Ancla de respeto
  • Vela Ancla de respeto
    Ron añejo para los cofrades
    Estoy pensando en poner un ancla de respeto para el barco.
    Es un 40 pies y aprovecharía para poner la parte de la cadena "sana", que tengo en proa, en esta ancla de respeto y así cambiar la cadena antigua por otra nueva.
    La cuestión es:
    - Qué ancla de respeto pondríais?
    - Cadena de 8 o de 10 mm.? Inoxidable o galvanizada.
    El ancla actual es una Danforth.
    Re: Ancla de respeto
    Si te lees este hilo, aunque es muy largo, vale la pena y quizás te aclare algo.
    Pero resumiendo y mi recomendación. Dejar la danfort de respeto y poner o una Rocna o una Spade. La cadena si te puedes permitir comprarla en inox, es tu decisión. No se el desplazamiento de tu barco, lo que si usaría es cadena de 10 mm.
    Editado por última vez por martiniut; 26/02/2013, 20:46:39.
      Una ronda
      Despues de leer varios estudios comparativos subscrivo lo de Spade y Rocna. Sobre lo de dejar la Danfort de respeto, ni cerca; se ha provado un ancla muy ultrapasada. Y mira que yo lloro tus mismas lágrimas, pues tengo una CQR que no es mucho mejor y que me dejó tirado feo en octubre. La venderé al peso.
        Siempre cadena galvanizada, y para un 40 pies 10mm mejor que 8mm.
        Socio de ANAVRE
          Yo creo q la de respeto ya tienes, ahora solo te falta una Rocna para fondeo principal.
            Muchas gracias por vuestras aportaciones
            Por ahora parece claro: Dejo la actual de respeto y monto una Rocna o una Spade con cadena galvanizada de 10 mm. (50m?).
            Sólo me falta saber el peso del ancla, sabiendo que el barco es un 40 pies y desplaza sobre los 8.000 kgs.
            Por cierto, con el diseño de la Rocna, hay algún problema de espacio para su instalación?.
            Unos cafés con bollos para empezar el día!!!!
              Rocna de 20 Kg.
              En cuanto al tamaño del ancla, descárgate unos planos de su página web, los recortas y los pegas en cartón y pones el "ancla" en proa a ver si te cabe...
              Iván
                Imprime esto y hace una maqueta en cartón:
                  Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
                  Rocna de 20 Kg.
                  Iván
                  Eso sirve para la medida longitudinal y vertical, pero a ver cómo se yo si el perfil frontal (arco y demás) no interfiere con un botalón, por ejemplo. Lo digo porque yo tengo el mismo problema y he recibido las mismas sugerencias y estoy buscando a alguien que me preste una Rocna de 15 Kg para probarla en mi proa.
                  Mejor suerte
                    El plano incluye el arco, con eso supongo que es suficiente para ver si es compatible con el botalón.
                      Muchas gracias RMR2ENG por la información.
                      Por lo que deduzco del cuadro, para 40 pies y algo más de 8.000 Kgs. es conveniente una de 20 Kgs. no?.
                      Respecto a hacer una maqueta es realmente necesario, teniendo en cuenta que mi barco no tiene botalón? o hay algún otro posible problema que se me escapa?.
                      Lo digo porque por el precio que tiene , no me gustaría equivocarme.
                      Gracias y unas
                        Según la tabla, la Rocna 20 Kg es recomendada para una embarcación de hasta 12 m (39 pies) y 10 T, o sea, según los datos que nos has indicado es la adecuada para tu barco.
                        Date cuenta que estas anclas tienen un arco en la parte superior.
                        Lo ideal sería que nos enseñaras una foto de la proa de tu barco o de uno similar.
                        Dejo aqui una fotos para que te hagas una idea:
                        La maqueta sería algo así:
                        Que en mi opinión es suficiente para que lo puedas comprobar.
                        Editado por última vez por RMR2ENG; 27/02/2013, 19:22:41.
                          Muchas gracias por la info y las magníficas fotos.
                          Voy a ver si soy capaz de poner una foto de la proa del barco, a ver cual es tu opinión
                            Me puse en Noviembre la Rocna 20 Kgs en un Bav 40 de 8Tns y encaja perfecto en proa.
                            He llevado cadena de 8 galvanizada los últimos 11 años. Es correcto aunque preferiría cadena de 10, lo probé hace 2 años pero no caía bien en el pozo-ancla y me hacía la montaña, así que volví a cadena de 8 pero nueva y me guardé parte de la vieja para la popa.
                              Bonita proa.
                              Me parece que no deberias tener mayores problemas pero si te quieres sacar las dudas solo tienes de hacer la maqueta!
