Mi Yanmar 3GM30F no lleva filtro aire
  • Mi Yanmar 3GM30F no lleva filtro aire
    Hola cofrades,
    Rondita para todos que hace frío
    Pues lo dicho, que al hacer el mantenimiento del motor, me he dado cuenta al quitar la tapa del filtro de aire, pues eso, que no lleva filtro, vamos que no está
    El motor ha funcionado perfectamente. Supongo que lo lógico es comprar el filtro y ponerlo...
    Pero la pregunta es: ¿En que representa que afecta el no haberlo tenido? ¿Puede ser que el anterior propietario lo hubiera quitado por algún motivo?
    Está claro que lo compraré y lo colocaré, pero es curioso, no?
    Lo dicho, rondita para todos que pago yo
    Re: Mi Yanmar 3GM30F no lleva filtro aire
    El filtro de aire de tu y mi motor vale pasta gansa . Me parece que un trozo de esponja forma conica valia unos 30 € y es para pensarselo. En el mio, he visto que es uno pirata . Supongo que el tema es saber donde comprarlo. Adjunto una afoto.Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 01/03/2013, 16:13:18.
      El filtro de aire de este motor es una carcasa con agujeros de metal que a su vez está rodeada por una camisa de un material absorvente de color negro. Lo que ocurre es que ese material con el tiempo se pudre y se va desaciendo con lo que es fácil adivinar donde acaba.
      Por eso en previsión de que esto no pase los que tenemos ese motor a menudo lo quitamos.
        mi 2gm20 lleva munnnnchos años sin filttro y va de cine
          Una ronda
          Yo tengo un 2GM20 y cada vez que el protocolo de mantenimiento me exige limpiar el filtro lo tengo difícil porque siempre está limpio. El libro dice que hay que limpiarlo con un detergente neutro y tal, pero la verdad es que leyendo lo anterior me da ganas de quitárselo.
            el mio de volvo es el tipico de esponja, el otro dia al revisarlo vi que la espuma se estaba degradando, al final encontre un filtro de aire mann, muy barato sobre 6 € con un trozo de tuberia para unirlo el tema solucionado, ademas note que el filtro parece estar mas diseñado a evitar que escape el ruido que ha filtrar
            MMSI 224647240
              Este es el filtro de aire que está dentro del tomador de un Yammar 3gm30f.
              La gomaespumita esa de color negro que recubre la carcasa metalica es la que se deshace y se cuela por el cilindro ocasionando un desaguisado de los gordos según me han contado varios propietarios o mecánicos. Yo que pensaba que la había quitado me encontré el otro día que le faltaba un trozo justo donde el tubo de admisión, no dudé y lo tiré a la basura.
                En nuestro barco también llevamos este motor y el filtro se quitó por recomendación del mecánico. Hasta la fecha ningún problema.
                He visto bastantes más motores de amiguetes que funcionan sin el filtro de aire. Quizás no sea necesario, siempre y cuando mantengas limpio el habitáculo del motor; no sé, por buscar un motivo lógico.
                  Pues decidido, después de escuchar vuestros consejos e impresiones me decido por continuar sin poner el filtro. Tengo más claro que seguramente el anterior propietario lo hizo también para evitar problemas (si es que no los tuvo).
                  Gracias de nuevo por vuestras aportaciones y rondita que pago yo
                    Es lo mismo que me ha pasado en un 2GM20 le faltaba un trozo, se deshace, lo he quitado, pregunté por el precio, vale 30 y pico solo la esponjita, en yanmar le llaman filtro del silenciador quizás sea para amortiguar algo el ruido de admisión aparte de evitar que alguna partícula extraña se cuele a los cilindros, tengo pensado buscar esponja de filtro para hacerlo pues es muy simple...
                    Cualquier deseo será mas difícil de cumplir cuanto mas lo pospongamos.
                      En el mio 2GM20, llevaba este de la afoto y no es de yanmar , pero al ser de malla metalica, no se deteriora y me funciona sin coste , A ver si alguien conoce el modelo y nos ilustra con la referencia o fabricante . saludos.
                        Otro usuario con un 3gm30f que tampoco lleva la esponja, solo la carcasa metalica. El mecanico me dice que dentro del barco no se aspira nada que afecte al motor, mientras que la degradacion de la esponja si, ese formato de filtro esta pensado para circular por tierra.
                          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                          Creo que hemos montado el mismo filtro, el del Renault supercinco que viene completo.
                          Después de 30 años que tiene mi yanmar, poco sentido puede tener montarle ahora un filtro de aire, pero quería experimentar, por un lado el tema del ruido y por el otro asegurarme que nada pueda entrar en el cilindro.
                            Es que efectivamente ,,,,, no lleva filtro . En el mio una carcasa roscada de chapa agujereada y pista. Pocas cosas se podrian "infiltrar" en el habitaculo motor y seguro que a los que comentais lo de la esponja, espuma etc....se la habrá ido para adentro
                              Si la espuma del filtro oficial se degrada, pues en efecto mejor no utilizarla, pero llevar filtro siempre es aconsejable y diría que necesario.
                              No sólo es filtrar el polvo o similar, es evitar que “chupe" algún trozo de trapo, plástico, etc.
                              En este caso, a buscar alterativas a la espuma original como hace Port bo.
