Placas de PVC espumado ¿para puerta del tambucho?
  • Bricobarco Placas de PVC espumado ¿para puerta del tambucho?
    Holas.
    ¿Qué os parecería usar placas de PVC espumado para la puerta de la cabina?
    Parece un material rígido, relativamente ligero (densidad de 0,7 gr/cm3, si no estoy equivocado), opaco y parece que resistente a la humedad.
    No tengo ni idea si resistirá bien los rayos UV, pero si se usa para rotulación exterior... supongo que sí.
    La idea poner en color blanco para sustituir a la puerta de madera.
    El año pasado hice una de madera con tablero fenólico (se supone) y en verano lucía muy chula, hasta que con las copiosas lluvias de otoño, se infiltraron hongos (grises-azulados) y tiene un aspecto horroroso.
    Sausalito III (Puma 26)
    Re: Placas de PVC espumado ¿para puerta del tambucho?
    Puedes intentarlo , yo usé ese material para la base se una cuna en la furgo y como dices , ligero y resistente.
      Me interesa el tema algún enlace donde ver las caracteristicas tecnicas del material y su comercialización.
      Quedo a la escucha.
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Yo lo que he hecho es consultar a San Google
        Enlaces a manta.
        Por ejemplo:
        La duda es si será "blandito"...
          Hola , yo tengo un almacén cerca , buenos hacen paneles decorativos con ellos , no se lo que cuesta porque me regalaron los dos trozos de 60 x 60 .
          Pero podría preguntar , bueno en cuanto deje de nevar y pueda ir con la bici
            Yo lo he usado bastante por trabajo,
            intento huir del PVC es altamente contaminante
            en su proceso de producción e imposible de reciclar.
            Barato y resistente si pero a q precio.
            cuestión de prioridades
            Mira POLIPROPILENO, mismas características y reciclable.
              Si te gusta el aspecto es una buena opción en cuanto a resistencia al exterior, y muy barato. Pero en cuanto a seguridad, según el grosor con una patada te lo rompen, ten esto en cuenta.
                Respuesta: Placas de PVC espumado ¿para puerta del tambucho?
                Haber si me he enterado bien,
                Es para hacer "la puerta de tu casa flotante"?
                Este material es muy blando, con un empujón lo partes por la mitad. Aparte que posiblemente la parte de espuma te absorba humedad.
                Porque no lo haces con metraquilato? los tienes blancos, transparentes, opacos mates, etc.
                bueno haber si no estoy metiendo la pata.
                que ni me va ni me viene pero por comentar...
                  Con un destornillador, una sierra de mano, alicates y 5 minutos se entra en cualquier Barco, por lo que mejor centrar os en resistencia a las inclemencias y estética. Si es caro, que te den una muestra entes de comprar el material y déjala en la bañera del barco una temporada, si es barato, intentarlo, te lo pasas bien haciéndolo, y si hay suerte tendrás puerta.
                  Yo soy más de la opinión de hacerla en madera y utilizar un buen protector
                    Holas.
                    Forrala con chapa tipo Formica, aguanta la intemperie perfectamente
                      Yo he utilizado el PVC espumado pegándolo con pegamento de PCV para hacer una especie de panel marino, pero no para exteriores.
                      El material tiene para mí dos defectos:
                      - con una uña se marca y, por tanto, en poco tiempo la tendrías llena de marcas (haz la prueba)
                      - con calor se deforma. No te sabría decir si en un mes de agosto a pleno sol podría deformarse.
                      Editado por última vez por soneya; 26/02/2013, 22:24:49.
                        Pues ya esta claro. No sirve
                          Pues no se , el que tengo yo es de 15 mm de grosor , flexible pero duro , no se rompe , ligero , , yo creo que valdría perfectamente , me parece que no se rompe de una patada , lo miraré bien de nuevo
                          Editado por última vez por tam; 26/02/2013, 23:40:43.
                            Gracias por las respuestas.
                            Esto me temía:
                            Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                            Pensaré el metacrilato, o trataré de buscar un panel marino-marino y vuelta a empezar (o pintaré o forraré el que tengo y asunto terminado)
                            Agradezco todas las aportaciones, pero lo que habéis dicho de la seguridad... En nuestro puerto, a día de hoy, no hay generalmente problemas de esos (toco madera) pero en cualquier caso, si se abren puertas de casa de seguridad... no creo que cueste nada abrir un tambucho... como bien decía Nalari...
                            Gracias por todas las aportaciones.
                            Creo que se puede dar por cerrado el debate...
                              Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                              Bueno , antes las dudas he buscado la pieza que tenía por ahí , por lo menos la que tengo yo , es blanca , no pesa , es flexible , la he doblado más de 90 grados y no se rompe , ni rajas , y vuelve a su ser , no la rompes con una patada, vamos que lo veo bien para hacer lo que quieres , o mejor que bien , por lo menos el material que tengo, para pensarlo.
