
                  Buenas tardes a mi motor md2b tambien le quitaron el muelle o algo parecido alguno me podriais decir como y donde esta para poder recolocarlo pues en el cantabrico sufrira con la temperatura
                  gracias
                    Buenas, mi senior Volvo MD2B cuando compré el barco ya lo tenía anulado. Siempre entra agua en el bloque sin pasar por el By-pass....
                    Por si acaso nunca lo he tocado y va fenomenal....
                    Buenos motores estos Volvo
                      Originalmente publicado por lottus Ver Mensaje
                      gracias
                      Yo tengo el termostato nuevo sin usar, pues cuando fui a instalarlo resulta que habían anulado uno de los conductos que llegan a la caja del termostato.
