Eolico Aerogen dudas y montaje
  • Bricobarco Eolico Aerogen dudas y montaje
    Hola cofrades, una ronda de mi parte, que esta taberna es muy grande.....
    Un generoso cofrade me ha cedido su Aerogen4, cosa que ha decantado mis dudas del último año, las de instalar un eólico u otra placa solar en el barco para aumentar los amp de forma sostenible. Hoy contamos con una placa de 65W.
    La cosa es que no tengo el regulador, y como el actual de la placa es "casero", estoy pensando en colocarle si existe uno mixto para las dos cosas.
    y mi pregunta es ¿ sabéis de alguno que sirva para esto?
    Desde esta semana empezaré a documentar la instalación y pasos para recuperar el eólico, que necesita de algunos cuidados antes de su montaje, mientras espero vuestras sabias aportaciones, y si alguno lo tenéis montado por Cadiz y no os importa que lo vea,gracias de antemano.
    Socio de ANAVRE
    Re: Eolico Aerogen dudas y montaje
    La mayoría de los reguladores para eólicos admiten una entrada de placas, normalmente hasta 100W.
    En el caso del Aerogen 4, el regulador recomendado para uso naútico admite hasta 60W. No obstante hay reguladores mixtos para potencias mayores.
      Si no quieres ponerle regulador le dejas un polo con una pinza y lo pones y quitas a voluntad, eso si, siempre que estes abordo.
        Lo del las pinzas no me cuadra, necesito que la placa y el eólico me cargen las baterias mientras funcione el frigo.
        estoy pensando en el regulador que lleva el kit de rutland como este
        The HRSi conveniently is a Rutland Windcharger Regulator with an extra input for up to 160W of solar panels to give you a off-grid battery charge regulator.
        Es mucho mas barato que el de aero4gen y se le puede conectar una placa solar.
        ¿que os parece?
        Socio de ANAVRE
          No me lo puedo creer, en un solo día el tema ha pasado a la segunda página y nadie sabe si se puede colocar?
          Espero a los sabios expertos que se que los hay, como "las meigas"
          Socio de ANAVRE
            En total para el regulador de marlek que citas admite 160 W, con lo que si la suma de la placa y el eólico no supera esa cifra, no tendrás problemas.
            Yo tengo el HRDX, pero nunca le conecté un panel solar. Lo que si decirte que es muy fiable hace 6 años que esta instalado y nunca un problema.
              Creo que lo que dices no es correcto. Admite el aerogenerador + 160w de solar max.
              En esta web de un cofrade dice que este modelo y el que tienes admite un rudland + placa solar de 160w
              La diferencia de este con el que tienes, es que el tuyo admite la carga de dos baterias independiente.
              Ultimamente parece que me estoy doctorando en eolicos
              Socio de ANAVRE
