cambio prensaestopa
  • cambio prensaestopa
    Saludos y litros de birra para el personal.
    Tengo una duda de principiante, pero como se que en un barco todo se complica, me gustaria me iluminaras antes de mover pieza.
    El tema es que pienso en una varada próxima sacar los ejes y hélices de mi barca (dos motores con eje de 35mm y dos yanmar de 75hp) para repasarlos y quizá cambiar los prensaestopas clasicos por dos nuevos secos. La primera duda de que tengo es si la pletina que sujeta el eje se puede desmontar simplemente por los tornillos y luego volverla a montar, y si es asi si debe hacerse a algun par determinado (no lo indica en ningún papel) y la otra cuestión es si el cambio de un prensaestopa clasico por una nuevo """seco""" es práctico y si es facil el cambio. Un saludo parroquia y cerveza que es lo poco que nos queda.
    Respuesta: cambio prensaestopa
    Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
    Supongo que te referirás a la la brida que sujeta el eje a la inversora, en ese caso, dependiendo del tipo de brida que lleves te sera fácil de extraer o no. Me explico, si es una brida partida con tornillos pasantes = a fácil, si es una brida con tuerca , conicidad y chaveta , es mas difícil porque suelen clavarse y necesitaras un extractor. Por el par de apriete no te preocupes, entra en google y mira que par de apriete se le debe aplicar a un tornillo según la métrica que tenga y calidad del del acero del mismo (generalmente llevan una inscripción en la cabeza del tornillo).
    Respecto el prensa estopa seco, hay varios tipos, yo tengo montada una Stopello, me fue fácil montarla y contento con ella.
    Suerte
