Comprobar alternador
  • Electrónica Comprobar alternador
    Hay varios post sobre el alternador, pero mi problema es mas específico,creo...
    El julio pasado subi de vueltas mas de la cuenta mi volvo MD 2030-D BT (oceanis 331) y tuve un pequeño calenton con salida del liquido de refrigeración... Me dijeron que tenia que cambiar el codo de escape que estaba muy obstruido y eso podia haber sido la causa del recalenton...
    En agosto se me estropeo el alternador que no cargaba... en septiembre me lo revisaron (no se que hicieron) y ahora en febrero se me quedo "agarrado", aunque se soltó en 10 segundos con una llave (no estaba muy cogido)...
    El mecanico me ha dicho que estaba bien, pero a mi me queda la mosca detras de la oreja...
    No me fio demasiado del alternador que ya me dio guerra el agosto pasado. Yo pienso que podria ser que el liquido que salió del motor entró en el alternador y esa podria ser la causa...
    Voy a cambiar ya el codo, pero no me gustaria llegar a verano y que me pille en las islas con alternador tocado del ala...
    El alternador funciona bien, pues con motor apagado el voltimetro de la bitacora me marca 12 y luego sube a 14 con motor en marcha, pero me gustaria saber si hay algo que me asegure su funcionamiento...navegar 3-4 horas seguidas a motor??
    Consejos para un inexperto total en mecanica?
    calentitas...
    Re: Comprobar alternador
    Por lo que explicas creo que el alternador funciona correctamente, por lo que no me preocuparía demasiado
    También creo que no hay manera de saber cuando se estropeara el alternador.
    Otra cuestión es que si crees que ha entrado agua en el alternador lo suyo sería desmontarlo para ver su estado interior, pues igual se quedo agarrotado o clavado por la presencia de oxido
      Eso ultimo es lo que sospecho, pero es relativamente facil de desmontarlo? Hay que quitar la correa?
        El alternador suele estar cogido al motor por 3 tornillos
        Se ha de quitar la correa, pues esta abraza la polea del alternador
          Comprobaciones en el alternador
          Antes de comprobar cada elemento del alternador de forma individual, deberá efectuarse una limpieza de los mismos, eliminando la grasa, polvo y barro sin usar disolventes simplemente frotandolo con un trapo. Durante el desmontaje se miraran que no existe roturas, deformaciones ni desgastes excesivos.
          Antes de proceder a desmontar el alternador, primero hay que sacar las escobillas para facilitar el trabajo e impedir el deterioro de algún componente.
          Comprobación del rotor
          1. Comprobar la ausencia de grietas en el eje y en las masas polares, así como la ausencia de puntos de oxidación en los mismos.
          2. Las muñequillas de apoyo del eje sobre los rodamientos deben ofrecer buen aspecto y no presentar señales de excesivo desgaste en las mismas.
          3. Limpiar los anillos rozantes con un trapo impregnado en alcohol, debiendo presentar una superficie lisa y brillante. En caso de aparecer señales de chispeo, rugosidad o excesivo desgaste, deberán ser repasados en un torno.
          4. Por medio de un ohmetro, comprobar la resistencia de la bobina inductora, aplicando las puntas de prueba sobre los anillos rozantes y nos tendrá que dar un valor igual al preconizado por el fabricante (como valor orientativo de de 4 a 5 ohmios). También se mide el aislamiento de la bobina inductora con respecto a masa es decir con respecto al eje para ello se aplica una de las puntas del ohmetro sobre uno de los anillos rozantes y la otra punta sobre el eje del rotor nos tendrá que dar una medida de resistencia infinita.
          • Si el valor de la resistencia obtenida esta por debajo del valor especificado por el fabricante, indica que existe un cortocircuito entre espiras del bobinado.
          • Si la resistencia es elevada, indica alguna conexión defectuosa de la bobina con los anillos rozantes.
          • Si el ohmetro no indica lectura alguna (resistencia infinita), significa que la bobina esta cortada.
          De darse cualquiera de estas anomalías, es conveniente cambiar el rotor completo ya que cualquier operación en el mismo es contraproducente para el buen funcionamiento de la maquina.
          Comprobación del estator
          1. Comprobar que los arrollamientos situados en el estator se encuentran en buen estado, sin deformaciones y sin deterioro en el aislamiento.
          2. Por medio de un ohmetro comprobar el aislamiento entre cada una de las fases (bobinas) y masa (carcasa).
          3. Por medio de un ohmetro medir la resistencia que hay entre cada una de las fases teniendo que dar una medida igual a la preconizada por el fabricante (teniendo que dar un valor orientativo de 0,2 a 0,35 ohmios) según el tipo de conexionado del arrollamiento (estrella - triángulo). Las medidas deben de ser iguales entre las fases no debiendo de dar una resistencia infinita esto indicaría que el bobinado esta cortado.
          Comprobación del puente rectificador
          En la mayoría de los alternadores, el equipo rectificador esta formada por una placa soporte, en cuyo interior se encuentran montados seis o nueve diodos, unidos y formando un puente rectificador hexadiodo o nanodiodo. Utilizandose para su comprobación un multimetro o ohmetro para comprobar los diodos, debiendo estar el puente rectificador desconectado del estator. Para la comprobación de los diodos se tiene en cuenta la característica constructiva de los mismos y es que según se polaricen dejan pasar la corriente o no la dejen pasar.
          • En diodos de cátodo base: conectar la punta de pruebas negativa del multimetro en la placa soporte y la punta de pruebas positiva a cada uno de los terminales aislados de los diodos, nos tendrá que mostrar el multimetro una medida de resistencia muy pequeña o próxima a cero esto indica que el diodo conduce (deja pasar la corriente eléctrica) en caso contrario si da una resistencia alta o infinita indica que el diodo esta perforado.
            Si se invierten las conexiones conectando la punta de pruebas positiva al soporte y la punta negativa a cada uno de los terminales de los diodos aislados entonces el valor de resistencia debe ser alto o infinito sino es así indica que el diodo esta en cortocircuito.
          • En diodos de ánodo base: conectar la punta de pruebas del multimetro negativa al soporte y la punta positiva a cada uno de los terminales aislados de los diodos. En esta situación el multimetro nos tendrá que dar una resistencia muy alta o infinita (el diodo no deja pasar la corriente), en caso contrario indica que el diodo esta cortocircuitado.
            Si se invierten las conexiones punta positiva en la placa soporte y punta negativa en los terminales aislados de los diodos. En esta situación el multimetro tendrá que dar una resistencia muy pequeña o próxima a cero (el diodo deja pasar la corriente) en caso contrario indica que el diodo esta perforado.
          Si después de hacer las comprobaciones sabemos que un diodo esta perforado o cortocircuitado, lo reemplazaremos por otro en caso de que se pueda desmontar, sino es así cambiaremos la placa soporte entera.
          Comprobación de los diodos montados en el puente rectificador
          Puente rectificador hexadiodo:
          • Conectar la punta de pruebas positiva de multimetro al borne de conexión de masa del puente y la punta negativa a los bornes de conexión de las bobinas del estator. En cada una de las pruebas la resistencia medida debe ser próxima a cero en caso contrario indica que el diodo esta perforado.
          • Conectar ahora para comprobar los otros tres diodos, la punta de pruebas positiva a cada una de las conexiones de las bobinas del inducido y conectar la punta de pruebas negativa en el borne positivo de salida de corriente. En cada una de las pruebas la resistencia medida debe ser próxima a cero en caso contrario indica que el diodo esta perforado.
          • Realizar nuevamente las dos comprobaciones anteriores pero invirtiendo las puntas de prueba, con lo cual en ambos casos el multimetro nos tendrá que dar un valor de resistencia muy alto o infinito sino es asi indica que el diodo en cuestión esta cortocircuitado.
          En caso de haber algún diodo cortocircuitado o perforado debe sustituirse el puente completo.
          Puente rectificador nanodiodo:
          En estos puentes, ademas de efectuar las pruebas correspondientes a su equipo hexadiodo vistas anteriormente, deberá comprobarse el conjunto de los diodos auxiliares.
          • Conectar la punta de pruebas positiva a las conexiones donde se conectan las bobinas del estator y la punta de pruebas negativa a la salida común de los diodos auxiliares. El multimetro nos tendrá que indicar una medida próxima a cero en caso contrario indica que el diodo esta perforado.
          • Invertir las conexiones hechas anteriormente y comprobar que el multimetro indica una resistencia muy alta o infinita, sino es así, indica que el diodo esta cortocircuitado.
          En las figuras inferiores tenemos otro tipo de puente rectificador mas moderno
          Comprobación de las escobillas
          • Comprobar que las escobillas se deslizan suavemente en su alojamiento del soporte y que el cable de toma de corriente no esta roto o desprendido de la escobilla.
          • Comprobar que las escobillas asientan perfectamente sobre los anillos rozantes y que su longitud es superior a 10 mm; de ser inferior a esta longitud, cambiar el conjunto soporte con escobillas.
          • Con un multimetro, comprobar la continuidad entre el borne eléctrico del portaescobillas y la escobilla, y ademas el aislamiento entre ambas con respecto a masa.
          A tener en cuenta antes de montar y desmontar el alternador en el vehículo
          • Al montar el alternador en el vehículo, tener en cuenta su polaridad antes de conexionarlo, ya que, si se invierte la polaridad en la batería, los diodos pueden resultar dañados.
          • El alternador no debe funcionar nunca en vació, o sea, a circuito abierto.
          • Antes de desmontar el alternador del vehículo, para su comprobación o reparación, deberá desconectarse la batería.
          • Si se van a realizar operaciones de soldadura eléctrica en el vehículo, desconectar previamente del alternador.
          Comprobación del buen funcionamiento del alternador a través de la luz testigo de carga
          En la figura inferior tenemos el esquema de arranque y carga de un automóvil. El alternador cuenta con tres conexiones claramente diferenciadas; masa (B-), salida de carga (B+) y salida al cuadro de instrumentos (D+). Estas nomenclaturas pueden cambiar dependiendo del Alternador, pudiéndonos encontrar simplemente un + en el borne B+.
          Cuando encendemos el contacto del vehículo el alternador, no suministra corriente eléctrica ya que el motor térmico todavía no se mueve. Por este motivo se enciende la luz testigo de carga del alternador, pero realmente: ¿Que hace encender y apagar el testigo de la batería?. El testigo de la batería del cuadro tiene dos tomas de positivo, el que proviene del alternador D+ y el que proviene del borne 15 de la llave de contacto (C), que lógicamente es tomado de la batería. El alternador en su fase de reposo no suministra corriente eléctrica como hemos dicho, por lo que a través del borne D+ solamente tomará masa la luz testigo de carga. Esto es lo que hace que se encienda dicho testigo. Una vez que activamos el arranque, esa misma corriente positiva del testigo hace de excitador al alternador para comenzar su proceso de carga, por lo que a través de D+ esté suministrará corriente positiva al mismo nivel que la recibida por el testigo desde el borne 15 del contacto, por lo que no existirá diferencia de tensión y por lo tanto la luz testigo de carga se apagará. Si en algún momento determinado, el alternador no generase corriente por el motivo que fuera volvería a crearse una diferencia de tensión entre el positivo que alimenta al testigo del cuadro de instrumentos y masa que toma dicho testigo desde D+ del alternador, por lo que la luz testigo se encendería avisándonos del fallo existente en el sistema de carga. Cuando el motor está arrancado y el alternador está suministrando corriente eléctrica, éste la suministra a través de B+. En el gráfico pueden observar incluso la conexión entre la batería y el motor de arranque.
          Comprobación y ajuste del regulador
          Los reguladores de tensión electromagnéticos son los unicos que pueden ser sometidos a revisión y ajuste, por el contrario los reguladores electronicos no tienen reparación, si se esta seguro que es el culpable de la averia, se tendra que sustituirse por uno nuevo.
          En los reguladores de tensión electromagnéticos antes de desmontar la tapa, limpiar exteriormente el aparato, a fin de que no se introduzca suciedad en el interior del mismo, desmontar la tapa y efectuar las siguientes comprobaciones:
          • Comprobar que las resistencias, bobinas y conexiones no estan rotas ni deformadas.
          • Comprobar que los contactos no estan sucios, rotos, ni pegados, cerciorandose de que no existe ningun elemento extraño que impida el cierre de los contactos.
          • Limpiar los contactos con un papel vegetal impregnado en alcohol o tricloro.
          • Comprobar el reglaje del regulador de acuerdo con los datos proporcionados por el fabricante.
          Reglaje y tarado del regulador
          Con los contactos cerrados y por medio de una galga de espesores, comprobar el entrehierro entre la parte superior del núcleo de la bobina y el ancora cuyo valor debe coincidir con los datos dados por el fabricante (de 0,9 a 1 mm).
          Si el valor no fuera correcto deformar la "lengueta soporte del muelle", hacia arriba o hacia abajo hasta hacer coincidir la cota del entrehierro indicada.
          Iván
            Madre mia...si me pego esa currada palmooooo...
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Si se quedó agarrotado como dices, lo más lógico es que se hayan oxidado los rodamientos, otra cosa no se me ocurre. Si ha sido así, posiblemente estén trabajando sin la lubricación y ventilación necesaria. Habría que cambiarlos.
              Es más corriente que en situaciones de agua, aceites, ......que las escobillas del regulador de voltaje chisporroteen sobre el colector del rotor y produzcan avería, pero si como dices va bien, no es el caso.
              Como bien dice cooltrier, nadie puede predecir, pero si te quedas más tranquilo, lo sacaría ( fácil ) y se lo llevaría a un electricista para una revisión ( ya no tan fácil ).
              Si te quedas más tranquilo, agénciate un alternador de respeto o cámbialo y deja el tuyo convenientemente revisado de respeto. Es una opción.
                Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                Se trata de que no palme el alternador
                Iván
                  Lo mejor que puedes hacer es desmontarlos y llevarlo a un taller de electricidad del automovil y que le hagan una revisión a fondo, yo lo acabo de hacer y ademas de limpiarlo le han cambiado escobillas y algo más. Total 40 euros por cada alternador.
                  Asi sales de dudas y evitas sustos en el peor momento.
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                    Bufff....vosotros lo veis muy sencillo, pero para el neofito igual no es tan facil desmontarlo...
                    Lo del alternador de respeto voy a investigarlo...no se exactamente que es
                      Es fácil hombre,solo son tres tornillos de naaa.
                      Son facilmente visibles,los aflojas,desmontas la correa y te vas al taller con el alternador (yo así lo hago) no suele salir muy costoso y a mi normalmente me lo hacen en si tu vamos un polve.. rápido...
                      Después antes de montarlo te vas a un desguace y con el tuyo como muestra te compras uno varatito de repuesto (respeto) compruebas que funcione y lo metes abordo.
                      Así iras mas que seguro.
                      Llevando a comprobar el tuyo también te puedes quedar mas que tranquilo,no te debería de dar ningún problema.
                      Puedes meterle mano sin preocuparte,te va ha llevar unos cinco minutos sacarlo con la cervecita incluida.
                      Pd:no me acordaba,eso siii very importante marca muy bien los cables si conectas mal,caput...
                      Si la vida es un barco,...
                      que haya sueños en las velas,
                      esperanza en el timon,...
                      y no esclavos en los remos.
                        Respuesta: Comprobar alternador
                        Efectivamente es muy fácil desmontarlo y montarlo, solo que al montarlo hay que tener la precaución de tensar la correa lo suficiente para que empujándola con el dedo no fleche mas de 1 cm.
                        Suerte con el brico y si te decides por cambiar el alternador Tamamoana te puede aconsejar y suministrar uno nuevo o reparado, yo he pasado por ello y te puedo asegurar que da gusto tratar con el .
                          Re: Respuesta: Comprobar alternador
                          Este finde hago fotos y me aseguro...
