Elección de piloto automático: T.R.B. - desplazamiento?
  • Elección de piloto automático: T.R.B. - desplazamiento?
    Unas rondas domingueras de lo que apetezca por la taberna!
    Una vez más buscando ayuda en la taberna para intentar que no me la cuelen por ahi...
    La cuestión, me gustaría montar un piloto automático en mi Noray38. Año de construcción 1980. Las dudas me asaltan nada más empezar...
    En los datos registrales del barco me dice que el T.R.B. es de 14,35...? En los datos de construcción de la misma hoja el apartado "Desplazamiento" está en blanco.
    Hablando en plata, no se que desplazamiento tiene mi barco y por tanto que piloto le conviene...
    Me gustaría montar un piloto que trabaje sin forzar, capaz de soportar largas travesias y de gobernar con mala mar sin comprometerlo.
    ¿Que me recomendáis? y si podéis añadir precio orientativo a la elección...mejor! GRACIAS!
    Re: Elección de piloto automático: T.R.B. - desplazamiento?
    Entiendo que tu desplazamiento no superará las 10 Tm, si optas por Raymarine y accionamiento mecánico, brazos tipo 1, 2 y 3. Si superas las 10Tm el fabricante recomienda tipo 2 con unidad de control SPX10.
    Si quieres ir sobrado pondría SPX10, ST6002 (si tienes otros dispositivos Raymarine es totalmente compatible, no así la gama que va con el nuevo protocolo Seatalk NG y NMEA2000) y Tipo 2. Otra opción es ir a hidráulico, en ese caso la unidad de potencia es más económica pero has de llevar timonería hidráulica o poner un brazo hidráulico tipo Lecombe&Schmidt con lo que el precio sería mayor en este último caso.
    Otra opción es la nueva gama de Garmin, no la conozco bien pero seguro que hay quien te puede comentar sobre ellos.
      Olvidaba el tema precio,
      el cofrade ISLANAUTICA te puede orientar, tiene precios muy competitivos, pero calcula que la opción que te comentaba puede salir sobre los 3000€, piensa que brazo anda por los 1800, la unidad de control 800 y el display unos 400, además tienes que poner el sensor de ángulo de timón y el fluxgate.
