Es suficiente una semirigida de 3.7m con 40 CV para Menorca?
  • Es suficiente una semirigida de 3.7m con 40 CV para Menorca?
    Estoy en el proceso de compra, y tengo mirada una neumática de esas características, con un 40CV 2T atmosférico. Me dice un amigo que 3.7 m de eslora es poco para navegar en el mar, y que además no vamos a poder ir más de 4 personas... me recomienda una de 6 m, el máximo que me de el titulín, pero claro, lo que hay con esa eslora ya son precios altos.
    Es mi primera embarcación, no he navegado nunca salvo alquilando un 15CV en el mismo Menorca, así que tengo una duda existencial: me valdrá de momento con esta barca para veranear? o es demasiado justa...
    me parece muy atractivo también el hecho de que con esta eslora la puedo llevar conmigo en el remolque y que puedo ir tranquilamente a las diferentes rampas de la isla y ponerla en el agua de una manera sencilla, y no hay que tenerla atracada ni nada...
    Creo que este es el mejor sitio para preguntar, así que si no es molestia espero ansioso vuestras opiniones, y de paso os invito a todos, y por adelantado!! a unos rones por mi cuenta
    mil gracias de antemano.
    d.
    Respuesta: Es suficiente una semirigida de 3.7m con 40 CV para Menorca?
    Originalmente publicado por dp251 Ver Mensaje
    d.
    Te valdra, hay quien se cruza el Atlantico en un pequeño velero de fibra de yuta Aun le veo demasiada potencia para tan poca barca, mira de encontrar algo con un motor mas nuevo aunque no sea tan potente.
      Re: Respuesta: Es suficiente una semirigida de 3.7m con 40 CV para Menorca?
      3.7 m para 4 pax es muy justo.
      Si kieres algo pequeño para empezar burcate algo no inferior a 4.5 m.
      Lo puedes llevar igualmente bien en un remolque.
        Re: Es suficiente una semirigida de 3.7m con 40 CV para Menorca?
        Asegurate de cuantos van a ir de verdad, el primer día se apuntan todos pero luego igual vas sólo y cuanto más grande más problema.
        Para un 4 metros los 40cv son demasiado, algo de 25 o incluso menos va bien.
        No retreat, baby, no surrender
          gracias por vuestros consejos, la verdad es que no sé si es mucha o poca potencia, por lo que comentáis es mucha pero imagino que esto es como los coches, que cuanta más mejor, no??
          en cuanto al número de personas, seguras vamos tres, bueno 2 adultos + una peque de 4 añitos que mucho no abulta (pero da mucha guerra, aunque esa es otra guerra )... pero bueno, pensamos quizás poder llevar a un niño y dos adultos más en alguna ocasión si caben... pero según lo que comentáis va a ser que no, verdad??
            Cual es el plan de navegacion?
            Pesca, paseo, submarinosmo, pasar el dia en una cala?
              A mi me parece poca eslora para el mar que a veces se forma allí, a no ser que solo la vayas a usar dentro del puerto. Y los 40 CV me parecen excesivos salvo que, en lugar de neumática, sea una semirrígida.
                para mi gusto es pequeña para ese plan, busca entorno a los 4,5 -5 metros mejor que con esa eslora igualmente podras sacarla por rampas y en esloras pequeñas los centimetros se notan!! Para una semirrigida de 4,5 - 5 metros le pondria un 50 cv para asi poder llevarla con el titulin y tener potencia de sobra
                De motor pues una 3,7 con un 40cv vuela, pero no es una razon para descartarla si te decides por ella, no hay que ir siempre a tope
                  Gracias de nuevo a todos por el interés, qué maravilla de comunidad!
                  El plan es de calas, no por dentro del puerto. Y si, la que he visto (perdón, no he comentado que es de segundamano) es semirigida y tiene montado ese motor. Ya sabes que ahora es momento de encontrar la unidad, y esta me ha parecido que entraba en presupuesto. Lo de los metros de eslora es lo que me dijo un amigo y quería verificarlo con vosotros.
                  A ver si encuentro una alternativa con esos metros y potencia de segundamano con precio interesante... En caso de que no, igualmente descartaríais esta unidad? Lo mas importante es la seguridad, esta claro... Y más llevando a una peque.
                  Gracias a todos por el interés.
                    Si el precio está muy bien, no lo descartes del todo, ya que lo más caro es el motor y siempre podrás buscar una eslora mayor más adelante. Y mientras podrás ir tirando.
                    No sé de que puerto pretendes salir habitualmente para ir a las calas, pero para cruzar Cap de Artrutx o Punta Nati lo veo justito de eslora, a no ser que sea un día de mar plano. En estos puntos suele haber más ola que en los costados de la isla.
                      Si tienes un presupuesto muy apretado mira las "nielsen rib" que tienen un precio muy ajustado. Eso si son de PVC.
                      Si tienes algo más de presupuesto tienes mucha elección, como por ejemplo la serie lux de sea ribs, valiant, capelli tempest 470, Zodiac 500, Neuvisa HL55 etc.
                      Editado por última vez por RMR2ENG; 26/02/2013, 10:24:41.
                        40 CV para una neumática de 3,70 m. dudo ni que sea homologable. Comprueba que la ficha técnica lo permita o tendrás problemas con las autoridades y con el seguro.
                        Menorca con remolque tiene la ventaja que puedes escoger el lado de la isla según la meteo de cada día. Tengo unos amigos que así lo hacen y les va genial. Siempre navegan con mar plana.
                        Claro que irás mejor con una de 4,5 o 6 m. pero si tu presupuesto llega hasta aquí, pues adelante. No olvides preguntarte -como te han dicho más arriba- cuántos vais a embarcar cada día. Con 3,70 no hay milagros de espacio.
                        mucha suerte.
                        PD: No te apremies en la elección. Hay tiempo hasta el verano y cientos de barcas donde elegir.
                          Por si te vale de algo yo tuve una zodiac semirrigida de 4 mts con un motor tohatsu de 30cv y me hacia unos 20 y algo nudos... pero se me quedaba corto el motor cuando subiamos 4 personas y el espacio no era muy considerable si tienes en cuenta que cada uno lleva su mochila y demas, por el mar no te preocupes porque las semirrigidas son muy divertidas cuando hay olas y las vas surfeando; lo que te han dicho es verdad.. tu te compras una barca grande porque todo el mundo quiere ir y al final iras tu solo o con otra persona. Otra cuestion que tienes que tener en cuenta es si vas a usar un remolque o la vas a dejar en puerto, yo al final ni la sacaba por no ir a por el remolque y bajarla por la rampa y luego despues de estar todo el dia navegando o pescando volverla a subir al remolque, endulzar el motor y limpiar barca, chalecos y demas.... ya que si tienes algo de mar te mojas seguro
                            Yo creo de 4.5 a 4.7 m es lo ideal si la utilizas con remolque y solo.
                              Lo bueno es que con 3.70 y 40 CV, vas a tener un montón de anécdotas que contar.
                              O falta neumática o sobra motor.
                              Es mi opinión.
                              (George Bernard Shaw)
