Rendimiento de un aerogenerador
  • Rendimiento de un aerogenerador
    Tengo la costumbre de pasar una semana entera, mensualmente, en mi barco (prerrogativa de los jubilatas ) además de mis travesías de verano. Llegué el jueves 21/02.
    Cuando estaba durmiendo esa noche, me despertó (como no a las 05 de la mañana ) un pitido molesto. Era el detector de gas. Con el consiguiente susto salgo zumbando y abro todos los portillos. No obstante, no huele a gas. Desconecto el detector y, pasado un huen rato, vuelvo a conectarlo. Cierro todo. No suena. Vuelvo a meterme a dormir.
    Pasada una media hora vuelve a pitar. Tremendamente mosqueado vuelvo a abrir todo, desconecto el detector y reviso todo el circuito. No hay pérdida detectable y sigue sin oler a gas. Como podéis suponer ya no dormí en el resto de la noche.
    Al día siguiente comento el asunto con un par de cofrades. Estamos en el comentario cuando veo que el voltímetro marca 15V en las baterías (tengo 5 de 90 A) Deducimos habilmente que el regulador del cargador falla en ocasiones. Desconecto el cargador y, cuando la carga llega a 13,5 vuelvo a conectar el detector de gas. ¡NO SUENA!. Lo pruebo con un mechero. Salta inmediatamente.
    Pongo de nuevo el cargador y observo el voltímetro. Al pasar de 14,5 V el detector se pone a pitar de nuevo. Moraleja: detecta un exceso de voltaje.
    Quito el cargador y pongo en marcha el aerogenerador (un Rutland 913).
    Pues bien, he estado toda la semana a expensas del "ventilador" y las baterías no han bajado, en ningún momento, de 12,4 V.
    He de decir que tengo enchufada la nevera constantemente y enciendo algunas luces por la noche. Eso si, ha habido bastante viento (excepto por la noche) con una intensidad media de F2 a F3.
    Resumiendo, que con un mínimo de cuidado, un aerogenerador es más que suficiente. Si encima añadimos alguna placa solar (yo no las tengo) creo que podemos estar tranquilos al respecto del suministro de energía.
    Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
    Re: Rendimiento de un aerogenerador
    Con el 213 si le sumas una placa de 140w te sobrará energía
    SALUT
      Gracias por el dato cofrade!!!
      www.bluewatersociety.org
        SALUT
        Desde luego que si, porque a veces no hay viento y me gusta estar fondeado.
        Mi hijo, que se dedica a eso (baterías y placas solares) no hace más que darme "la vara" a ese respecto. Todavía no le he hecho caso, aunque a veces me dan tentaciones.
        Tal vez este año, antes de irme a navegar, instale un par de ellas. Desde luego, a partir de ese momento, me despreocuparé del asunto.
          Pues será una sabia decisión,,,,,ya que en verano vá mejor la placa; en los fondeos o navegación a vela (de las pocas que hay).
            SALUT
            Supongo que querrás decir "913".
            Para el Med en verano, las placas son preferibles. Menos mantenimiento y más
            seguridad en la fuente de energía, pues sol es seguro que habrá, pero viento...
            Yo que Epops, le haría caso a su hijo y le pondría al menos una placa grande.
            O mejor dos medianas, ya que el precio por vatio es el mismo y si le da la sombra
            a una de ellas, la otra sigue funcionando. Además, cambie usted el regulador.
            Te mando un privado, Miguel.
            Salud y
              Yo tengo una placa de 65w y ahora estoy arreglando un viejo Aerogen 4 para combinarlo.
              Tendré que colocarle un nuevo regulador y estoy pensando en el marlec HRSI 12v.
              Aguanta una placa de 160w max y 20amp de eolico.
              ¿creeis que es el adecuado?
              Socio de ANAVRE
                Por prestaciones, el regulador va sobrado. Y la marca es buena (la misma que la de los Rutland).
                El resultado que te puede dar, lo desconozco.
                Salud y
