Una ronda para todo el mundo, tengo pensado cambiar el display ST4000+ que tengo con mi piloto automático y ponerle un ordenador de rumbo y un display nuevo pero no sé a partir de qué modelo de display puedo ponerle el calculador de rumbo (ST6000+, ST6001, ST6002, ST8002...). Gracias y un saludo.
Display Piloto Automático Para Ordenador De Rumbo
Re: Display Piloto Automático Para Ordenador De Rumbo
Si vas a poner como ordenador el SPX-5 tienes que poner el ST6002, los anteriores no son compatibles, no quiere decir que no funcionen pero no podrás parámetrizar el ordenador, o al menos no todos los parámetros.
¿Y con otros ordenadores? S1G por ejemplo. Muchas gracias.Originalmente publicado por alcapar Ver MensajeSi vas a poner como ordenador el SPX-5 tienes que poner el ST6002, los anteriores no son compatibles, no quiere decir que no funcionen pero no podrás parámetrizar el ordenador, o al menos no todos los parámetros.
Con el S1G creo que si podras poner displays ST6000+, ST6001, ST6002, ST8002Originalmente publicado por CHUCULUM Ver Mensaje¿Y con otros ordenadores? S1G por ejemplo. Muchas gracias.
Me temo que no. Los ordenadores G solo van con el ST6002,si es el S1 a secas entonces te vale el 6000+ y el 6001.Originalmente publicado por serjioko Ver MensajeCon el S1G creo que si podras poner displays ST6000+, ST6001, ST6002, ST8002
Respuesta: Display Piloto Automático Para Ordenador De Rumbo
oido cocina... el mio es un s2 no sabia que con el Gyro necesitaba el St6002.
El S2 creo recordar que tenia entrada para Gyro opcional. sabes si en este caso tampoco funcionaria con el ST6001 ??
ok
Fabricar un gyroscopo
Podrias explicar un poco su funcionamiento y si es muy complicado su fabricacion??
Alguien que haya provado las dos opciones podria decir si realmente se nota??
¿Y con el 8002 no va ningún G?Originalmente publicado por alcapar Ver MensajeMe temo que no. Los ordenadores G solo van con el ST6002,si es el S1 a secas entonces te vale el 6000+ y el 6001.
Los G van con todos los que acaban en 2, 6002, 7002 y 8002.Originalmente publicado por CHUCULUM Ver Mensaje¿Y con el 8002 no va ningún G?
Re: Respuesta: Display Piloto Automático Para Ordenador De Rumbo
Es bastante sencillo, se explica en esta página http://www.portanna.org/tip/153-gyro-raymarineOriginalmente publicado por serjioko Ver Mensajeok
Mejora el comportamiento pues se trata de controlar el giro alrededor de un eje perpendicular al plan del barco, el integrado devuelve una señal variable en función del giro alrededor de dicjho eje, parece redundante respecto al compás pero no es así, el control mediante el giróscopo es más rapido y preciso. Permite un gobierno fino fino a cambio de más trabajo para el actuador y mayor consumo eléctrico.
En páginas de electrónica tipo Farnell tienen varias opciones de giróscopos de 1 y 2 ejes, en este último caso solo usarías el eje que te interese, a partir de la pastilla solo tienes que acondicionar el nivel de tensión, la salida del ordenador es 12V y en elmejor de los casos el giróscopo se alimenta a 5V, en este caso se usa un 7805 para acondicinar la señal.
Si te animas te puedo ayudar, yo no lo he hecho todavía porque tendría que cambiar mi ST6000+ por un 6002.
Interesante!!
No parece complicado.
Lo estudiare,lo que tengo el mismo problema que tu, tengo que cambiar el ST 6001.
haber si sale alguno de ocasion a buen precio. lo que no si la mejora menecera la pena.
habersi alguien que haya provado entre la serie antigua y moderna comenta si de verdad se nota. sobre todo con olitas por popa..
saludos y gracias
Emplee casi toda mi fortuna en mujeres y barcos. ¿El resto? ............. El resto simplemente lo malgasté.
