¿Nadie ha cambiado pernos de orza abatible?
  • ¿Nadie ha cambiado pernos de orza abatible?
    Veamos: una orza abatible tiene unos pernos metálicos que permiten la articulación. Nosotros no los vemos pero están ahí. Por otra parte, esos pernos metálicos están en contacto con ambientes oxidantes. ¿Algún cofrade con orza abatible ha revisado los suyos? ¿Cómo se los ha encontrado? ¿Es difícil cambiarlos? ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable revisarlos?
    Unas rondas si hay respuesta ;-)
    Work like a Captain, play like a Pirate
    Re: ¿Nadie ha cambiado pernos de orza abatible?
    Depende del modelo de barco, sistema de izado de la orza, material del eje de pivote........
      Mi barco tiene 11 años y tengo muy pendiente el sacar la orza y revisar el bulon sobre el cual apoyan los 240kg de orza. El problema es que es una obra complicada para hacerla uno, y si quieres que te rente pagar por ella es mejor esperar a hacer mas cosas de golpe: antifouling, enfibrado de orza y alguna mas segun el barco de cada uno.
      Mi barco esta en varadero (6m) y por lo tanto puedo ver el bulon por debajo del casco. Tambien veo todo el soporte que lo mantiene. Si lo tienes en el agua veo imposible avistarlos sin bucear.
      Te recomiendo que revises el bulon. Es algo que tienes que saber en que estado esta ya que si casca pierdes orza y volcaras segurisimo, ademas de que no podras adrizar el barco. Creo que es el mayor riesgo que plantea un orza abatible.
        Cofradeen un antigo catamaran llevaba dos orzas abatibles con un cancamo de acero y una funda de neylon,que conservo y despues de 15 años...impecables,cuando cambié a orzas fijas.
          Gracias, cofrades. Efectivamente, navegantecp, como ves por mi pregunta, me supone una cierta preocupación. No suelo obsesionarme con ver peligros por todas partes, pero esto de los pernos de la orza es una de las cosas que no tengo del todo controladas. Sé que más pronto que tarde tendré que sacar el barco y someterlo a una operación atípica que todavía no sé muy bien cómo voy a hacer.
          Ojalá me los encuentre como los del cofrade dominico.
            Respuesta: ¿Nadie ha cambiado pernos de orza abatible?
            Bunas noches a todos y una botella de ron que hace mucho frío.
            Yo saqué la orza el verano pasado, el barco tiene 17 años y solo estaba sucia, ni oxidada ni gastada ni nada de nada, los pernos de sujeción al casco igual, nuevos.
            Lo de sacarla orza es un poco complicado al principio pero mi experiencia es de ponerla completamente recta, en engancharla con una eslinga (no se como se escribe) y sacarla con una grúa. Es fácil una vez que se le pilla el tranquillo.
            Para meterla igual, teniendo en cuenta poner algo para apoyar antes de soltarla si no el peso de la orza atrapa la eslinga y no puedes sacarla.
              Re: Respuesta: ¿Nadie ha cambiado pernos de orza abatible?
              Originalmente publicado por franki-89 Ver Mensaje
              Gracias franki. Pensaba hacerlo sin grúa...una vez asentado en varadero, situaría un tablón en el suelo, y soltaría los pernos desde el interior del barco con la ayuda de alguien por fuera para que fuese deslizando poco a poco hasta abajo, pero, sinceramente, si os lo pregunto es por que no sé muy bien cómo hacerlo.
              Me anima, en cualquier caso, ver que al parecer aguantan lo suyo.
              Unas rondas para toda esta parte de la barra
                Si solo quieres sacar los pernos, yo me inclinaría por poner unos tablones y unas cuñas para sujetarlo y que no se mueva, pero si quieres sacarlo ten en cuenta que parece soldado al suelo, por poco que pese la orza de 180 o 200 kilos , las más pequeñas, no se lo quita nadie, entre dos personas es difícil de mover, por no decir imposible, además el pozo de la orza es estrecho y no permite la maniobra, y los accidentes son fáciles.
                Te aconsejo, por mi experiencia, que lo tengas todo muy bien planeado y que extremes la precaución si te pillas una mano puede ser complicado el liberarla con pocos medios, no quiero ser agorero pero ten previsto todo lo que vas a hacer.
                  Gracias, franki. Lo tendré en cuenta.
                    Hola a todos,
                    Quizá este hilo te pueda ser de ayuda. Revísalo con detenimiento, que hay un enlace a Flicrk con un montón de fotos:
                      gracias fausto por poner el enlace al hilo de fonsi me viene de perlas para la reforma de mi orzay gracias a fonsi por su reportage fotografico se ve todo muy clarito
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        Originalmente publicado por Fausto Ver Mensaje
                        Hola a todos,
                        http://foro.latabernadelpuerto.com//...ad.php?t=78241
                        Gracias, Fausto, me viene muy bien este hilo. Siendo nuevo, doy por hecho que me he perdido grandes debates.
                        Te dejo elegir entre Matusalem o Vodka tonic...con vodka de los de ahora...
