otra de carga y separar baterias
  • otra de carga y separar baterias
    Hola cofrades, lo primero es lo primero, unos carajillos para todos. jjejeje.
    Finalmente, me he comprado una glastrom, (la cual tengo uans ganas locas de sacar, pero aqui esta nevandooooo).
    la glast en cuestión, tiene una bateria con se desconectador y punto.
    Tengo intención, de poner otra bateria en paralelo, para derivar hay consumos que pueda tener, como el equipo de musica, la sonda que tengo intenciones de poner, posiblemente una radio, etc, y claro, no quiero quedarme sin bateria en la de arranque.
    Yo tenia intenciones, (por lo que he mirado por aqui), de poner un selector de baterias 1 2 1+2, y un separador de descarga de esos de diodos.
    La pregunta es, cual es el nombre del diodo para comprarlo??
    Si no me equivoco, salida del alternador, a comun de ddiodo, y de cada extremo de diodo a un positivo, negativos juntos, y el 1,2 1+2 en los positivos, no?? y luego, cualquier consumo que yo ponga a la bateria de servicios, SOLO gastara de está, y si se acaba, se apagara. correcto??
    El alternador, carga las dos, intependientemente de como esté colocado el conmutador 1 2 1+2 correcto??
    Otra pregunta, donde puedo comprar los diodos, el conmutador, etc?? y un voltimetro resistente al agua?? para conocer el estado de las baterias?? saludos y unas rondasssssssss
