Consulta a los maestros del trimado
  • Consulta a los maestros del trimado
    Ayer, navegando con viento flojo noté que el barco arribaba en exceso amurado a babor.
    Probé distintas combinaciones de trimado de la mayor (enrrollable) y el génova, pero no conseguía mantener el rumbo sin meter el tímón 10º a babor.
    Una vez que viramos, amurados a estribor, sí mantenía el rumbo y no era preciso meter el timón.
    Supongo que esto está relacionado con el trimado del plao, pero como no estoy seguro, elevo la consulta a ver si alguien me puede orientar.
    Re: Consulta a los maestros del trimado
    ¿Que corriente tenías?
    WEBCAM Facebook
    https://www.facebook.com/baleadous/
      En la zona que estaba no aprecié corriente. En todo caso al virar supongo que habría afectado en sentido contrario, no?
        Mientras no aparecen los maestros del trimado...:
        Lo más raro de tu consulta está en tu primera palabra: "ayer".
        Y entonces surgen toda una serie de preguntas a fin de tener más información necesaria:
        ¿Solamente te ocurrió ayer?, ¿No te había ocurrido antes?, ¿has hecho últimamente algo en el palo?, ¿llevas un depósito de agua en una banda y lo llevabas lleno?, ¿qué tipo de barco?
        Y ya para empezar a hacer boca: ¿qué condiciones de viento tenías?, ¿condición de mar?, ¿te incidían con igual ángulo las olas en uno u otro bordo?.
        No es que mi deseo sea confundir, pero si no se tienen más referencias, se pueden empezar a hacer elucubraciones, de las cuales entonces si saldrá seguro la confusión.
        Buena proa!
          ¿Cómo dices que el palo no tiene nada que ver?
          EL PALO ES TODO!!!
          Si no es cuestion de desequilibrios de pesos como dice Atnem, ni de corrientes ni nada de eso, me juego el garfio de la mano derecha a que llevas el palo caido a estribor, y por eso, cuando ciñes amurado a babor, el palo está demasiado "caido" a estribor, con la consiguiente pérdida de potencia en la mayor y la necesidad de meter timón a babor.
          Mira por la relinga del palo desde la botavara hacia la perilla y luego me cuentas si está o no caido a estribor.
            Así no te va a ser facil saber si está caído o no.
            Para saber si el palo tiene caída a una banda, lleva la driza de mayor a la regala de ambos costados y verás si la perilla del palo está centrada o no.
            Yo preguntaba lo de la corriente por descartar variables. La corriente la mayor parte de las veces, en nuestras aguas, es imperceptible y si puede influir en el abatimiento. No se tiene por qué notar en ambos rumbos. Depende del rumbo del barco y del de la corriente.
            WEBCAM Facebook
              Como bien dice Atnem, he dado poca información.
              El barco es un Bav 37, mar plana como un plato, viento muy flojo (entre 2 y 5 nudos de real).
              Al hilo de lo que apunta Kibo, efectivamente estuve toqueteando la tensión de los obenques altos y bajos, y obenquillos. Antes de esto no me pasaba y por otro lado lo que sí he observado desde que tengo el barco es que en el apoyo sobre cubierta existe un labio de acero donde encaja el palo, pues bien el palo no entra paralelo al labio sino que está un poco girado, es decir que si lo vemos desde arriba la parte trasera del rebaje del palo que toca es la derecha y la parte de adelante es la izquierda. Quizás no me haya explicado bien sobre este último punto, o quizás tampoco tenga importancia.
              Lo que sí es cierto es que el trimado que hice fue de oido y creo que por ahí puede venir el tema. Lo que está claro es que el barco, ahora que lo pienso, antes del trimado, o intento de trimado, tampoco orzaba amurado a babor, porque recuerdo que en una regata que hicimos en junio antes de la salida nos entró una racha bastante fuerte y el barco escoró de cohones durante unos segundo y no puso proa al viento, sino que mantuvo el rumbo y hasta que no cesó la racha no se adrizó. Lo digo por si esto sirve de pista.
              Gracias por vuestro comentarios y espero vuestras respuestas
                Los apendices estan alineados? has dado algun golpe con la orza o el timon?
                yo haria asi:
                poner el palo perpendicular...con la driza de maior e una metrica com mas o menos un metro atada, acertando hasta que te de la misma medida e estibor e babor. testar en el agua con poco viento, si sigue igual tirar el palo a popa...si sigue igual mirar los fondos
                Editado por última vez por Algarve; 07/10/2007, 23:26:18.
                Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
                  Si no orzó, cuando cargó racha, puede que ademas de otras cosas, tenga el palo demasiado hacia proa.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Si no orza cuando la racha carga y escora de cohone, o llevas solo vela en proa o algo raro raro pasa en los bajos.
                      Bueno, ahora la cosa está como mucho más clara:
                      Has toqueteado la jarcia y la cosa no habrá quedado bien. Lo de la torsión en sentido vertical que apuntas liga en cómo se comporta el barco. Parece que le has dado más tensión a la jarcia de estribor que a la de babor, con lo cual, al llevar las crucetas (muy) retrasadas, además de desequilibrar el palo, le ha dado la torsión que comentas.
                      Los que te han contestado antes tienen razón (excepto en lo de mirar por la relinga, que como bien dice Borneira, no señala la caida hacia un lado u otro). Llegados a este punto, yo lo que haría sería empezar de cero: aflojar todo, poner el palo vertical, y luego tensarlo todo debidamente.
                      Con el busca del foro encontrarás mucha y buena información del trimado del palo. Sin embargo, si no lo tienes muy claro, yo me dirigiría a un profesional del tema. Trimar bien un palo con crucetas retrasadas y jarcia discontínua, no es tan facil. No te guíes solo por aparatos que miden la tensión.
                      El buen trimado del palo tiene un solo aparato de medida: el buen navegar del barco.
                      Buena proa!
                        Pues tal y como apuntas en la última frase, el barco no navega bien. Con vientos medios la velocidad no creo que sea la que debería. Y además están estos otros temas que ya he comentado.
                        Como estoy esperando unas piezas para una reparación que me va a hacer el distribuidor de la marca en Cádiz, le pediré que trimen ellos el palo partiendo de cero, tal y como recomienda Atnem.
                        Parece que las variables a tener en cuenta son demasiadas para que alguien sin experiencia en este tema, o sea yo, se meta en camisas de once varas.
                        Agradezco mucho vuestros comentarios y ya os contaré si la cosa mejora a partir de la intervención de los profesionales.
                        Saludos y buen viento.
