Problemas con el anti-retorno de la taza del WC
  • Problemas con el anti-retorno de la taza del WC
    Aquí os dejo un pequeño articulo en el cual he colaborado para MAR ABIERTO la revista de los navegantes del cofrade Enric Rosello.
    y buena mar
    Re: Problemas con el anti-retorno de la taza del WC
    Felicidades por tu trabajo , gracias por compartir
    http://aembarcar.blogspot.com
      Rondita para todos!
      He tenido el mismo problema. Cambie la válvula, pero el problemón estaba en el tubo de desagüe. El diametro del tubo se habia reducido a apenas 1cm debido a la acumulación de cal y demás. Para colmo, el codo del depósito de aguas negras que es de aluminio y en ángulo recto (90º) estaba también obstruido por la cal... Total que tuvimos que cambiar todo el tubo con la dificultad que eso entrañaba por lo poco accesible. Fué desagradable , pero desde entonces entras en el baño y... no huele!!!!. Es una sensación fantástica porque siempre que entraba había un olor a no se que... .
      Aunque lo cierto es que tengo claro que cada dos o tres años el tubo hay que ponerlo nuevo... o encontrar algún producto que disuelva la cal y no dañe el tubo de pvc. No me acordé de guardar alguna "piedra" de las que se forman para hacer pruebas con productos, y así de vez en cuando poder hacer una limpieza de mantenimiento.
        Respuesta: Re: Problemas con el anti-retorno de la taza del WC
        Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
        Rondita para todos!
        El olor de huevos podridos es producido por una bacteria anaerobia presente en el agua de mar que se reproduce en ambientes cerrados y sin oxigeno. Lo de la obstrucción del tubo por la cal es un problema endémico en los WC marinos, el problema es que no todos los productos domésticos de droguería son compatibles con las juntas del WC y las estropean, se que Jabsco lanzara en breve un nuevo producto que va a solucionar para siempre el problema de la cal y la olor a podrido en los WC marinos.
