OT (¿o no?): Necesito un nudo
  • OT (¿o no?): Necesito un nudo
    Una ronda para todos los cofrades presentes en la taberna.
    Pues eso, que necesito un nudo para poner el tendedero de casa. Es el tipico tendedero con dos poleas en el extremo. Necesito algo que quede lo mas tenso posible y que no se destense con el tiempo.
    Soplen serenas las brisas, ruja amenaza la ola... (aunque D. José María escribiera "amenazas" a mi me gusta más así)
    Re: OT (¿o no?): Necesito un nudo
    El mejor es "el rey de los nudos"
    Y el más simple y "llano"
      Originalmente publicado por efernbu Ver Mensaje
      Saludos efernbu en la náutica el tema de los nudos es todo un mundo , pero tratandose de un tendedero y que la cuerda es de naylon y es aquí donde radica el problema ,yo uso un tensor de ferreteria ,inoxidable zincado que sí lo instalas con los tornillos afuera a tope , siempre con el tiempo podrás ir tenzando y puedes colgar la ropa sobre él, que no manchara de óxido , espero te sirva la idéa, Saludos.
      Editado por última vez por Cormoran; 16/10/2008, 09:17:19.
      http://es.youtube.com/paitopescaor
        Pues yo creo que el del pescador, podría servir.
        Se hace el primer nudo, se estira bien para tensar la cuer…, perdón el cabo, y al hacer el segundo, se procura hacerlo pegado al primero para que no se destense, o mejor se puede hacer por encima del primero, y entonces si que no se destensa.
        Gracias por la ronda.
        Salud.
        Nudo de pescador y Nudo de pescador doble: secuencia para atar los nudos de los pescadores.
          creo que te convendria un "trucker hitch" que permite tensar la linea a voluntad y fijarla con esa tension. Es el que usan los camioneros para tensar la lona que recubre una caja abierta de chasis; a ver si te lo encuentro dibujao...
          aqui esta http://www.animatedknots.com/truckers/index.php
          Pasas el extremo con el nudo al final por la primera polea, luego por la segunda y vuelves a la gaza del nudo, tensas y anudas...si con el tiempo afloja, vuelves a tensar
          Editado por última vez por malamar; 06/10/2007, 18:47:31.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Hombre Vakuta,en este caso no está mal dicho lo de la cuerda en vez de cabo,ten en cuenta que se habla de un tendedero supongo que de casa y no de una driza o escota en el barco.
              Está muy bien el que te indica Malamar.
              Otro nudo tensor que se ha usado en los vientos de tiendas de campaña y similares es este:
              "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                Yo probaría a cambiar la cuerda por un cabo de dyneema y poleas con rodamientos Ronstan. Ves cronometrándote y cuando rebajes tus tiempos un 30% estarás a punto para presentarte al autonómico de tendedores. Por cierto. Las pinzas, mejor de carbono porque mejoran el rendimiento, reducen la curva del tendedero y no penalizan tanto el rating.
                Si necesitas algún consejo sobre qué antifouling darle a la taza del water o sobre la patente de colas que mejor aguanta en la escobilla, estoy a tu disposición.
                "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                Paul Elvstrom
                http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                http://mimesadelbar.blogspot.com/
                http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                  Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
                  Muchas gracias a todos por sus aportaciones. En su momento ya probé con tensores de ferreteria como dice Cormoran, pero como las poleas estan sobre una barra de hierro un tanto endeble para tanta presion, se iban cerrando conforme iba tensando.
                  El nudo de Malamar me parece, de momento, la mejor alternativa. Asi que mañana mismo, lo pondré en práctica. Ya os contaré que tal.
                    Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
                    ....cuanto conocimiento ,nace de la comunicación ,Gracias Aldisele ....me lo quedo!!!!!!
                      Saludos Cofrades , el tuyo Malamar es muy bueno , el mío un poco antiquado, pero me gusta del que nos enseña Aldisele ,que no depende de otros "artilugios" y estés donde estés ,puedes solucionarlo
                        Pajarraco , el de Aldisele no lo conocia, pero tb parece muy adecuado..El peligro viene a mi parecer de esas cuerdas de nylon baratas que usamos todos para ese menester, que deslizan mas que un cuchillo caliente en la manteca....de lo contrario habia puesto el Prusik
                        Un abrazo
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                          Si la cuerda es plastica,no conviene hacer un nudo y rematar con fuego para que nunca jamas se mueva ????
                          gracy
                          "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                            Doy fe que el nudo de Malamar funciona, en tendederos, con cuerda de plastico.
                            Usado y comprobado durante muuuuuuuuchos años. De vez en cuando (anualmente), se revisa y se vuelve a tensar...
                            Para que paseis el rato...descarga por la patilla de "Los nudos sin enredos"
                            Salud y ron
                              .......ahhhhh bueno Cofrade ,,la culpa siempre se la echamos a otro ,,
                              no es el nudo !!! ni la cuerda !!! el malo de la película es ¡¡la barra de hierro!!. así que uses el sistema que uses lo contrarestará la debilidad de dicha barra ......una solución ,usar cualquiera de los métodos aquí publicados desde la punta de la barra de hierro en sentido contrario a la " cuerda" y sujeto donde se pueda , pared etc, etc, para que no ceda.Saludos
